Я поднял тени на 100% и света упустил на 100%. Вы хотя бы какие-то детали видите здесь? По сути получается сплошная заливка цветом.
от:Jancoo
Не объем, а малую глубину резкости. Объем - это все же композицией достигается, планов разноуровневых.
ИСО не считаю преимуществом, так как любые современные камеры, даже дюймовочки, да даже айфоны - отлично снимают на высоких исо - более чем достаточно для любой ситуации.
В общем согласен с одним преимуществом.Подробнее
от: С-скиталец
...Может вечерком (если будет время и желание) посмотрю что можно сделать ))
от: Berilyon
Есть же сравнение ДД в тенях - вот вытягивание на 5 стопов из недоэкспонированного кадра
от:Pomo
Здесь еще такой момент, что разные камеры по-разному экспонируют снимок при одинаковых условиях. Например, RX1 в тёмном помещении недоэкспонирует, оставляет запас по светам, а фуджи обычно пытается сделать картинку вечером "как днем".Подробнее
от:SERGE TLT
Объем как раз следствие малого грип. но!!! При большом пространстве к тому же вокруг главного объекта съемки. Поэтому 35 1,4 , вероятно, лучшая линза для этого (если брать 35 мм. кадр). При этом надо постараться, чтобы объект весь влез в грип, а до него и после начиналось падение резкости.А малая грип просто если ее отдельно брать, то получается что-то выхваченное на фоне размытого в хлам фона...На кропе еще меншая грип, но объемом и не пахнет...а макро если еще врубить. то меньше грип и не бывает. как и объема, впрочем...Подробнее
от: Бабушкин Евгений
Бред!! Объем достигается за счет света... Но ни как не за счет размытого фона:)
от: Александр Бейч
Тогда все бы снимали на мыльницы или микро 4/3.
Так снимают и не плохо это делают)
Петросян: Зверев. Еще перечислять?
