от: борис валерьевич
K200D - это бюджетная зеркалка.
если они ее тестировали, то это вообще забавно...
у всех репортажек свыше 80% показатель :) , а Пентакса - около 75%. нормально.
Очепятка, в статье речь о K20D.
от:greymage
...Но всё равно, чайки над водой носятся как угорелые, у них гораздо выше скорость и, особенно, маневренность. Временами они стартуют практически с места, особенно когда свалятся в пикирование, плюхнутся в воду, а потом выпрыгивают из глубины в воздух. :-)
Утки солиднее, летают по прямой и набирают скорость гораздо медленнее.
Поэтому, как мне кажется, чаек фотографировать сложнне. Впрочем, вашего замечания насчет плоскости и угла не понял. Вы имеете в виду, что надо фотграфировать утку на встречном (под некоторым углом) курсе? А зачем?
...Подробнее
от:greymage
http://pics.livejournal.com/greymage/pic/0002aer8
Sony A700 + Sony CZ 24-70/2.8 @ F=70 мм, ISO 200, f/2.8, 1/1000-1/2000
Следящий автофокус, широкая зона автофокуса, приоритет диафрагмы, съемка с рук, до чайки примерно метров 15-20, серийная съемка в X.Fine JPG.
Это мой первый осознанный опыт использования следящего автофокуса и серийной съемки.
Панорама получилсь несколько неряшливая, но долго в Фотошопе возиться было лень. Так что уж прошу простить огрехи и явно различимые полосы.Подробнее
от:OperLV
Когда объект движется параллельно плоскости матрицы, автофокус фокусируется один раз, потом уже ошибка съедается ГРИП, небольшие доводки камере делать неизмеримо легче, чем вести движущийся с приличной скоростью на тебя или от тебя объект. Вы не задумывались, почему все тесты автофокуса проводят по движущемуся на фотографа объекте?
Насчёт чаек - да, у них выше маневренность, скорость - нет. Утка, которую снял Владимир Медведев уже взлетела, т.е. набрала максимальную скорость, в этом режиме они летят как пули. Но это не так важно.
Попробуйтие снять даже чайку так же как снял утку Владимир Медведев, думаю разница в сложности сюжета станет очевидной. Проезжающую мимо машину мне удавалось спокойно вести даже на MZ6 с его 3 точками и не очень быстрым автофокусом, а вот "держать" бегущую на меня племянницу он уже не мог впринципе, приходилось исхитряться.Подробнее
от:OperLV
Думаю Вы не совсем верно поняли, речь о направлении, снимите чайку летящую не параллелно плоскости матрицы, летящую к Вам под углом, как на кадре с уткой. Кстати насчёт скорости утки это Вы зря ;) По сути для взлёта этой не самой лёгкой птичке приходится набирать максимальную скорость, километров так 50 в час. Чайка же, когда бьёт с лёта кусок хлеба притормаживает, потому что не идиотка, это видно просто по расположению крыльев. Да и по расстоянию между позициями чайки очевидно, что скорость у неё куда как меньше, чем у утки. Даже если предположить, что чайка и утка одинаковы по размеру и шаг составляет "1 птыц", то при скорострельности МаркаIII 10к/с и А700 5 к/с, скорость утки получается вдвое выше. (а у Вас ещё и склейка не верная, судя по отражениям, расстояния между чайками слишком разогнаны).
Но это так, в порядке комментария к скорости серии. :D
А если говорить о самом сюжете, то выражение облома на "лице" у чайки - этоПодробнее
от: greymage
...Насчет скорости чаек...
