Sony RX1 - 1-й в мире FF компакт
Всего 7368 сообщ.
Показаны 5421 - 5440
Re[Pomo]:
Я не знаю, но у меня со всех камер получаются практически одинаковые по восприятию и касеству фото после ACR. Небольшая разница лишь во времени доводки. Поэтому в последнее время я выбираю камеру по принципу: Удобно /Неудобно..
Re[CHICAGO]:
У меня черно-белые фотографии тоже практически одинаковые с любой камеры получаются :) А вот цветные портреты - уже можно различить.
Re[Pomo]:
Господа, кто может подсказать порядок цен на ремонт rx1 - ошибка e61 00
Камера не фокусируется. Вообще странно - лежала на столе рабочая, поставил на зарядку. Снял с зарядки - включаю, ошибка e61 00
Re[SyJet]:
Это замена объектива, 72000 + работа..
https://sony-club.ru/forum/threads/rx1-oshibka-e61-00-ne-inicializiruetsja-avtofokus.60181/
Re[SyJet]:
проще продать как нерабочий на ибее и купить другой - рабочий)
Re[SyJet]:
Пишут, что ошибка случается после того, как камеру уронили.
Буржуи чинят эту ошибку "легким ударом по камере". Или можно положить камеру объективом на стол, аккуратно прижать её объективом к столу, после чего включить:
https://www.dpreview.com/forums/thread/3584702
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Объективы новые продают китайцы на али, может на заводе воруют, цена вопросе 10 000 - 15 000 рублей. Довольно много разных деталей продают, при желании можно самому собрать камеру :D
Re[olegmedvedev]:
Да, в ссылке в моем сообщении есть про это
RX1
Вспомнил про футляр Sony всеми ругаемый и презираемый, но у него есть очень хорошая функция, он прекрасно защищает объектив камеры, в отличии всех винтажных, прекрасных получехлов сделанных вручную. Всегда использую его в поездках.
Re[Игорь Тулаев]:
Был следующий нюанс при съемке людей. Допустим, я снимаю портрет, мне нужно сделать несколько одиночных кадров (не в серии). Фокусировка стоит S (одиночная, не следящая). Навожусь на лицо, делаю снимок. Если я хочу сделать еще один кадр, то объективу требуется время, чтобы перефокусироваться. Хотя лицо и положение камеры не менялось.
На фуджи есть кнопка AEL/AFL, где можно выбрать блокировку только фокусировки. На сони я искал эту функцию, нашел только некую "AF/MF с удерж. кпопкой". После первого кадра, когда объектив сфокусировался, зажимаю AEL. Теперь объектив автоматом не перефокусируется и я могу сделать несколько дополнительных кадров очень быстро. Экспозиция при этом автоматически меняется, а фокусировку можно дополнительно подкрутить на самом объективе. Когда кнопку AEL отпускаю, все возвращается в обычный режим. Довольно удобно и быстро.
По скорости автофокуса. На RX1 скорость АФ, конечно, уступает последним камерам с фиксами, но вполне приличная для любительской съемки. Примерно равна X100T (в помещении RX1 быстрей) или Pen F с объективом Leica 25/1.4.
По работе встроенной вспышки. Сравниваю RX1 и Fuji X100T. У сони требуется меньшее время на перезаряд вспышки. Можно снимать чаще. И еще такой момент, что если мощность вспышки стоит -1 или -2, то можно пыхать еще чаще. Жалко только, что вспышку нельзя в потолок направить.
Re[Игорь Тулаев]:
Лечил эту ошибку 2 раза на рх1р одновременно включая камеру и ударом резиновой ручкой ножа по корпусу обектива ц верху,просто и недорого.
Re[Pomo]:
А зачем эти махинации с удерживаемой второй кнопкой, ведь если между кадрами не отжимать спуск до конца, то камера (вроде любая) не перефокусируется и так?
Но вообще я тоже назначил блокировку фокуса через переход в AF/MF, но без удержания второй кнопки - для съемки панорам.
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
Но вообще я тоже назначил блокировку фокуса через переход в AF/MF, но без удержания второй кнопки - для съемки панорам.Подробнее
Да, есть такая возможность. Но не слишком удобно: чуть выше палец поднимаю - и приходится заново фокусироваться.
Re[Игорь Тулаев]:
Можно вообще отвязать фокусировку от кнопки спуска,и фокусироваться кнопкой AEL. Получим этакий снап-фокус. Для быстрого перехода к классическому АФ, на кнопку C вешаем переключение АФ-МФ.
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
А это где в настройках?
Re[Pomo]:
Там довольно несложный порядок действий, но на память не помню. Загуглите что-то типа snap focus sony rx1. Это довольно распространённая настройка камеры. Мне попадалась на каких то забугорных сайтах. Опробовано на своих камерах-работет отлично.
Re[msnfoto]:
Понятно, спасибо. Вообще, сони по настройкам почти как олимпус :) В смысле, много чего можно поменять и кнопки перепрограммировать.
Единственное, я не понял, как поднять минимальную выдержку в режиме A. Она там упорно ставится на 1/80. Допустим, я хочу сделать 1/125 минимальную.
Re[Pomo]:
А никак) нет там такого... либо s, либо М режим пользовать
Re[Pomo]:
У меня в M2:
Меню - Камера - 4 - ISO Auto мин. выд.
