SOS! Что происходит с моими негативами?
Разъясните пожалуйста, что за беда с негативами (в основном - ч/б свема) - сначало появляется маленькое серое матовое пятнышко, потом оно растёт, замимает кадр, два... Потом вся плёнка... Растёт несколько месяцев, перемывка водой не помогает... Негативы хранятся свёрнутими в рулончики в бумажных коробочках в тёмном шкафу, температура более-менее постоянная...
Может знает кто что с ними? А то так ить и помрут
Re: SOS! Что происходит с моими негативами?
ИМХО, плесень.... :?
Что то с обработкой было. наверное мало промыли.
Re: Re: SOS! Что происходит с моими негативами?
от: uuger
ИМХО, плесень....
Непохоже, плесень бы росла над поверхностью, а изменения - в толще самой эмульсии :?
от: флэш
Насчёт обработки - ничего не знаю, это ж было когда меня истчё и в помине не было ;) Так что ничего не исключается...
А как их спасти можно?
от: uuger
IMHO грибок.
Купите в магазине стройматериалов водную пропитку для деревянных строений против гниения. При промывке - добавьте в воду.
Другой подход - просто промыть в аптечном препарате под кодовым названием "мирамистин". (По моему - то же самое, что и в первом случае).
Да наверное процесс пошел,не остановить.Сканировать ,пока не поздно,и в ФШ реставрировать,пока есть по чему сравнивать.
Re: Re: Re: SOS! Что происходит с моими негативами?
Фундаментальное объяснение по этому вопросу можно найти в книге Курт Фриче "Как избежать ошибок в фотографии" , я думаю в библиотеках она есть... скорее всего описанный случай - кальциевая сетка.. удаляется 2% р-ром ледяной уксусной кислоты либо пересчитайте концентрацию на 9% столовый уксус.. либо 0,5% р-ром соляной кислоты.. для ускорения процесса смочить р-ром ватный тампон и осторожно проводить по эмульсии... ессно перед этой процедурой негатив размочите в холодной кипяч. воде не менее часа .. после всего- длительная промывка..
Re: Re: Re: Re: SOS! Что происходит с моими негативами?
от: YuriyS
Вроде бы, она называется "фотографируем без ошибок"
Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Что происходит с моими негативами?
2 uuger
уменя вышеупомянутая книга сейчас на столе лежит :) ..
если не верите загляните сюда http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%EA%F3%F0%F2+%F4%F0%E8%F7%E5+%EA%E0%EA+%E8%E7%E1%E5%E6%E0%F2%FC+%EE%F8%E8%E1%EE%EA или еще куда-нить..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: SOS! Что происходит с моими негативами?
от:YuriyS
2 uuger
http://www.libex.ru/detail/book20732.html
от:Александр Глобенко
Если растет, то однозначно грибок.
Он живет в желатине и им питается.
Процесс можно остановить (поправить уже нельзя) противогрибковой обработкой.
Для профилактических целей используется Ильфотол или Тетонал после окончательной промывки. Но не знаю, насколько они сильны, чтобы уничтожить уже живущую заразу.
У Диснея большая часть архива так пропала.
от: Gorynych
от: uuger
IMHO грибок.
Скорее всего, она, красавица. Эта зараза растет расширяющимся кольцом (на печати видно высветление края, т.е. на пленке край темнее). НО!!! Визуально видно светлое пятно, а печатные плотности при плесневении будут выше.
Так что еще один вариант - что-то плохо финально отмыто. См. реплику флэш. Если в фиксаж входил сульфит, то может быть неторопливое отбеливание. Насасывается понемногу водичка из воздуха и пятно ползет.
Поэтому хорошо промойте негатив и попробуйте на свету проявить тем же проявителем, которым проявляли. Фиксировать на надо, а потом промыть хорошо - точно надо. В первую порцию финальной промывки добавьте на всякий случай аптечный формалин из расчета 5г/л. В остальные добавлять не надо. Вряд ли уберете высветление (хотя мож и повезет), но рост пятна должен остановиться.
Вариант MKK кажется немного сомнительным, потому что мало грибов жрут синтетику, из которой делают современную эмульсию.
[quot]Насчёт обработки - ничего не знаю, это ж было когда меня истчё и в помине не было Так что ничего не исключается... [/quot]
Александр, а сколько примерно лет этим негативам?
Скорее всего погрешности той давней обработки.. попробуйте отфиксировать заранее размоченную пленку в нейтральном фиксаже.. это может быть также налет серебра...сразу увидите эффект..
А помещение, в котором хранятся негативы , напоминает сырой подвал , стены плесневеют? ..если бы это был грибок ..-плесень ..он бы не только на пленках повылазил.. не будет грибок грызть всухомятку старую эмульсию, ИМХО :) , ему для этого определенная высокая влажность требуется..
..и еще чтобы для себя сделать выводы .. зайдите с шоколадкой и образцом пленки к ближайшим девицам с майкроскопами..например в лабораторию поликлиники.. те живо отличат щупальццы-челюсти от майкрокристаллов.. :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Только что закончил промывку после вымачивания в фиксаже... Правда, о результатах судить можно будет только через недельку-другую. Надеюсь что поможет :(
