советские светофильтры... блин : (
Всего 48 сообщ.
Показаны 41 - 48
Re[BloodyPooH]:
Не факт, что фотошоп поможет, если в некоторых случаях не использовать фильтр...
Re[Гена 2]:
Огромное благодарю...
Re[ahdau]:
от: ahdau
Да что Вы, апплодисменты не надо
Re:
Прикупил по случаю недорого (300руб., за все, но все без просветления) несколько (4шт.) советских фильтров диаметром 77мм:
F-1734 77x0,75
УФ-1 77х0,75
Ж-1,4 77х0,75
Н-4 77х0,75 Это всё добро вроде как шло когда-то в комплект к кинокамере "Красногорск".
Ну, последние три - понятно для чего (хотя жёлтый с такой плотностью сгодится разве что для ч/б плёнки).
А вот первый - F-1734 77x0,75 - очень странная штука. По виду - линза с очень небольшим плюсом, т.е "слабо увеличивающая" (где-то в Нете нашёл, что 1734 - это её фокусное в мм).
Кто-нибудь знает, для чего он нужен?
(Попробовать для макро ещё не успел - только сегодня взял. Да и с 80-200/2,8, который фокусируется, начиная от 1,5 метров это, думаю, мало что даст. :? )
F-1734 77x0,75
УФ-1 77х0,75
Ж-1,4 77х0,75
Re[Glamourr]:
Попробовал.
С этой насадкой (F-1734 77x0,75) на 80-200/2,8 сфокусироваться стало возможно не от 1,5м до бесконечности, а от 0,9 до 2 метров (хоть в автомате, хоть вручную). На минимально близком расстоянии размер изображения по длинной стороне кадра был около 14см, стал около 8см.
В общем, с этим объективом макро не получилось, ну да я и не ожидал чудес. :) Может, с другим получится, но пока нет других на резьбу 77мм.
Re[Glamourr]:
на 50 мм по длинной стороне линейки . без фильтра 11 см с фильтром 10, особенно макрушечности не прибавилось судя по всему
Re[tombo]:
от: tombo
Может лучше удалить стекляшку, а оправу фильтра оставить на объективе в качестве мини-бленды?
Сам стараюсь снимать без фильтров. Только в экстренных случаях...
+1 тож оправы в качестве бленд юзаю, гораздо компактней получается. 20д
всем
есть очень xорошии и не очень дорогои фирми HOYA.
...no brat' nado tol'ko eti modeli:
HMC UV(0) - 15-30$
Super HMC UV(0) - 20-40$
ja imeju vvidu zashitnye filtri- minimal'nie bliki.
sam pol'zujus' imi. videl mnogo testov i prakticheski vezde eti fil'tri hvaljat.
est' tol'ko odna problemma- chto bi rez'bu ne klinelo, pered nakruchivaniem smazat' grafitom.
HMC UV(0) - 15-30$
