Soligor C-1TR Power Winder for Canon A-1
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Кто-то пользовался этим устройством для автоматической перемотки пленки обратно в катушку? Дело в том, что на моей камере Canon A-1 потерялся рычаг для ручной перемотки пленки , но покупала фотоаппарат в комплекте с моторной ручкой Soligor C-1TR, которая как раз предназначена для этого и помогла бы мне решить проблему. Инструкцию найти не могу, пробовала сама нажимать на возможные кнопки , издает какие -то кратковременные звуки ,но пленка не перематывается. Если кто-то пользовался этим устройством, или кто-то подскажет какие еще варианты перемотки пленки в данном случае возможны, буду очень благодарна. Спасибо
Re[inmysoul]:
Power Winder предназначен для продвижения плёнки при съёмке, не так-ли?
Re[Ul-ir]:
Верно , но насколько я знаю , обратно перематывать пленку моторным приводом тоже можно. У него 3 функции :таймер, автоматический взвод затвора , обратная перемотка в катушку при окончании ролика. Называют это устройство по разному- пауэр вайндер, моторный привод, батарейная ручка , но по сути это одно и то же, но возможно есть все-таки отличия в зависимости от модели. Именно на свой солигор , не могу найти инструкцию к сожалению.
Re[inmysoul]:
Врядли он перематывает назад.
Скорее там просто светодиод сигнализирует о необходимости смотать плёнку (говорит что она закончилась).
Вот тут например про родной вайндер и прямо написано, что сматывать плёнку надо как обычно: http://www.wikihow.com/Use-the-Canon-Power-Winder-A .
Re[inmysoul]:
Насколько помню назад сматывать не должен.
Re[inmysoul]:
Подскажите , какой еще есть выход в данной ситуации ?фотоаппарат очень хороший, но этот рычаг ручной перемотки потерян
Re[inmysoul]:
от: inmysoul
Потерян весь узел с валом и вилкой или только сама рулетка, которую крутят?
Re[inmysoul]:
Если потерян весь узел то от любой камеры серии А не утверждаю но должно по логике подойти.
Если рулетка крутилка то проще можно что угодно прикрутить.
Re[Мёрзлая Собака]:
Только рулетка , сейчас торчит железка с резьбой , на которую видимо и была прикручена эта рулетка . Пробовала эту железку крутить , но не выходит .думаю надо поискать кэнон , который на запчасти , и взять оттуда крутилку эту. Спасибо всем за ответы
Re[inmysoul]:
Не обязательно Кэнон - там может от Зенита подойдёт даже, просто померить надо и резьбу сравнить.
Re[inmysoul]:
Возможно после конца пленки начнется автоматическая перемотка назад.
На моторе кстати всЕ написано!
Re[Викс]:
Не начнётся.
Автоматическая перемотка назад в кассету- это в "современных" обмоторенных тушках и мыльницах.
Re[qwert936]:
от: qwert936
Не начнётся.
Вы посмотрите фотографию данной модели мотора!
Re[Викс]:
от: Викс
Ну и ?
Есть мотор, чтоб ленту из катушки вытягивать. А обратно в катушку? Как зацеп-то организовать?
Плёнка вручную сматывается даже с пристёгнутым к А-1 (или АЕ-1program) оригинальным мотором, а не виндером. Кнопочку нажать, рычажок сдвинуть и вручную скрутить.
