SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
Всего 146 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ну не понимаю я и объяснения найти не могу: в чем разница между цифровыми и зеркально-цифровыми аппаратами, и как это сказывается на итоге? Чем проще и доступнее - тем больше благодарен буду. :D Если лень объяснять - киньте ссылку на ресурс.
Вопрос собственно наболевший:
можно ли однозначно сказать, что зеркально-цифровой аппарат Nikon D70 лучше цифрового DIMAGE A2 или OLYMPUS CAMEDIA C-8080 для меня, как для "чайника" в деле фотоискусства, как быть с разницей в количестве Мпикселей? На этой неделе надо что-то приобрести, а понимания как не было, так и нет
Параметры сравнения:
1. Цена значения не имеет.
2. Качество снимков, сделанное на "автомате"
3. Для съемки непрофессиональной, но в условиях разных путешествий с климатическими перепадами.
Еще раз прошу прощения за профанские вопросы.
Сергей.
Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
Зеркалки отличаются от компактов оптическим устройством видоискателя - свет из объектива отражается через зеркало и пентапризму в видоискатель, таким образом видно все "как по-настоящему". На качество снимков это никак не влияет, но исторически так сложилось, что в зеркалки, в отличие от компактов, ставят большие качественные матрицы, которые и обеспечивают лучшее качество. Также для зеркалок доступен широкий ассортимент качественных сменных объективов.
Автомат везде работает нормально. Трудно представить, что в качественную камеру поставят плохой автомат. Но заточены они под разные результаты. Цифрокомпакт выдает картинку готовую к употреблению - отшарпленную, с высоким контрастом, насыщенностью и пр. Зеркалка же наоборот, дает снимок с максимальными возможностями постобработки - т.е. с минимальным вмешательством процессора, поэтому снимки с зеркалки могут быть не такими красивыми и броскими, как с компакта. Но при желании их легко довести до такого состояния и все равно они будут качественнее.
Разница в мегапикселах значения не имеет, имеет значение качество пикселов, которое выше у зеркалки.
Брать зеркалку в отпуски и походы сложнее, т.к. она достаточно большая и тяжелая.
Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
На цифрозеркалках (типа Д70, 300Д) нельзя снимать видео, но они быстрее наводятся на резкость и вообще быстрые.
Цифрозеркалками можно спокойно снимать на чувствительности 400-800 ед, в то время как у незеркалок обычно 200 это передел. Т.е. 6Мп в цифрозеркалке лучше 8 Мп, но на на мелкой матрице в незеркалке.
Oly 8080 ненамного отличается по габаритам от того же Д70 с китовым объективом. Из мелких 8Мп незеркалок есть Canon Pro1 (говорят будет Pro2), но у него тормозной автофокус.
В походе любую цифру придется беречь от пыли, грязи, влаги и нужен запасной комплект (а то и 2) аккумуляторов.
Re: Re: Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
от: Anarchist
В настоящем походе 2-3 запасных комплектов аккумуляторов может не хватить.
Поэтому в долгом походе вдали от жилья м.б. лучше пленочная механика. Ведь с цифры фотографии еще нужно будет куда-то скидывать, ну или запасаться гигабайтными флешками.
Все таки в первую очередь зеркалки отличаются от компактов философски а потом уже чуствительностью, мегапиксельностью скоростью автофокуса и т.п.
Знаете, как на заре компьютеризации макетировался текст в не WYSIWYG редакторах по сравнению с тем же Word'ом ? Вот примерно такая же разница между зеркалками и компактами.
Итак, в зеркалке главное - зеркало! То что вы видите в видоискателе, попадет на фиксатор изображения (пленку, матрицу) при поднятии зеркала.
Отсутствует параллакс. При ярком и удобном видоискателе очень удобно компоновать кадр и наводиться на резкость. (Если хотя бы раз посмотреть в видоискатель приличной не АФ камеры при одетом объективе с высокой светосилой, то вы сразу станете ярым сторонником Анархиста.)
Все что вы делаете с объективом (крутите зум, наводку на резкость, нажимаете репетир диафрагмы, вращаете поляризационный фильтр) сразу попадает в ваш глаз.
Временной лаг между нажатием на спуск и съемкой ничтожен. Если вы следите за объектом съемки прижав кнопку спуска, то вы можете отловить любые, самые интересные моменты. Съемка детей и спорта превращается в удовольствие. Есть специальные камеры, имеющие постоянно натянутую полупрозрачную пленку вместо зеркала для съемки со скоростями более 10 кадров/сек.
И, наверное самое главное, объективы можно менять! На зеркальной технике можно начинать разговор про рисунок, пластичность, и другие характеристики изображения. Ассортимент объективов у любого их грандов огромен - были бы только денежки. Если вы стеснены по деньгам - попадаются крайне привлекательные варианты бу. Подобрать объектив можно под любую творческую/фотографическую задачу.
Традиционно на цифровые зеркалки ставяться матрицы близкие к формату пленочного кадра 24х36 мм или немногим его меньшие. Отсюда получается высокое качество изображения и малые шумы по сравнению с одинаковомегапуксельным компактом.
Система автофокуса цифровых зеркалок, унаследованная от пленочных камер, работает на порядок быстрее и точнее автофокуса компактов. Ручная наводка на резкость на компактах конечно деколарируется, но реально возможна только на некоторых моделях. Для нормального управления съемкой объектив должен иметь кольцо/поршень зума (если это не фикс) и удобное кольцо наводки на резкость. Все эти кнопочно-рычажные органы управления цифромыльниц - бр-р-р-р.
Еще одно преимущество зеркалок - возможность управлять характером изображения посредством ГРИП. У цифромыльниц с маленькой матрицей даже при полностью открытой дырке ГРИП чудовищна. Настоящий портрет цифромыльницей снять невозможно.
Если просто - то как ФЭД от Зенита. Зеркалка - это видоискатель через объектив. Со всеми плюсами и минусами. Мегапикселей, чем больше - тем лучше, поскольку сможете кадрировать снимки без оглядки на зерно, то бишь на разрешение. Если камеру берете в путешествие, то лучше иметь зум с 10х, чтобы не подкрадываться к объекту. В мороз на улицу щелк - и быстро обратно в тепло. Кстати, на морозе и ружейное масло замерзает. Если денег хватает - то побольше запасных аккумуляторов и флешек. Одна флешка 256 Мб - это минимум 128 снимков (4 пленки). А лучше 512Мб.
А сам аппарат выбирайте, исходя из этих соображений. В настоящий момент Canon по продажам на коне. И лучше берите аппарат с металлическим корпусом
от: Anarchist
от: Mike_P
ну если месяц автонома, то да...
А на 10-15 дней автонома (все-таки наиболее типичные продолжительности походов, отпуска, увы, не резиновые) - пары-тройки (скорее тройки) хороших аккумуляторов в приличную камеру хватает (мыльницы, жрущие батареи АА как свинья желуди - тут не рассматриваем, этим можно хоть каждый день менять - и все мало :-)
Только при соблюдении ряда условий - ЖК-экранчик отключить на фиг, встроенной вспышкой пользоваться минимально а лучше вообще не..).
Вот тогда - все-таки хватает.
Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
от: Mik_S
от:Anarchist
от:Mike_P
кстати у самой что ни на есть автономной механике может кончится пленка, ее запасы тоже надо с собою тащить , пугаясь жары, влажности и аэропортов
Re: Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
Как раз подоспела новая веточка - как мне реанимировать смартмедиа.
от: Ivan
"человек смертен, но плохо то, что иногда он внезапно смертен."
цитата примерная.
вот "пленкозависимость" и "энегргозависимость" соотносятся примерно так же.
Насколько мне еще хватит пленки - я всегда знаю. С точностью до одного кадра. И бояться за нее при парвильнмо выборе оной под условия куда едешь - не приходится.
А вот насколько хватит батарейки - никто не знает, даже с точностью "хватит мне еще на десяток кадров или от силы на пяток?". Слишком от большого количества факторов зависит, вплоть до влажности и температуры окружающей среды.
Кстати о деньгах и весе. Если это не проблема, то посмотрите Cannon 20D (в форуме сообщение, что появился в продаже).
от: newsergey
... с новым объективом 17-85.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
от: Mik_S
от:Ivan
опыт -мой личный- подсказывает-что прогнозируемость запасов пленки или емкости аккумов и памяти -низкая, когде дело касается поездок по дельним и неизвестным мне местам.и того и того надо брать с запасом.большой разницы нет, я не вижу
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
от:Anarchist
от:Ivan
Люди разные. Соответственно опты разный.
Мой опыт показывает, что расход пленки таки вполне предсказуем.
это как жизнь, иногда она предсказуема, а иногда -интересная
от:Ivan
личный опыт - он всегда у всех разный.
но я в данном случае о другом.
с пленкой - я всегда точно знаю, сколько у меня осталось
и если источника пленки под рукой нету - планирую расход.
зажимаю себе при необходимости количество снимаемых кадров и т.п. (блин, на три дня взял 4 пленки, прошло два дня и уже зарядил последнюю... начинаем больше думать над сюжетами и меньше экпериментировать - примерно так. или наоборот - о! завтра уже уезжать я еще предполседнюю пленку не доснял, можно поиграться с композицмей, светом и т.п., поттбивать больше вариантво каждого кадра).
а с электричеством - я просто никогда не знаю, сколкьо на самом деле у меня еще есть. 50 кадров, 30 или от силы десять? И как тут планировать - только от "наихудшего" получается...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
Мой опыт показывает, что расход пленки таки вполне предсказуем.[/quote]
это как жизнь, иногда она предсказуема, а иногда -интересная[/quote]
Как из предсказуемости расхода пленки (1-2 кассеты на случай неожиданных ситуаций тоже учитываем) следует предсказуемость жизни?[/quote]
жизнь может такое подкинуть, на что 10 катушек слетит- не заметишь, а события все продолжают и продолжают развиваться!И то что на третьей пленке казалось их апофеозом оказывается к концу 10(последней!) просто фигней.
так же и с аккумуляторами- флешку ту хоть почистить можно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Не пинайте чайника, чем отличаются цифра и зеркало-цифра а также дайте таки совет
от:Anarchist
от:Ivan
И часто она такое подкидывает?
к сожалению не часто и увы непрогнозируемо
от: Anarchist
Если результат равнозначен,
одно другое не исключает, и надо перестать сравнивать, все одно, что мерс с камазом. каждому своя ниша
от: Anarchist
то зачем платить больше?
платить примерно равнозначно, но время-деньги
от: Ivan
Вот только:
1. На экранчике многого не увидишь.
иногда просто незаменимо, ...оно вообще не для рассматривания многого, ...бывают ситуации.
от: Anarchist
2. На это время нужно.
Итого: прокатывает далеко не всегда + см.п.1 про заряд аккумуляторов (он еще и при просмотре/удалении расходуется).
я никого не агитирую, просто делюсь мыслями.
от:Mik_S
В принципе, у Сони с их инфолитием в этом плане все очень удачно получилось. Хотелось бы и у остальных производителей что-то подобное видеть.
от: Mik_S
от: Mik_S
Когда у меня в сумке всё еще лежит очередной свежий аккумулятор - я знаю, что его хватит не на 4 пленки, а на гораздо больше. На 3-х аккумуляторах я отобью кадров 600 без проблем. Больше 16 пленок. 3 аккумулятора занимают меньше места, чем 16 пленок. Да и жары они так не боятся.
от: Mik_S
о! сегодня я уже вернулся, а у меня свежезаправленная пленка на 36 кадров, и на ней как раз те 3 кадра, что надо срочно проявить и напечатать! Так, кого бы мне 33 раза снять срочно? ;-)
Мне кажется, это очередная версия спора "пленка vs цифра" :-)))
от: Mik_S
от:Anarchist
от:Mike_P
Недавно ходил в походик на 5 дней. С цифрой :) Отснял более 150 кадров - на на индикаторе аккумулятора - полный заряд. Индикатор трехуровневый, работает правильно (проверено), так что осталось неизрасходовано не менее 60 % емкости. Конечно, постоянный автофокус и дисплейчик держал отключенными, оптический стабилизатор - только в момент съемки.
А для длительных автономных путешествий у меня есть зарядное устройство с солнечной батареей :) Легкое, помещается в карман куртки и прекрасно справляется с зарядкой аккумуляторов видеокамеры, фотоаппарата и GPS при обычном дневном свете (даже в пасмурный день) ;)
Так что DIGITAL FOREVER :D
А качество фоток?? И чё вы про них скажете через пару месяцев?? что надо пройтись туда ещё отснять нормально??
