Советы по сьемке детей дома,фотоапаратом Nikon D80
Всего 115 сообщ. | Показаны 101 - 115
Re[Mirra]:
Ребята не судите строго.Моя малышка первый раз встала на ноги.Думать небыло времени тем более мне еще многому надо учиться.Советы обязательно приму во внимание.Баланс белого был поставлен на автомат свет естественный из окна,формат JPG ,матричный замер.В формате RAW снимала но не умею конвертировать в JPG без потери цвета.Подскажите пожалуйста.Как правильно предусмотреть баланс белого?
Re[Mirra]:
А вы потренируйтесь на чем-нибудь. У вас сработала вспышка, видимо камера стояла на "автомате", плюс низкое ИСО. Поэтому снимок получился плоским и с черной тенью-окантовкой, которая так характерна для мыльничных снимков, снятых "пыхой в лоб". Заранее решите где вы будете фотографировать ребенка, поставьте на камере приоритет диафрагмы, выставьте ИСО хотя бы 400-800 если освещение не очень, закройте вспышку, или отсоедините, если она внешняя. Поставте туда, где должен будет находится ребенок что-нибудь примерно того же тона, например игрушку, сделайте несколько снимков. Подберите диафрагму так, чтобы выдержка была не более 1/125. Потом доставайте ребенка и вперед. :)
Еще порекомендую дать ребеночка папе, поставить их возле окна, но чтобы свет падал немного сбоку, скадрировать так, чтобы ничего лишнего не было в кадре, крупный план - и снимать. Будут замечательные снимки, поверьте. (только не пользуйтесь вспышкой! ;) )
Re[indgeo]:
Спасиба тренируюсь...Плохо получается,никак не получается хороший резкий кадр ,что особенно заметно при кадрировании.А может быть проблема в неисправности обьектива?Как думаете?Бывает ли такое и как проверить?Ну не знаю уже как снимать,даже на улице при норм. освещении резкость плохая!Подскажите плиз... :?:
Re[Mirra]:
Re[indgeo]:
от:indgeo
.................................. закройте вспышку, или отсоедините, если она внешняя. ............................... Подберите диафрагму так, чтобы выдержка была не более 1/125. Потом доставайте ребенка и вперед. :)
..................................(только не пользуйтесь вспышкой! ;) )
Диагноз немного, да?
Re[Mirra]:
от:Mirra
Скорее всего у вас неправильно срабатывает автофокус. Проверьте выдержку - если она короче 1/125 то проблема не в шевеленке, а в объективе. Если есть возможность, возьмите другой объектив (у знакомых, в магазине) и сделайте несколько снимков в одинаковых условиях обоими объективами. Но даже если проблема в автофокусе или качестве объектива, ее можно временно решить следующим способом.
- выберете режим приоритета диафрагмы
- если у вас зум, то не используйте значения выше 50 мм.
- переключите объектив в режим ручной наводки на резкость
- откройте максимально диафрагму
- наведитесь на объект съемки по видоискателю
- прикройте диафрагму примерно до 4-5,6 (выдержка при этом должна быть не длиннее 1/125)
- снимайте.
Глубина резкости в этом случае будет достаточная, чтобы ребенок заведомо попал в резко изображаемое пространство. Можно предварительно потренироваться на плюшевом мишке. ;) Удачи.
Re[Mirra]:
от: Mirra
Обратите внимание на то,как Вы держиет камеру и как нажимаете на спуск! некоторые барышни держат тжелую камеру двумя пальчиками, а жмут на спусковую кнопку резко и быстро, как будто боятся обжечься...Камера в результате ходит в руках ходуном и о каких резких снимках можно говорить! Камера должна лежать у Вас в левой руке, как в колыбели.Рука не должна дергаться туда-сюда, а спокойно держать камеру. На спусковую кнопку нажимаете спокойео и плавно. Поверьте, от того, как вы обращаетесь с камерой, резкость зависит очень сильно :)
Re[Mirra]:
Ребята подскажите ошибки,что делаю не правильно
http://picasaweb.google.com/Aksunija/CMdeYK#5329697119349866514
http://picasaweb.google.com/Aksunija/CMdeYK#5331859472212182610
Re[Mirra]:
от:Mirra
По первому снимку – у Вас банальный смаз, а ещё и возможно шевелёнка из-за тремора Ваших рук. Выдержка 1/30, не для съёмки детей. У Вас фокусное объектива 58мм, значит, выдержка должна быть 1/60 или и желательно, ещё короче. Снимали против света, ИСО 280, отработано автоматом, а можно и выше, диафрагма 11 – это с большим запасом, для более широкой ГРИП. Подобные портреты снимают обычно с более открытой дифрагмой, вплоть до полной, соответственно и выдержка стала бы короче и смаза, как и шевелёнки бы не появилось. При контровом свете, как у Вас можно и вспышку включить – для подсветки теней и оживления глаз.
По второму снимку, вспышка в лоб - не лучший вариант, исчезает объёмность, бывают красные глаза, блики на лице. Хотя здесь выдержка 1/60, но фактически не длиннее 1/1000. Поэтому, гарантированно не будет ни смаза, ни шевелёнки и всё очень резко, если правильно сфокусировались.
Такой снимок лучше делать при боковом дневном свете из окна, подсветив глубокие тени любым белым отражателем или сильно ослабленной вспышкой, которая ещё и оживит глазки. Тогда и появится объём.
Успехов!... ;)
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Автору. Почитайте, например здесь, моё сообщение "О шевелёнке и максимальной выдержке..." - https://foto.ru/forums/topics/384530&topic_id=384530&t_id=384530&page=1#listStart
Re[vlad--king]:
А что значит выдержка 1/60, но фактически не длиннее 1/1000?
Re[Mirra]:
от: Mirra
Это значит, что затвор отрывается на 1/60 сек., а длительность импульса вспышки, примерно 1/1000 сек., поэтому, несмотря на показания в ЭКЗИФ, выдержка со вспышкой получается очень короткой и это большой плюс. И даже, при съёмке в вечернее время, со вспышкой и скажем с выдержкой в 1 сек., снимок, на переднем плане, не будет нерезким из-за смаза или шевелёнки. ;)
Re[Mirra]:
от: Mirra
И ещё. Здесь, правильная экспозиция матрицы происходит не подбором длительности выдержки затвора аппарата, а изменением мощности импульса вспышки. От затвора требуется лишь полное открытие в момент срабатывания вспышки. Чаще всего используется 1/60 – для лучшей проработки фона, чтобы он не был слишком тёмным. ;)
Re[vlad--king]:
Спасибо!!!
