Солнце сверху, тени снизу... вспышка?
Всего 52 сообщ.
На выходных в отличную погоду поснимал на природе людей c 450D+24-105L. Все бы хорошо, но тени на лице... как бы не стоял. Использовать экраны снизу не вариант - не фотосессия, просто домашние фотографии. Из имеющегося вспышка 430EX II, с ней и хочу попробовать. Как лучше ее использовать, прямо в лицо светить? На каком макс. расстоянии добьет в яркий солнечный день? Выдержку уменьшать-увеличивать (при ярком свете ставил 1/250-500)? Как к солнцу располагаться, так чтобы люди на солнце смотрели или чуть сбоку?
Re[denimav]:
от:denimav
На выходных в отличную погоду поснимал на природе людей c 450D+24-105L. Все бы хорошо, но тени на лице... как бы не стоял. Использовать экраны снизу не вариант - не фотосессия, просто домашние фотографии. Из имеющегося вспышка 430EX II, с ней и хочу попробовать. Как лучше ее использовать, прямо в лицо светить? На каком макс. расстоянии добьет в яркий солнечный день? Выдержку уменьшать-увеличивать (при ярком свете ставил 1/250-500)? Как к солнцу располагаться, так чтобы люди на солнце смотрели или чуть сбоку?Подробнее
1.Правильно,прямо в лицо - хрясь и все будет нормально.Отражать от неба она не будет,а лайт-диски вы не хотите.
2."Добивать" она будет согласно своему ведущему числу -43м,но надо помнить ,что башню с часами она не проработает,а тени на лице - подсветит.
3.Замеряете и установите экспопару,затем укоротите выдержку на стоп(можно больше).В режиме "М".Можно ввести коррекцию -1/3 (на вспышке).
Re[denimav]:
P.S.Как вам располагать людей - вам решать(от задумки автора).Но когда солнце светит фотографу "ниже спины" ,фон прорабатывается,а если светит в глаз - пропадает.
Re[Gors]:
можно еще рассеивающую насадочку на вспышку
Re[denimav]:
В лоб,мощности вам хватит. Но не убирайте тени совсем - потеряете объём, неестественно будет смотреться, только смягчить, сохраняя естественное освещение. Я , в зависимости от условий, уменьшаю мощность пыха на 1/3 , 1 1/3, то есть, слегка подсвечиваю.
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
При ЯРКОМ солнце - бесполезная вещь(ИМХО),только батареи жрет.
Re[denimav]:
ну съёмка домашняя же ? повертьте никто из домашних не будет париться по поводу ваших мифических теней на лице...
Re[denimav]:
от:denimavЕсли будут смотреть на солнце, то у вас на фото китайская семья будет.
В режиме приоритета диафрагмы вспышка и так будет только тени подсвечивать. Светить в лицо, ввести поправку по необходимости для вспышки и для экспозиции, скорее всего обе в "-".
Re[pcmist]:
использую в таких сюжетах встроенную вспышку
пыхаю в лоб и не заморачиваюсь
внешняя наверняка еще лучше будет, но проверить не могу
не её у меня :)
при таких раскладах на мыльницу снимать надо ;)
кстати, тоже со вспышкой :)
не её у меня :)
от: pcmist
Re[manager2]:
я не так выразился.
мы , настоящие фотоананисты паримся по поводу хорошего бокэ. это - главное, а тени на лицах портретируемых - это не главное.
Re[pcmist]:
от: pcmistВсё зависит от стажа. У меня семья уже парится.
Re[norths]:
от: norths
Млин, ржунимагу :cannabis:
Вспоминал свои первые опыты с фото, как раз часто бывало такое :D
Re[pcmist]:
Пыхать надо, а то вот так получится:
Снимал семью за игрой в теннис, поэтому пыху не поставил :D
Re[manager2]:
от:manager2
не её у меня :)
кстати, тоже со вспышкой :)Подробнее
+1
з.ы. а "пятак" может нервно курить в сторонке, потому как нет встроенной пыхи.
з.з.ы. а ваще прикольно смотрится со стороны человек с фотиком и наружной пыхой в солнечный день! :D
Re[denimav]:
от:denimav
Берете ваш аппарат, ваш объектив и вашу вспышку. ИСО ставите 100-200, приоритет выдержки, выдержку ставите 1/200 (выдержка Х-синхронизации на вашем аппарате), частичный замер. Вспышку - в автомат, понадобится встроенный рассеиватель. Замеряетесь по лицу, делаете FE-lock (экспопамять со вспышкой) и снимаете.
Результат - примерно такой:
http://album.foto.ru/photo/587092/
Re[Роман Зубко]:
А можно почитать про режим скоростной синхронизации и не ограничивать себя значением выдержки в 1/200. :)
Re[Фото.Нуб]:
от: Фото.Нуб
В режиме скоростной синхронизации вспышка работает на ГОРАЗДО более низкой мощности, нежели паспортная, плюс для мягкости подсветки (см. мой предыдущий пост) используется встроенный рассеиватель, что также съедает еще чуток мощности импульса.
Короче, режим скоростной синхронизации, конечно, хорош, но 430-я пыха (а у автора - именно такая), может оказаться слишком маломощной для полноценной работы в этом режиме.
С уважением!
Re[Роман Зубко]:
Думается, ВСТРОЕННЫЙ светорассеиватель в аккурат столько же съедает от мощности пыха, как и скоростная синхронизация, так как при его использовании внутренний зум вспышки выставляется в самое широкоугольное положением. Тем самым основная мощность пыха просто рассеивается по сторонам, не участвуя в подсветке фотографируемого объекта.
Re[Фото.Нуб]:
от:Фото.Нуб
Думается, ВСТРОЕННЫЙ светорассеиватель в аккурат столько же съедает от мощности пыха, как и скоростная синхронизация, так как при его использовании внутренний зум вспышки выставляется в самое широкоугольное положением. Тем самым основная мощность пыха просто рассеивается по сторонам, не участвуя в подсветке фотографируемого объекта.Подробнее
Так в том-то и смысл описанного мной способа, что за счет использования рассеивателя получаем мягенькую подсветочку. А в режиме High-speed Sync вспышка пыхает тупо в лоб без всякого рассеивания просто на меньшей мощности.
Хотя, это, конечно, дело вкуса. Мне результат моего способа нравится больше...
Re[Роман Зубко]:
Ого, сколько написали!
Спасибо Всем! По поводу домашние не заметят, уже заметили тени как на фото с тенниса. По поводу всего остального спасибо, буду иметь в виду :)
