Реально ли подключить советскую вспышку к Canon 350D.
Во вспышках и их подсоединении я вообще не разбираюсь.
Просто обнаружился рабочий экземпляр СЭФ-3м
В ней написано, что может работать с фотоаппаратами имеющими гнездо синхроконтакта или обойму с электрическим контактом для крепления фотопринадлежностей.
Гнезда синхроконтакта у меня, я так понимаю нет...
Во всяком случае, ни одного подходящего отверстия я не нашла:))))))
В разъем для вспышки этот СЭФ входит идеально, а что дальше???
Или ничего?
советская вспышка и 350D ???
Всего 25 сообщ.
Re[Siniata]:
от:Siniata
Или ничего?Подробнее
ключевое слово горячий башмак.
когда заработает, найдется повод сменить 350д на 400д
Re[Siniata]:
от:Siniata
"Горячий башмак" на 350-м есть, то есть пыхать оно должно. Нужно ли ставить что-то в настройках камеры - ну это владельцы пусть скажут. Камеру нужно будет перевести в ручной режим, выставить выдержку не длиннее 1/200, а диафрагму ставить тоже вручную, в соответствии с выбранным ISO и расстоянием до объекта съемки, по табличке на задней стенке вспышки. Только хлопотно все это...
Re[Судьбин Андрей]:
от:Судьбин Андрей
"Горячий башмак" на 350-м есть, то есть пыхать оно должно. Нужно ли ставить что-то в настройках камеры - ну это владельцы пусть скажут. Камеру нужно будет перевести в ручной режим, выставить выдержку не длиннее 1/200, а диафрагму ставить тоже вручную, в соответствии с выбранным ISO и расстоянием до объекта съемки, по табличке на задней стенке вспышки. Только хлопотно все это...Подробнее
Даже очень !
Re[В.К]:
мне чото кажется что сапог не расчитан на такое большое напряжение на центральном контакте
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
это как повезет
Re[Siniata]:
а что делает камера при снимке? подаёт напругу на башмак или просто замыкает контакты?
если я перемкну контакты на пыхе - она пыхнет?
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
на старых пыхах
да, при этом увидите сноп искр
а если ручкой то не хило долбанет.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
на старых пыхах
даладна ? с чего бы это искры и долбанет ?
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
напряжение на контактах новых пых - не больше 10Вольт
на старых до 300Вольт доходит
не верите, возьмите Луч, Чайка и тому подобные и пальцем замкните контакт
да фкурсе но зачем пальцем ?
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
что бы напряжение почувствовать
Re[Siniata]:
Советскую не пробовал (камеру жалко :D ), а вот Уномат подключал и к плёночному Кэнону и к цифровому. Вспышка работает, но без каких-либо ТТL, E-TTL и пр. режимов, а расчёты по экспозиции приходится вести по калькулятору вспышки, регулируя диафрагму. Возни много, процент брака большой - выгоды от эксперимента никакой. Лучше использовать согласованные вспышки.
Только что замерил, на мой вспышке Фотон на контактах 20-22 В при 2А
Re[OYGEN]:
от: OYGEN
Чегоо? 2А!!!???
Re[OYGEN]:
от: OYGEN
а вы Чайку или Луч возьмите
Re[Siniata]:
от:Siniata
А Вы сначала скажите, что Вам больше жальче? Фотик или вспышку? Маленькая просьба. Когда ахнете камеру, поделитесь здесь, на форуме, как она умирала.
лучше сразу джедайский меч ))))
Re[OYGEN]:
от: OYGEN
чего-то не понятно, при чем тут амперы
