Sony A7C, Sony A7C Mark II, Sony A7CR
Всего 717 сообщ. | Показаны 501 - 520
RE[another.82]:
от: another.82
Sony a7c2 и SG-image 35mm F2.2 FE
Расскажите о SG-image 35mm F2.2 FE.
Как субъективные впечатления?
Читал полярные мнения...
RE[feog]:
Добавлю:
a7c II, 28–60
 DSC01576
 DSC01575
 DSC01591
RE[Skiv]:
от: Skiv
Совсем недавно его получил, снимал очень мало,  покупал из-за компактности, все таки 35/2.2 и 36мм в длинну это то что надо для 7с. Оптически не блещет, края мыльноватые даже на f8, на f2.2 мягковат и по центру, также на открытой при источнике света в кадре появляется прямо такая заливка, но это кстати прикольно смотрится. Рисунок на мой взгляд в зоне размытия у него интересный. АФ быстрый точный и почти бесшумный.Но если его сравнивать  например с viltrox 85/2.0 то viltrox другой уровень, вообще 85/2.0 от viltrox это прямо что-то удивительное, мега резкий с открытой да и ещё с приятным рисунком.
RE[feog]:
Sony a7c2 и Viltrox 85mm F2.0 evo
RE[another.82]:
от:another.82
Понятно, ваше описание очень похоже на TTartisan 40/2.
Для портретов, видимо, хорошо использовать
RE[feog]:
Sony a7c + 35/1.4 GM
[img][url=https://flic.kr/p/2siZJaB]
[/url]DSC02308 by Leo_bel, on Flickr[/img]
RE[Пользователь с таким именем уже есть...]:
A7C + Sony 24-105 F4.0.
Кстати, вопрос по объективу Sony 24-105 F4.0, с ним у камеры в меню стала недоступна стабилизация. Что это может быть?
RE[Юрий Журавлев]:
от: Юрий Журавлев
Ответ суперразума на ваш вопрос:
То, что в меню вашей Sony a7c пункт стабилизации (SteadyShot) стал недоступен (стал серым), при работе с объективом Sony 24-105mm F4.0 G OSS — это абсолютно нормальное и штатное поведение камеры.
Причина кроется в логике работы системы Sony:
[font="Google Sans", sans-serif]1. Физический переключатель на объективе
Объектив Sony 24-105mm F4 имеет собственный физический переключатель стабилизации на корпусе — Optical SteadyShot (OSS) ON/OFF.[/font]
[font="Google Sans Text", sans-serif]Главное правило Sony: Если на объектив установлен переключатель стабилизации, камера автоматически «отдает» всё управление ему. Меню фотоаппарата при этом блокируется (становится серым), чтобы настройки внутри камеры не конфликтовали с физическим тумблером.[/font]
2. Как теперь этим управлять?
  • Если вы хотите включить стабилизацию: Просто переведите переключатель Optical SteadyShot на самом объективе в положение ON. При этом автоматически заработает связка: оптическая стабилизация в линзе + матричная стабилизация (IBIS) в самой тушке a7c. Они будут работать одновременно по 5 осям.
  • Если вы хотите выключить стабилизацию: Переведите тумблер на объективе в положение OFF. Стабилизация отключится и в объективе, и в камере.
[font="Google Sans", sans-serif]Что делать, если стабилизация не работает вообще?
Если переключатель на объективе стоит в положении ON, а картинка в видоискателе все равно трясется (или при нажатии на серый пункт меню камера пишет ошибку «Неверно с этим объективом»), проверьте следующие моменты:[/font]
  1. Загрязнение контактов: Иногда камера теряет связь с объективом. Аккуратно протрите металлические контакты на байонете объектива и внутри камеры сухой салфеткой из микрофибры.
  2. Объектив не защелкнут до конца: Убедитесь, что объектив повернут в байонете до отчетливого щелчка.
  3. Сбой переключателя: Несколько раз пощелкайте тумблер ON/OFF на объективе — возможно, внутри слегка окислился контакт.
В 99% случаев проблема решается обычным переключением тумблера Optical SteadyShot на самом корпусе объектива.
RE[feog]:
Sony a7c
28–60
 DSC00927-ACR
 DSC00923-ACR
RE[Юрий Журавлев]:
от: Юрий Журавлев
Если объектив имеет оптический стаб, то оба стаба (оптический и матричный) работают вместе одновременно, и так же вместе отключаются, их раздельная работа не предусмотрена. Поскольку на объективе есть физический переключатель стаба, приоритет отдан ему, а пункт в меню камеры недоступен. Переключатель на объективе включает и выключает одновременно оба стаба.
RE[Skiv]:
от:Skiv
Конечно же я уже все эти пункты прочитал и опробовал. :)
Объектив, снимал и ставил. Контакты чистил. Все мыслимые режимы на камере включал, переключал, сбрасывал.
Но с этим объективом у меня что-то не то.  С ним ни в одном режиме (фото, видео) при любом положении переключателей на самом объективе стабилизация недоступна. При попытке нажать на пункт меню SteadyShot пишет: «Не работает с этим объективом»...
Объектив очень мало использован, не падал, короче как новый на вид.
RE[George_N]:
от:George_N
Может я туплю?
И при наличии оптического стаба в объективе пункт меню SteadyShot и должен быть недоступен?
Просто у меня все остальные линзы-фиксы и кит без стаба, проверить нет возможности. Но с любой другой линзой пункт меню SteadyShot доступен.
При тесте, например, на фокусном 105 мм, с выдержками от 1/130 - 1/60 - 1/30 - до 1/4, что при включенном тумблере стаба, что при выключенном, не видно эффекта стабилизации. Ощущение, что стаба нет. Смазы в обеих сериях плюс-минус равны.
RE[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Может я туплю?
Именно так, пункт должен быть недоступен, иначе настройка в камере может конфликтовать с переключателем на объективе. Поэтому при наличии стаба в объективе оба стаба включаются/выключаются только переключателем на объективе.
RE[feog]:
Эльбрус, A7C.
RE[George_N]:
от:George_N
Ясно, спасибо!
Разобрался, в полном режиме отображения параметров на экране появляется индикация стаба on/off. Таки он есть, но гомеопатический после Микры судя по всему :)
RE[Юрий Журавлев]:
от: Юрий Журавлев
Ясно, спасибо!
В А7С2 матричный стаб сильно улучшился.
RE[Юрий Журавлев]:
от: Юрий Журавлев
Ясно, спасибо!
вы телевик на 300мм нацепите и попробуйте отключить матричный стаб - сразу увидите какой он "гомеопатический" ;)
RE[feog]:
Коллеги, а кто нибудь пробовал на а7с(II, R) телевик 200-600? Очень мне с него карточки нравятся, но вот габариты смущают. А а7m5 покупать покупать опять-же из-за размера желания нет.
RE[Oper]:
от: Oper
В том и дело, что у меня есть телевик на Микре 100-300 mm, что в эквиваленте FF 200-600 mm. там и матричный стаб и комбинированный (матричный + оптический) существенно лучше, 4-6 ступеней вытягивает на тушках типа Panasonic GH5, Olympus OM-D E-M5.
На A7C складывается ощущение, что матричный + оптический вместе дают 1-2 ступени максимум.
Но не суть, на A7C такие рабочие ISO, что о стабе сильно можно и не париться вообще. Того, что есть за глаза хватает почти всегда. В целом A7C обалденная камера, ни разу не пожалел, что взял.
RE[feog]:
Sony a7c + FE 85/1.8
DSC01759 (1) by Leo_bel, on Flickr
