Советский ГОСТ и современный ISO на пленке
Всего 42 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Fominozzi]:
На каждой коробочке пленки Исо пишется через дробь(например Исо-400/27),вот вторая цифра и есть чуствительность в Дин.
Re[Fominozzi]:
Друзья, подскажите, пожалуйста, для чего нужна регулировка ISO на пленочных фотоаппаратах? Только для правильной работы экспанометара (если это влияет на его работу..)? А то тут с товарищем спорим а гугл молчит..
Не хочу создавать новую ветку спец.для этого вопроса. Спасибо.
Re[Fominozzi]:
ИСО - это старое доброе ASA.
Фсе!
Фсе!
Re[Кrot]:
Для правильной работы экспонометра, вспышечной автоматиики (если таковая имеется), ну и чтобы ты сам не забыл, что при входе в помещение пора бы поменять
Adox CMS 20 II Iso 6 на ильфорд 3200
Re[Questor]:
Т.е. я правильно понял, что это только для работы экспонометра (+вспышка). Так как на "светлость" снимка это никак не влияет (съемка в ручном режиме).
Re[Кrot]:
от: Кrot
Да. Только не "светлость", а "плотность", т.е. степень почернения фотоматериала
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[Кrot]:
от: Кrot
Чувствительность конкретной пленки это по сути константа, заданная изготовителем. Для корректной экспозиции пленки и правильной работы автоматики камеры или экспонометра и выставляется эта заданная чувствительность.
Есть конечно пуш/пул процессы или пленки с "резиновой" фотоширотой, но это уже немного из другой оперы.
Re[Кrot]:
Дали человеку терминов, но по сути никто не ответил. В ваших терминах (правильные выше в ответах) для правильной работы электроники, чтобы при среднестатистических сюжетах и штатной проявке получить негатив (или позитив) одной и той же "светлости". Однако на многих аппаратах корректировка экспозиции отсутствует, на них удобно выставлять коррекцию изменением ISO относительно номинального. В этом случае меняется "светлость", так что правы оба.
Cъемка в ручном режиме от выставления ISO никак не зависит.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
При соблюдении трёх условий:
- съёмка на непросроченную плёнку
- правильный замер экспозиции
- исправность камеры ( выдержка затвора и диафрагма объектива )
А еще во старых вспышках вспышках ведущее число гуляет...
Re[Кrot]:
от:Кrot
Не хочу создавать новую ветку спец.для этого вопроса. Спасибо.Подробнее
На пленочных фотоаппаратах чувствительность НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ НИКОГДА!!!!!!
На пленочных аппаратах чувсвительность - ВСЕГДА есть чувствительность вставленной в аппарат пленки. И ничем кроме характеристик пленки и только пленки она не является.
Установка ИСО используется в ЭКСПОНОМЕТРАХ (приборах для измерения экспозиции) для пересчета значения экспозиционного числа в экспопараметры, ИСО основной параметр в уравнении пересчета. И не важно какой это экспонометр внешний или встроенный, ТТЛ или многозонный. Т.е. установка ИСО - есть функция необходимая не пленочной камере, а экспонометру. А сама по себе пленочная камера в общем случае может быть и без экспонометра - вовсе.
Re[AP]:
Спасибо.
Re[Кrot]:
от: Кrot
В ручном режиме, если вы пользуетесь для выбора экспопары(выдержка-диафрагма) экспонометром, то выбор ИСО на экспонометре совпадающим с ИСО пленки в аппарате будет од ним из важнейших условий правильного выбора экспозиции.
Почернение негативной пленки("светлость" пленки) зависит толко от двух параметров 1) Характеристическая кривая пленки(которая суть функция свойств эмульсии и режима проявления), свойства которой при выборе экспозиции заменяют одним интегральным параметром - чувствительностью в ИСО 2)количество света попавшего на пленку.
Параметр 2 определяется 3 другими параметрами. 1)диафрагменным числом выставленным на объективе 2)временем экспозиции что эквивалентно выдержке затвора 3)светопропускающей способностью оптической системы объектива.
Больше ни от чего почернение негатива НЕ зависит.
Re[AP]:
Не только. Забыли, напрмер, эффект Шварцшильда, он же явление невзаимозаместимости.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur IgruhЧасто с ним сталкиваетесь?
...А ещё бывают плёнки бех DX-кода
Re[Михаил Понедельник]:
"Выдержка при съёмке со вспышкой не имеет значение, эти значения для любой выдержки."(c)
Полный бред.
Выдержка на пленочных аппаратах при сьемке со вспышкой имела решающее значение и была всегда 1/30с (Она даже на самом аппарате обозначалась значком синхронизации -Х)( В некоторых аппаратах с лепестковым затвором выдержка допускалась до 1/60, но короче быть не могла)
Дело в том, что 1/30 с - это самая короткая выдержка, при которой затвор полностью открывал кадр (одна шторка открылась, а вторая шторка еще не начала закрывать кадр, при выдержках короче кадр полностью не открывается, а шторки идут одна за другой экспонипуя весь кадр по частям.
В момент полного раскрытия кадра (возможного только при при выдержке 1/30с) как раз и срабатывает вспышка.
В этом и суть того, что выдержка синхронизации была только 1/30 и не могла быть короче.
Вы можете поставить выдержку короче - и 1/125 и 1/250, но кадр у вас не будет проэкспонирован, а будет освещена вспышкой только вертикальная полоска между шторками в том месте кадра, где эта щель была, когда шторки бежали вдоль кадра в момент срабатывания вспышки.
Учить матчасть надо было а не умничать
Полный бред.
Re[Tamito]:
от: Tamito
Полный бред.
Ответ на сообщение спустя 12 лет. Сильно! Отличное начало
Re[Tamito]:
Это глупое сообщение для чего? Повеселиться?
Re[Tamito]:
Вообще-то есть пленочные фотоаппараты у которых выдержка синхронизации (полного открытия шторок затвора)1/250. Есть вспышки с медленной синхронизацией, так там вообще и 1/8000 можно ставить.
Re[Макар]:
Не может плёночник так "косячить"! Подробно рассказать о принципе работы шторного затвора и не знать принцип работы центрального! Явно для хохмы написано. Рассчитывал, что поведемся на его прикол!
