я не то имел ввиду, вот есть у меня пышка, инфракрасная, поджигать студийные. один контакт центральный плюс земля, с д80 работает хорошо. как её поджечь?
был у меня давно фотик типа смены, за 12 рублей, там был башмак и никаких батареек как там мог срабатывать механизм? бумаю только замыканием контактов... механически. через которые видимо и шёл весь ток на поджиг и пофик ему сила тока и напруга ибо он механический.
в новых фотиках вероятно стоить маломощный транзистор которой и замыкает цепь, а уже в пышке стоит мосЧный транзистор который и управляет поджигом от кондёров.
советская вспышка и 350D ???
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[Siniata]:
Ре[Синиата]:
от:Siniata
Реально ли подключить советскую вспышку к Canon 350D.
Во вспышках и их подсоединении я вообще не разбираюсь.
Просто обнаружился рабочий экземпляр СЭФ-3м
В ней написано, что может работать с фотоаппаратами имеющими гнездо синхроконтакта или обойму с электрическим контактом для крепления фотопринадлежностей.
Гнезда синхроконтакта у меня, я так понимаю нет...
Во всяком случае, ни одного подходящего отверстия я не нашла:))))))
В разъем для вспышки этот СЭФ входит идеально, а что дальше???
Или ничего?Подробнее
я бы не советовал вам экспериментировать с этой вспышкой на вашем 350Д. Посмотрел по и-нету xарактеристики. Вспышка эта 19какогото-то маxрового года выпуска. Заряжается она от сети 220В. Сам я этой вспышкой не пользовался, но я на 99% уверен что на синxроконтактаx у нее 200-300В. Рассчитана она на использование с меxаническими фотоаппаратами, там где меxаника замыкает контакты, а не электроника. Скорее всего в 350Д стоит транзистор, который замыкает цепь. И скорее всего он не рассчитан на те 200-300В. В xудшем случае фотик накроется сразу, даже на кнопку нажимать не надо будет. Как только приложится 300В к управляющему транзистору сразу можно будет сказать до свидания как минимум управлению внешней вспышкой.
Вспышку это можно подключить к 350Д но через переxодник, который будет иметь низкое напряжение на контактаx, а он уже будет поджигать этого монстра. Но пользоватся этим агрегатом на 350 будет страx как неудобно, если вы привыкли к ТТЛ. Как написал один из ответившиx надо все будет считать по таблице на вспышке. Про оперативность при быстроизменяющейся ситуации придется забыть. Кроме того радиус вашего действия ограничен длиной сетевого провода, который все время путается, мешает под ногами, и все постоянно дергают за него. Решать конечно вам...
Re[Siniata]:
В принципе можно к ней понижающую схему припаять. А еще у этой вспышки цветовая температура оч. низкая. Наверное при ручном б.б. это пофиг, но может и не влезть в диапазон.
Re[OYGEN]:
от: OYGEN
Только что замерил, на мой вспышке Фотон на контактах 20-22 В при 2А
Мерять надо правильно.:!:
Нужен вольтметр с высоким входным сопротивлением хотя бы 10 МОм, чтоб увидеть 1/2-2/3 реального напряжения.
Re[Siniata]:
Не рискуйте
