Темные очки+все-таки отражатель! Помогает
от:Анд_рей
К сожалению, встроенная пукалка не поддерживает FP :(
И Вы ограничены выдерзкой 1/200-1/250(в зависимости от камеры). В солнечный день это может быть оч.много даже при ISO100, дырку придётся сильно поджимать, соответственно ГРИП увеличится, а это не всегда надо. Если "Вася и памятник", тогда нормально, а если "просто Вася"?Подробнее
от:Роман Зубко
Так в том-то и смысл описанного мной способа, что за счет использования рассеивателя получаем мягенькую подсветочку. А в режиме High-speed Sync вспышка пыхает тупо в лоб без всякого рассеивания просто на меньшей мощности.
Хотя, это, конечно, дело вкуса. Мне результат моего способа нравится больше...Подробнее
от:Роман Зубко
В режиме скоростной синхронизации вспышка работает на ГОРАЗДО более низкой мощности, нежели паспортная.
Короче, режим скоростной синхронизации, конечно, хорош, но 430-я пыха может оказаться слишком маломощной для полноценной работы в этом режиме.Подробнее
от: Gors
А минусовую коррекцию на вспышку нельзя ввести было ? Результат будет одинаков,но позволит вам работать с больших расстояний,при этом экономить питание и сокращать время заряда вспышки.
от:Роман Зубко
от: turboprinz
Теоретически рассуждаете или опыт есть?
А то я именно из-за скоростной синхронизации на солнце подумываю о пыхе 430EX или даже 270EX (маленькая потому что). Неужели они не годятся для этого?
от:Анд_рей
Я не понимаю физики, геометрии процесса?
Чтобы добиться "мягкости" подсветки, надо увеличить площадь источника света.
Насадка просто увеличивает "угол покрытия" не изменяя площади источника. При отсутствии отражающих поверхностей, энергия импульса "улетает в белый свет".
"Мягкость" в Вашем случае достигается падением мощности.
Gors
+1!Подробнее
от: Joe_White
А чё Вам там так понравилось то? Свет очень жесткий! Пусть и рекламная съемка, но подсвечивать вспышкой в лоб......ну как то не айс.
от:Анд_рей
"Мягкость" в Вашем случае достигается падением мощности.Подробнее
от:Роман Зубко
То, что вы пишете, может, и справедливо. Для мощных вспышек вроде 550-й или 580-й. Но у автора 430-я - читайте внимательно условия задачи! Ей мощности в режиме High-Speed может не хватить...
А результат одинаков не будет: проверено... :)Подробнее
от:Роман Зубко
Да, конечно, при использовании рассеивателя часть света "улетает" в пространство, но штука в том, что, грубо говоря, та часть, которая реально попадает на объект, подсвечивает его аккуратнее, нежели прямой импульс в режиме High-Speed. Я не знаю, с чем это связано, это уже вопрос к конструкторам, наверное, но это так!Подробнее
от: Gors
Часть света не улетает,а ПОГЛОЩАЕТСЯ рассеивателем(не путать с отражателем), потребляя доп.энергию и уменьшает кол-во света.
