http://cgi.ebay.de/Canon-EOS-Autofocus-Module-Chip-fuer-MF-Objektive_W0QQitemZ7589952840QQcategoryZ80373QQrdZ1QQcmdZViewItem
люди, что это такое? может кто подробней подскажет что это и как работает ? хочу на никкор 50/1.4 и на рубинарчик 1000ник... перевожу но слаб в англ
сорри за пложение - самодельный автофокус
Всего 33 сообщ.
Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от:Uldis
люди, что это такое? может кто подробней подскажет что это и как работает ? хочу на никкор 50/1.4 и на рубинарчик 1000ник... перевожу но слаб в англПодробнее
На АФ в прямом понимании не расчитывайте, там же мотора нету;)
от:Uldis
Это чтоп абмануть камеру
Типа она думает, што аффтафокус есть и делает все остальное, а на фокус все-едино - руками
от:Uldis
Вот тут почитайте. Автор сего произведения Виктор Лушников. И подешевле будет ;)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16860-23
Это утройство для подтверждения фокусировки неавтофокусных объективов. То есть, к примеру, на ЕОС ставится переходник с бабочкой, в него вворачивается оптика на М42 и когда при полунажатой кнопке "попал в резкость" - подмигнёт точка фокусировки и камера пипикнет. Удобно.
Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
это я понял что пуками, а что будет на моём 350ом? загорится светодиодик в видоискателе и писк? ясненько, круто, а есть ли самодельные приспособы и моторы?
Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от: Uldis
Ну Вы даёте :)
Плюсы не автофокусной оптики в её дешевизне, за счёт отсутствия современных примочек. До приделывания моторов самостоятельно пока ни кто не додумался, ибо купить автофокусный объектив будет гораздо проще и главное дешевле.
от: Uldis
А зачем моторы? АФ сами делать будите
Шутите;) ?
Re: Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от:VoVanот:Uldis
это я понял что пуками, а что будет на моём 350ом? загорится светодиодик в видоискателе и писк? ясненько, круто, а есть ли самодельные приспособы и моторы?Подробнее
А зачем моторы? АФ сами делать будитеНа мто 1000?
Шутите;) ?Подробнее
так вот и спрашиваю, раз есть одуванчик и будет пищать и светодиод загоратся т почему бы непределать моторчик... :) да на МТО :) потому как 1000мм АФ будет стоить ну 6-10кб...правда тут со светосилой тяжко на МТО а 350ка вроде как на более 5.6 ругается, не?
Re: Re: Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от:Uldisот:VoVanот:Uldis
Шутите;) ?Подробнее
так вот и спрашиваю, раз есть одуванчик и будет пищать и светодиод загоратся т почему бы непределать моторчик... :) да на МТО :) потому как 1000мм АФ будет стоить ну 6-10кб...правда тут со светосилой тяжко на МТО а 350ка вроде как на более 5.6 ругается, не?Подробнее
А он будет пищать на МТО?
Вроде АФ не работает на диафрагмах за 5.6
Re: Re: Re: Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от:MKKот:Uldisот:VoVanот:Uldis
Шутите;) ?Подробнее
Вроде АФ не работает на диафрагмах за 5.6Подробнее
Будет, эта платка врёт камере, что установлен объектив 28-80/2,8L при чём на диафрагме 2,8, так что пока хоть чё-нить видно будет пищать :) Минус тоже есть, в екзифе будет писать не реальный объектив и фокусное, а эту самую эльку на f2,8
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от: OperLV
что такое экзиф? да ничего страшного что он не пропишет рубинар/мто 1000 :)
Шутите;) ?Подробнее
Вам бы книжки писать...
Ну куда вы моторчик сувать будите эта 1.
2. Вы себе представляете скорость АФ?
3.Вам делать нечего? Как Вы узнаетеКАК общаются между собой объектив - камера(это даже таким фирмам как сигма с трудом удаётся (как пример - какойто лаг у сигмы HSM с д200)
4.У объективов собственный процц стоит, и видимо ПО...
5.Если нужно "длинное" качество, конечно не 1000мм, но 500 4.5 стоит в районе 2500-3500$, конечно это тоже не мало, но других выходов нет.
PS побороть отсутствие фокусировки на дырках меньше чем 5.6 ОЧЕНЬ ЛЕГКО;) Если интересно могу написать как:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от: Uldisот: OperLV
от:VoVan
3.Вам делать нечего? Как Вы узнаетеКАК общаются между собой объектив - камера(это даже таким фирмам как сигма с трудом удаётся)
PS побороть отсутствие фокусировки на дырках меньше чем 5.6 ОЧЕНЬ ЛЕГКО;) Если интересно могу написать как:)Подробнее
Ну это Вы зря.
Вполне можно и найти умельца-Кулибина, который за сотню баксов приделает какой-нибудь электромотор с редуктором, натянет резиновый пассик на кольцо фокусировки.
И вуаля!
В качестве обратной связи - датчик (микрофон) на писк!
Если уж жигули на автоматическое переключение передач переделывали, то такую ерунду, как кручение кольца фокусировки и обсуждать нечего
от:MKKот:VoVan
Ну это Вы зря.
И вуаля!
А со 2-м пунктом что делать?;)
И если датчик основан на писке будет, то не легче ли для этого использовать СВОИ УШИ???? Или рук нету
Фсё аффтор видимо пошёл стёб...
Одуванчик сообщает камере, что установлена диафрагма 2.8, независимо от того, какая установлена физически. Реально подтверждение фокусировки работает при дырках до ф/8 включительно. Однако последнее явно зависит от освещенности объекта и не есть величина постоянная, а стало быть может пахать и на более зажатых отверстиях при достаточном свете. Отзывы про девайс на хоботе -хвалебные. Пашет на широкой линейке камер: от плёночных 300ток до марков. Недавно списывался с Лушниковым по поводу приобретения. Ответил, что есть в наличии готовые одуванчики в сборе, на кольце Jolos по 1150 р.
от:VoVanот:MKKот:VoVan
Ну это Вы зря.
И вуаля!
И если датчик основан на писке будет, то не легче ли для этого использовать СВОИ УШИ???? Или рук нету![]()
2-ой пункт зависит от мощности мотора
и прочности МТО! А то та же Минольта 7 на ура пластиковые шестеренки Сигм сносит.
Но вообще, раньше в журнале моделист-конструктор и юный техник полно подобных приспособ печаталось. Не по автофокусу, конечно, но в принципе ничего сложного. Другой вопрос, нафига это надо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
я тоже не вижу проблем с мотором на МТО и снять или звуковой сигнал с микровона или глубже с тушки и пустить на остановку мотора...да может он по инерции будет перескакивать и тд... но пробовать можно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сорри за пложение - самодельный автофокус
от:Uldis
я тоже не вижу проблем с мотором на МТО и снять или звуковой сигнал с микровона или глубже с тушки и пустить на остановку мотора...да может он по инерции будет перескакивать и тд... но пробовать можноПодробнее
Смысл?
Почему нельзя крутить руками, а слушать ушами??? (бонус - можно смотреть глазами) Чем Вы считаете будет лучше моторчик на резиночке????
