сохранение установленных плагинов Photoshop
Всего 21 сообщ.
Кто-нибудь озадачивался вопросом : как сохранить настойки , регистрацию и просто установленные плагины в Photoshop. Предворяя вопрос ЗАЧЕМ - как-то так получилось что за месяц пришлось дважды переустановить систему и скажу вам процесс вспоминания что было установлено и параметры регистрации не из приятных. Ну и другие различные причины. Понятно что нужно скопировать сами плагины и ветки реестра но вот какие и есть ли какой-нить путь это автоматизировать без Acronics Disk Image
Re[Павел Власов]:
Расскажу на своём примере. У меня стоит два харда. На втором (не системном) есть папка, которую так и назвал - "Photoshop plugins" и туда устанавливаю плагины шопа. Соответственно в настройках фотошопа указываю к ней путь. И всё. Причём папки с плагинами - две. В одной - основные (минимальный набор повседневного спроса), а в другой остальные, менее востребованные, но всё равно периодически нужные. Потому как, чем больше загружается с шопом плагинов, тем дольше загружается он сам. И при необходимости, в настройках указываю путь к другой папке. В этой же папке, с плагинами, можно создать отдельную папку, куда указывать плагинам путь сохранения настроек. У меня уже пару - тройку лет так стоят плагины и при переустановки системы регистрации просят только часть плагинов. Попробуйте, может понравится. С уважением...
Re[Kruser]:
Очень интересно!
Только вопросик, а где это можно сделать? Это я о "в настройках фотошопа указываю к ней путь"... Не видел, в настройках этого пункта и если не трудно, подскажите, как туда добраться.)
С уважением.
С уважением.
Re[Сергей Миронов]:
Edit-Preferences-Plug-ins-Additional Plug-ins folder
В CS3
В CS3
Re[Павел Власов]:
Автор! Очень рекомендую вам один раз "на беловую" установить винду, добиться стабильности с драйверами, поставить необходимый минимум софта, настроить его вместе с плагинами - и сделать образ диска с помощью Acronis например. У меня Виста с фотошопом, плагинами и кучей софта - образ на 15 гигов всего.
При необходимость все это "разворачивается" с нуля на любой жесткий диск за 10 минут.
Но здесь необходимое условие - ОТДЕЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ HDD для системы и отдельный - для архива и прочего.
Что при нынешней их цене не критично.
А так - очень удобно. Понаставил софта, потом посносил его, поэкспериментировал с драйверами, не понравилось - за 10 минут вернул свежую систему.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Образ Acronis можно записывать и на CD/DVD или на тот же хард, но в другой логический раздел.
Re[Capricorn]:
от: Capricorn
Вы не совсем правильно поняли мою мысль :)
Делать образ можно с любого раздела и класть его на любой другой раздел.
Но разворачивать образ (имеется в виду полный образ раздела) можно только на целиковый физический диск. Проверял сам.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Но разворачивать образ (имеется в виду полный образ раздела) можно только на целиковый физический диск. Проверял сам.Подробнее
Да, наверное, тут у нас разночтение. У меня системный HDD имеет два логических раздела C и D. На С актуальная система с разным софтом. На D невостребованные архивы и всякий мусор, который нужен пару раз в год. Туда же ложу System BackUp.tib (образ С от Акрониса). При восстановлении этот образ спокойно разворачивается на раздел C. Правда при этом Акронис переходит в режим DOS и процесс восстановления идёт раза в три дольше, чем если восстанавливать с другого физического харда. Но это и понятно. Во всяком случае второй хард желательно иметь только для увеличения надёжности хранения и скорости процесса. У меня Acronis True Image 11.0.8059.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ghost может и на раздел.
Partition to partition - раздел в раздел
Partition to disk - раздел на диск.
Скорее всего и Акронис так же может.
Re[Павел Власов]:
Странно, из-под доса акронис 12-й не смог развернуть образ на логический раздел :) Может я что-то не так делал :)
Впрочем, у меня уже давно 3х500 гиг, на одном система, на другом архивы, на третьем - дубль всего самого важного :)
Очень удобно.
Очень удобно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Прошу меня простить, но, по-моему, немного отвлеклись от темы. С уважением...
Re[Ктулху Фхтагн]:
есть замечательная программа, чтобы не парится с образами
называется ShadowUser Pro
обзорчег здесь
http://www.ixbt.com/soft/shadowuser.shtml
особенно хороша при установке нового софта... и никаких образов не надо! проверено...
обзорчег здесь
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Что вы имеете в виду? Раздел может быть размером только с целый физический диск?
Вроде в мануале все красивше изложено: сохраняем логический-разворачиваем логический... нет?
Re[PKS]:
Скажу за Ghost.
Сохраняем партишн, то есть раздел.
При записи образа на винт имеем два варианта:
Partition to partition - раздел запишется в раздел. Не важно каким объемом он будет, лишь бы не меньше объема образа. Все остальные разделы остаются не тронутыми.
Partition to disk - раздел запишется на диск. Диск становится одним разделом, объемом на весь диск и с информацией образа. Все остальные разделы естесно пропадают.
извиняюсь не появлялся в теме - не было доступа к компьютеру
Вижу вопрос интересен не мне одному - обсуждение довольно живое. Все же мнения склоняются к Acronics - наверное это правильно. Сам его использовал, правда не дома и не совсем для Photoshop :D . Просто не всегда есть уверенность что используешь простой и правильный способ
Re[Kruser]:
[quot]И при необходимости, в настройках указываю путь к другой папке. В этой же папке, с плагинами, можно создать отдельную папку, куда указывать плагинам путь сохранения настроек[/quot]
Поподробней можно, всё сделал - но как увидеть теперь плагины из этой папки в шопе, в Filters их нет
Буду признателен
Буду признателен
Re[Brandon]:
При установке новых плагинов самые последние исчезают из Filters (VanDerLee, XtraSens)
Как решить эту проблему?
Re[Павел Власов]:
А вот в CS4 еще интереснее. Там вроде просто даешь cskre на папку, где были плагины, включая и нормально зарегенные. Все работает, но только если запускаешь 32х шоп, а 64х ни одного плагина нету!!! И в родную папку пихал и сслыки делал - не жрет, зараза. Кто сталкивался с проблемой?
Re[Евгений Парушин]:
от:Евгений Парушин
А вот в CS4 еще интереснее. Там вроде просто даешь cskre на папку, где были плагины, включая и нормально зарегенные. Все работает, но только если запускаешь 32х шоп, а 64х ни одного плагина нету!!! И в родную папку пихал и сслыки делал - не жрет, зараза. Кто сталкивался с проблемой?Подробнее
Это не проблема как таковая. Это особенности 64-битной версии - она как оболочка может внутри себя запускать только 64-битные модули. Некоторые плагины уже обновились, но большинство пока что не поддерживает 64-битную среду.
Re[Brandon]:
Прошу прощения, что не сразу ответил. Запускаете фотошоп, далее - Edit-Preferences-Plug-ins-Additional Plug-ins folder - указываете папку в которую установили плагины. Ещё раз подчёркиваю, лучше что бы эта папка находилась или на другом харде, или хотя бы в другом разделе диска. Закрываете шоп, снова запускаете и у Вас в Filters появятся установленные плагины. Это можно проделать, если Вы захотите поставить сразу две версии шопа или просто переставить сам шоп. С уважением...
