Добрый день, задумался о покупке объектива Carl Zeiss Nikon 85 mm F/1.4 Planar T* ZF.2. То что у него ручная фокусировка я понимаю, а вот как дело обстоит с диафрагмой, каким образом она работает???
пользовался только автофокусными объективами Nikon, все управление с камеры. а как дело обстоит с этим объективом?
вот его описание
Carl Zeiss PLANAR T* 85 mm f/1.4 ZF.2 - это короткий, высокоскоростной телеобъектив разработанный исключительно для зеркальных фотокамер, предоставляющий необычно яркое и чистое изображение в видоискателе. Даже при полностью открытой диафрагме эта модель даёт кадры высочайшего качества, что делает её идеальным вариантом для портретной съёмки как в студии, так и на натуре. Лежащая в остром углу область глубины резкости, позволяет очерчивать визуально силуэт объекта съёмки, применяя размытие фона. Специальный оптический дизайн и ирисовая диафрагма с 9 лепестками гарантируют получение превосходного "бокэ", а искажения пренебрежимо малы. Отсутствие дисторсий делают этот объектив идеальным для высококачественной художественной и документальной фотографии, как плёночной, так и цифровой.
ZF.2 - модификация F-байонетного крепления для цифровых зеркальных камер. Благодаря электронному интерфейсу (CPU) эти новые объективы ZEISS поддерживают все важнейшие операции, такие как автоматическая механизация времени, настройка диафрагмы и программ. Интерфейс CPU также обеспечивает ручные настройки выдержки, включая настройки для корпусов камеры, не всех из которых совместимы с форматом AI. Поскольку объектив передает непосредственно в камеру данные EXIF, такие как информация о производителе, дате, системе замера и выдержки, фотографам больше не нужно устанавливать эти параметры вручную. Эти более скоростные способности обработки информации у объектива ZF.2 особенно полезны в плохо организованных условиях съемки. Объективы ZEISS действительно получают должную оценку в ситуациях, требующих особого творческого потенциала фотографа и максимального качества изображения. Созданные компанией Carl Zeiss объективы с установленной длиной фокуса известны своей высокой световой чувствительностью и точной ручной настройкой, что предоставляет фотографу полный контроль над действиями. Новая серия ZF.2 будет представлять особый интерес для фото энтузиастов, умеющих оценить креативные, высококачественные изображения в сочетании с удобством автоматических настроек.
Совет новичку по поводу объектива Carl Zeiss Nikon 85 mm F/1.4 Planar T* ZF.2
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[N_i_k_o_l_ia]:
С процем? Значит из камеры диафрагма правится.
Re[N_i_k_o_l_ia]:
Раз вы уж так любезно предоставили описание этого чудного объектива, то не подскажите, что есть ...автоматическая механизация времени
... я просто теряюсь в догадках?!
Игорь.
Игорь.
Re[N_i_k_o_l_ia]:
от: N_i_k_o_l_iaОбязательно попробуйте покрутить фокус перед покупкой, у этого объектива самый тяжелый ход фокуссировочного кольца из всех объективов линейки Zeiss ZF/ZF.2.
Re[ИВК]:
с большим удовольствием ответил бы, но к сожалению все что присутствует в этом описании мне непонятно. вот и интересуюсь
Re[Pavel_79]:
спасибо за совет, обязательно проверю
Re[N_i_k_o_l_ia]:
от: N_i_k_o_l_ia
У ZF.2 - как и других объективов - ставится на минимум, управляется колесом на камере. У ZF - управляется кольцом на объективе.
Re[S3T]:
про то есть ли в нем процессор не знаю, вот нашел самую подробную инфу по этому стеклу, и решил поинтересоваться у знающих людей
Re[Jed]:
от: Jed
спасибо
Re[Jed]:
от: Jed
на сколько я понял, работать он будет примерно так же как Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor только автофокуса не будет?
Re[N_i_k_o_l_ia]:
там CPU - это означають, что все режимы съемки на вашей камере пашуть,
только нет автофокуса. А где можно прийти и попробовать сей цайс?
Re[Баянет]:
я бы ответил где это можно сделать, но боюсь сообщение удалят. а так попробуйте в поиске яндекса вбить его полное название и первая ссылка и будет то место
Re[N_i_k_o_l_ia]:
от: N_i_k_o_l_ia
На какую модель Nikon_а будете одевать?
Сам думаю о Zeiss, только Makro-Planar T* 100mm f/2 ZF.2 Lens for Nikon F-Mount DSLRs для съемки, в том числе, и людей.
Re[Aponogeton]:
от: Aponogeton
на д300с
Re[N_i_k_o_l_ia]:
На эту модель вы можете одеть даже поделки от Арсенала, а не то что Сейс. Будет вам и замер и прыгалка.
Игорь.
Игорь.
Re[ИВК]:
от: ИВК
Игорь.
спасибо) осуществлю совсем скоро)
