Sony a7c ii vs Sony a6700
Всего 73 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всех приветствую, выбираю компактную камеру на повседнев/коммерческие фото. Я автомобильный фотограф. Уже более нескольких месяцев не могу остановиться на каком-то конкретном варианте, цена на данный момент у a7c ii и a6700 отличается на ~30.000руб (в целом не такая большая разница). Думал брать a7c ii + tamron 28-75 f2.8 g2. Но сейчас больше придерживаюсь варианта с a6700 + sigma 18-50 f2.8. От a7c ii отталкивает больший размер объективов, цены на них, а также отсутствие полностью механического затвора (не знаю точно сильно ли это критично, но судя по всему мною прочитанному - довольно таки неприятно). А6700 в целом почти ничем не смущает, единственное думаю - возможно все же стоит взять полный кадр, ЭТО ЖЕ ПОЛНЫЙ КАДР!!!)
Исходя из-за всего выше перечисленного, прошу вас подсказать - является ли отсутствие полностью мех затвора на a7c ii критичным и стоит ли взять полный кадр, или а6700 с хорошей оптикой местами будет даже лучше? (Понятное дело что в темноте с полным кадром ничего не сравнится)
Всем заранее большое спасибо, эти муки выбора не дают мне спать уже несколько месяцев :)
RE[Ярослав]:
2.8 на полнокадре - это не то же, что 2.8 на кропе - по "глубине резкости". Это смотрится на имитаторе/ симуляторе фотоаппарата (есть такие сайты).
2.8 на полнокадре соответствуют 2.0 на кропе;
4 на полнокадре соответствуют 2.8 на кропе...
Посмотрите еще поменьше габаритом, но с 2.8 Sigma 28-70... (хотя цена))
RE[Ярослав]:
от:Ярослав
В чём прикол цешки если на 10  тыс дороже можно взять a7iV которая будет гораздо удобнее в работе.
ФФ или кроп зависит от того что в каких условиях снимать и как обрабатывать)
RE[IkaR]:
Компактнее, ИИ автофокус и лучше стаб. Все это очень сильно привлекает, особенно компактность)
Единственное переживаю, чтобы не было проблем с затвором полумеханическим
RE[Ярослав]:
Вы не написали, что снимаете - фото или видео.
Движущиеся автомобили (гонки) или неподвижные (для рекламы, обзоров). Во втором случае мех затвор точно не играет особой роли.
Ну и ещё - 6700 относительно старая камера, со всеми вытекающими. И цена на нее перегрета, причем намного.
RE[Mazon]:
Снимаю в основном статику, но иногда проводки и из багажника (не слишком часто). Вроде бы как механическая шторка на a7c2 должна помогать от искажений.
(Видео не снимаю)
RE[Ярослав]:
Если не знаете конкретно для чего вам полный кадр, то он вам не нужен.
RE[Quazar4]:
от: Quazar4
Так-то то же самое можно сказать и про кроп, и про микру, да и вообще про камеру как класс в целом.
RE[Ярослав]:
от:Ярослав
(Видео не снимаю)
Если видео не снимаете, то проводки из багажника это тогда что?
P.S. Ну и не очень понятно, как вам в ваших задачах может помочь ИИ-автофокус.
RE[Ярослав]:
Автомобильный фотограф это про оценку авто, стайлинг и проч или это автогонки?
Если больше первое то зачем вам компактность, вы не будете 20км проходить с ним в день как для стрита?
отсутствие затвора может повлиять если какой-то кастомный свет у фар будет, не более того.
В бюджет фф сони помещается z6, хоть и с f4 объективом, но он хорош (можно найти как кит).
6700 + sigma 18-50 = 95+40 = 135
z6 iii+ 24-70 f4 = 140+30 = 170 (1кг260 гр)
Sony  a7c ii + tamron = 125 + +58 = 183  (1кг50гр)
RE[Ярослав]:
от: Ярослав
Вы изначально нацеливаетесь на некомпактный объектив с которым вся эта компактность камеры будет иллюзорной, в карман её всё равно не положите, мягко говоря.
Ии автофокус В вашем случае погоды не сделает вообще, четвёрка уже Вполне себе хороша По автофокусу.
То что там стаб лучше вам в рекламе рассказали? В реальности заметна разница между тем Есть ли в камере стабилизатор или нет, остальное больше маркетинг.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Ну да. В данном случае человек понял что ему нужна камера. Но тут приходит полно людей, потребности которых вполне закрываются айфоном
RE[Ярослав]:
Отсутствие пердней шторки вляет только на рисунок боке. Кругляшки снизу обрезанными будут. На Тытрубе есть много роликов, где сравниваются все три вида затворов. Посмотрите обязательно.
Если все-таки закос в коммерческую съемку - берите А7М4. Все равно, как уже было сказано выше, система компактной не получится. С этой камерой все Ваши опасения утрачивают смысл.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Если автору нравится дизайн плоских камер, значит ему не нужны камеры с горбом, несмотря на всякие там превосходства, ну очевидно же)
Сам сравнивал именно эти камеры когда-то.
С рш на электронном сталкивался только когда снимал из окна машины, деревья и столбы реально гнутся. Полагаю, если в кадре что-то быстро движется, то искажениям быть. По легендам, в жизни с ним сталкиваются не часто. Но у а7с2 шторка же есть.
Вы сравниваете тачку среднего класса на полном фарше, с классом выше, но минимальной комплектации. Выбор будет сложным.
Ps. Ходят слухи про 6900))
RE[Ярослав]:
Согласен с товарищем  Сергей.М -
Иногда смартфоны снимают лучше, и в 4к - Самсунг Галакси С6, Сони,  например.
RE[Mazon]:
есть мнение что проще работь на ЧПУ на КАМАЗе например.
RE[Ярослав]:
Про шторку на a7с2 вообще не парьтесь. Я когда покупал эту камеру начитался про «ужасный Роллинг-шаттер» в этой модели и даже "специалист" в магазине на уши мне сел по этому поводу пытаясь впарить 4-ку ;)
В итоге, я снимаю полностью электронным затвором (мех шторка отключена вообще) и на фото едущий велосипед – идеально круглые колеса. Роллинг-шаттер на фото вы увидите только если птичку летящую с проводкой снимать по заднему фону. Включаю механическую только при искусственном освещении.
Про боке тоже ерунда полная – во первых далеко не всегда, во вторых если вам не показать на что смотреть вы и не заметите.
А вот что брать из этих двух в вашем случае – не знаю честно )))
по объективам – сигма маленькая, но не смущает что 16мм нет….да и оптически она не идеал  и у тампона тоже самое – нет 24мм, подумайте устроит ли вас подрезанный широкий угол.
И да, по компактности объективов кроп всегда меньше будет. «Компактность» на ФФ это фиксы f2.8 (вместо 1.8-1.4), это подрезанный широкий угол….и все равно они больше, хоть конечно компактнее в сравнении с другими полнокадровыми.
RE[Сергей.M]:
от: Сергей.M
уточните, чего не будет в мерседесе S-класса по сравнению с мерседесом Е-класса?
Выбор автомобиля некак не зависит от его начинки.
RE[din]:
от: din
Чаще всего, за те же деньги, как минимум, двигатель будет слабее. Но не очень понятно, причем тут E (бизнес) и S (представительский) классы, если речь шла про СРЕДНИЙ класс?
А в среднем классе (например, вместо полного С можно взять базовый D) примерно так обычно и бывает.
Поменьше места, но побольше фарша или наоборот.
от: din
Еще как зависит. Выбирают и двигатель, и коробку, и подвеску и тип привода итд. А не просто форм-фактор.
RE[MaMoHTuK]:
Непонятно, что вы назвали средним классом / что с чем сравниваете, что за D,  поэтому и предложено E и S
на феррари на рыбалку или за грибами... было бы забавно взглянуть на это
