Совет бы мне...
Всего 37 сообщ.
Совет бы мне...
Катаюсь на велосипеде, много и часто. Камера болтается в спец кофре на руле. Много в него не положить. Обычно ездила 600D+24-105L. Качественно, но тяжело. Иногда нужен телевик - купил 75-300 без стаба. Гармония! Но телевик пасётся в рюкзаке (пока достанешь девки на пляже одеться успеют:), а вес камеры уже отламывает крепления кофра... Купил на днях комплект Fujifilm X-2A 16-55 + 50-230 и реально абалдел от качества, особенно от телевика! Но камера имела глюк и пришлось сдать, а таких комплектов на обмен более нет, а покупать отдельно 50-230 ну его нафиг за такой ценник... Печаль! Стал смотреть на 5000альпу с двумя объективами 16-50/55-210, но 40тр, но легко и компактно... Приуныл я в общем... Вот думаю, может стоит прикупить мне Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM? Он лёгкий и люди положительно пишут. Но смущает меня вот чего, в нагрузку к 600ке был 18-55 III версии без стаба, я его для ломографии иногда пользую, уж больно неадекватен он. А может продать 600 и всё что с ней связано и перейти на беззеркалку? Для души-то я снимаю на 6D+EF50 1.8 и 600 часто лежит без дела :( Короче клиника тут да.
Re[railwayhobby]:
от: railwayhobby
Обычно ездила
Сменила объектифф...
Сменил пол...
18-200 рекомендовать не берусь, будет мыльновато...
Стреляйтесь... (из двух тушек, беззеркальных желательно))
Re[railwayhobby]:
Как вариант - любая ЦМ с гиперзумом. Для качества - можно беззеркалку, но с каким-либо универсальным зумом, иначе тот же гемор со сменой объективов (девки успеют разбежаться
). Либо экшн-камеру на шлемаке и снимать в режиме реального времени.
Re[Ustoff]:
Ездила камера... А приуныл владелец. Но вообще, мне кажется, что и на руле возить камеру не очень хорошо. Растрясётся.
Нужно какое-то крепление, чтобы к телу камеру пристёгивать, но при этом быстро отстегнуть можно было, причём одной рукой. И чтобы не очень накладно. Самому актуально.
Re[Ustoff]:
18-200 был когда-то да, страшный сон...
Re[Rott]:
от:RottСамый быстрый способ - камера на ремешке на шее. Зеркалка в любом случае будет неудобна - тяжело и долго распаковывать.
Нужно какое-то крепление, чтобы к телу камеру пристёгивать, но при этом быстро отстегнуть можно было, причём одной рукой. И чтобы не очень накладно. Самому актуально.Подробнее
Re[Rott]:
Ничего ей не будет. С 2010 сколько я их всяких перевозил... Даже если на жесткой вилке, те же кофры от Ibera нормально поглощают вибрацию.
Re[railwayhobby]:
p.s. У Вас же есть прекрасный Фуджик и G16! Для велопоходов в самый раз!
Re[railwayhobby]:
от:railwayhobby
Катаюсь на велосипеде, много и часто. Камера болтается в спец кофре на руле. Много в него не положить. Обычно ездила 600D+24-105L. Качественно, но тяжело. Иногда нужен телевик - купил 75-300 без стаба. Гармония! Но телевик пасётся в рюкзаке (пока достанешь девки на пляже одеться успеют:), а вес камеры уже отламывает крепления кофра... Купил на днях комплект Fujifilm X-2A 16-55 + 50-230 и реально абалдел от качества, особенно от телевика! Но камера имела глюк и пришлось сдать, а таких комплектов на обмен более нет, а покупать отдельно 50-230 ну его нафиг за такой ценник... Печаль! Стал смотреть на 5000альпу с двумя объективами 16-50/55-210, но 40тр, но легко и компактно... Приуныл я в общем... Вот думаю, может стоит прикупить мне Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM? Он лёгкий и люди положительно пишут. Но смущает меня вот чего, в нагрузку к 600ке был 18-55 III версии без стаба, я его для ломографии иногда пользую, уж больно неадекватен он. А может продать 600 и всё что с ней связано и перейти на беззеркалку? Для души-то я снимаю на 6D+EF50 1.8 и 600 часто лежит без дела :( Короче клиника тут да.Подробнее
100D + 70-300 IS
Re[Vlad40]:
Шея отвалится раз, разобьёте камеру об вынос руля два. Когда на руле кофр, то очень быстро всё происходит. Даже быстрее чем из фоторюкзака достать (на одной лямке который такой)
Re[railwayhobby]:
от: railwayhobby
Я иногда катаюсь с Pentax 67II, оптикой и штативом ...) А воообще на этот счет есть в рюкзаке небольшой аппарат пленочный. Но если вы с таким не дружите, то возите с собой беззеркалку+блинчик, компакт какой-нибудь...ну или как советовали сапог 100D... конкретно сложно советовать, посмотрите, что вам удобно. Я бы все же разместил это добро в рюкзаке за спиной и никаких не надо сумок больше!
Re[Sofont]:
И зачем мне это? 100 конечно меньше 600, чтоб за неё отдавать... 70-300 есть в ef-s исполнении? Зачем мне на кропе 112 - 480 в виде штатника?
Re[railwayhobby]:
Во-первых, кофр на руль разный есть - у меня такой, что туда влезает полнокадровая зеркалка и несколько стекол - только вот страшно дорогую камеру возить, поэтому я взял на убой Samsung NX1000 - неплохая камера, кстати. И 50-200 к ней есть недорогой. И картинка, как минимум, не хуже чем у 600д.
Второй момент - кеноновские 18-55 за последние годы очень сильно изменились и даже стали похожими на нормальный объектив, с тем что шло к 600д не сравнить.
А если есть 6д, то шестисотку вполне можно заменить на беззеркалку - я советую или Самсунг или Сони но не ниже 5100, предыдущие очень тормозны автофокусом. Самсунги же и дешевле и довольно шустрые.
Re[Vlad40]:
Х30 великолепная камера, но в пересчёте на 35 мм у неё не очень телеобъектив выходит, да и мыловат на длинном конце :( G16 меня вообще разочаровал, хотя для велосипедиста самое оно - на ходу одной рукой позволяет работать.
Re[Vlad40]:
Неудобно, на самом деле, камера висит, и бьётся об руль. Можно сильно укоротить ремень, тогда будет просто болтаться и до руля не доставать, но тогда снимать неудобно.
Мне кажется, что хорошим решением было бы привинтить какое-то кольцо в место для крепления штатива, а на груди/животе с помощью какого-нибудь ремня закрепить крюк, который бы удерживал камеру, на который надо сверху надевать камеру через кольцо. Как вариант -- использовать подошву для штатива и соответствующее крепление, что чтобы при этом замок можно было бы блокировать, чтобы одной рукой камеру доставать. Ну или без замка вообще.
Re[railwayhobby]:
от: railwayhobby
Если штатник то 100D + 18-135 IS
Re[Sofont]:
Зачем он мне :) Он аж 455 грамм весит. У меня уже есть 24-105L.
Re[Rott]:
Не надо фантазий! Всё уже продумано и придумано давно. Просто надо разок скататься и всё станет очевидно.
Re[railwayhobby]:
от: railwayhobby
Так нафига тогда эта тема?!
Re[railwayhobby]:
РЕшение найти сложно!Клиника,короче: "Обычно ездила 600D....." , но "Приуныл я в общем... " Уж определяться - так определяться: айфон!
