Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18236 сообщ. | Показаны 8281 - 8300
Re[krasn0ff]:
подскажите,
rx100 можно с ntsc в pal переключить?
Re[ksw58]:
Выдержку в любом случае надо максимально длинную ставить (сколько стаб/руки потянут). А дальше уже смотреть по обстоятельствам. Если сюжет статичный, то можно МКШ, хуже в любом случае не будет. При той же выдержке/ИСО шумов будет меньше, стабу без разницы, что 1 кадр, что 6. Но динамику в темноте таким режимом лучше не снимать. Еще можно вручную проявлять raw и давить шумы различным софтом (лучше всего плагины в ФШ), до ИСО 3200 – это самый лучший вариант. Выше 3200, наверное, лучше вообще не снимать и брать штатив для ночных пейзажей, звезд, облаков и т.д. Со штатива намного проще будет клеить raw хоть для звезд, хоть для пейзажей. В любом случае, только склеивание кадров с raw может дать неплохой результат, иначе даже на ИСО 100 вполне могут быть шумы/горячие пиксели из-за длинных выдержек.
Re[stacid]:
Вроде в markII ввели такую возможность, в первой версии только 50Р для Европы.
Re[Dima I]:
Да, логично. Вот давеча с удивлением обнаружил что с МКШ смаз от тремора при большой выдержке (1\10) меньше Из 4 тестов условно годных получил 3 , при одиночных из 4-х 1 годный получился. А вроде бы должно быть наоборот. В МКШ дольше времени держал аппарат на руках.
По звездам. На зеркалке все просто: навел вручную на яркую звезду или очень далекий фонарь , сфокусировался и далее все в фокусе. У СОНИ электронный ви. Ниже определенной яркости - экран черный и не сфокусироваться ни авто ни вручную :( Фото на правильной ИСО получается с годной экспозицией но фокус не пойми где :x Парни, нет ли какого то скрытого ухищрения что бы фокусироваться в реальном времени? Или для звезд надо делать серию проб покручивая вручную фокус и останавливаться пока не появится резкость? Или искать удаленный фонарь, луну...?
Re[ksw58]:
Все очень просто, для любых отдаленных объектов (пейзажи, луна, звезды) фокус в ручном режиме ставится на бесконечность и все будет резко, это работает на любых мыльницах, где есть ручной фокус. Звезды на Сони должны неплохо получится, если разобраться, как клеить raw для мультиэкспозиции.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Спасибо Дмитрий. Позвольте еще чуть позанудствовать. Имеете в виду навести на дальний яркий объект, сфокусироваться по экрану. и далее снимать уже темные объекты не трогая кольцо. Так ведь? А то я вот перелапал свою "лапусю" но шкалы расстояний (и заветной лежачей 8-бесконечность) не не нашел ни снаружи ни в одном из режимов на экране
Sony RX100
Сравнение RX100 с ФФ и не только http://www.flickr.com/groups/1915414@N21/discuss/72157632847965886/
Re[ksw58]:
Она (бесконечность) в мыльнице на ШУ всегда одна (объектив ведь не сменный), необязательно в темноте пытаться навестись на дальние объекты. Достаточно один раз разобраться как ее устанавливать. В режиме ручной фокусировки надо до упора выкрутить фокус вдаль, это и должна быть бесконечность, дальше просто не будет ничего меняться, если, конечно, аппарат исправен. То есть, не обязательно искать какие-то шкалы и т.д., просто крутим с запасом и хоть с закрытыми глазами всегда упремся на бесконечность. На мануальных объективах к зеркалкам и б/з действительно вполне можно пролететь бесконечность, если не разобраться с объективом, но на исправных мыльницах такого не бывает.
Re[Dima I]:
Спасибо. сам бы не скоро догадался :D
Re[ksw58]:
Теперь ждите хорошей погоды и можете пробовать снимать звезды, только надо заехать далеко от цивилизации, чтобы минимизировать паразитные засветки на небе и смог в атмосфере. :)
Re[krasn0ff]:
Приоритет выдержки -2с, штатив, ручная резкость на машине. Jpeg без обработки 10 мп.
ПРА-Бабье лето
вчера, по многочисленным просьбам работающих пенсионерок, в Подмосковье случилось ПРА-Бабье лето:
Re[Absolutic]:
Депеш
Это где концерт был?
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Депеш
y нас в Лос Анжелесе, 3 концерта было на прошлой неделе! Билеты проданы за минуты (но это всегда на Депеш).
Re[Одиссей]:
Дубовый выразительнее!
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
:cool2:
1 час
1час
Re[voha]:
от: voha
Конечно! На то он и контражур!
Re[voha]:
Как раз собирался написать об этом)
2 недели поюзал аппарат на Крите, была такая проблема - периодически при полунажатии аппарат отрабатывает 2 раза, т.е. подряд 2 звуковых сигнала и зеленые квадратики, иногда после отпускания кнопки спуска зависает как вы описываете. После нажатия спуска или on/off "отвисает", но не надолго.
Вылечил так - понажимал кнопку спуска с ее покачиванием в выключенном состоянии.
Наверное, влияние влажного климата.
Хотя такие брызги на рыксу не попадали, но мелкий водяной туман регулярно долетал:
C собой для для фото была только рыкса и к ней разные полезности:
1. Lenspen mini (7 мм подушечка) - отлично очищает обектив от всего, но из-за вогнутости линзы протирает ее только своим периметром, лучше брать micro (4 мм).
2. GGC стекло larmor, позволяет забыть про нежность экрана и протирать его хоть футболкой в песке.
3. Резиновый грип- держат ф/а гораздо удобнее.
4. Мини-штатив gorillapod, можно было и не брать.
Ну и конечно, китайские запасной аккум и внешняя зарядка. Аккумулятору почти год (ф. DTSE, 1450 mAh), работает как родной (я их по очереди ставлю) но некорректно отображается его заряд - почти все время высвечивается полный заряд, а потеря делений происходит гораздо быстрее родного. Когда в кармашке чехла лежит запасной, это не проблема.
Re[krasn0ff]:
Панорама из камеры:
В это место попали совершенно случайно, поехали по горной дороге, случайно остановились на обед в деревене Каламафка. В окрестностях шикарные виды:
Этого места в путеводителях почему-то нет.
Посреди самой деревни такой утес:
На верху виден крест и церквушка.
Около кафе (оно случайно оказалось у подножья утеса) лестница наверх:
Оказывается, наврху "Stone God":
Наверху смотровая площадка и церквушка вырублена в скале:
Что за камень имеется ввиду, я не понял, с дороги на Иерапетру (4-е фото), как указано в табличке, ничего не напоминает лицо.
В exif'ы добавлены координаты.
