Соблюдение пропорций кадра при обрезке
Совсем простой вопрос: есть ли в ФШ возможность легко и просто скадрировать, сохранив отношение высоты к ширине кадра? Вроде как квадрат с шифтом, только прямоугольник стандартных пропорций?
Кстати, о пропорциях: цифровик дает кадр 3:4, а пленка поменьше - 2:3. Почему так и "как правильней"? Есть ли возможность настроить автоматом нужный кроп?
И вообще, насколько важно стремиться к стандартной пропорции кадра с т.з. фотографической традиции? Или смело можно кадрировать, как захочется?
Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
Инструмент выделение рамкой, в верхней панели выбираем Fixed Aspect Ratio и ставим нужное соотношение сторон.
"Правильность" зависит от использования. Если смотреть на экране в виде обоев - лучше 4:3. Если печатать 10х15, лучше 2:3, если печатать 15:20 - 4:3, если печатать 3х3метра, лучше 1:1.
от: omu
На самом деле (по секрету скажу), у пленки больше. У нее 3:2, а у цифры всего 4:3. :))
от: omu
Это Вы про какие цифровики?
Не знаю, может у кого то типа олимпуса и 3:4, а у
Canon(300D, 10D, 20D и т.п.) 2:3, так же как и у пленки.
Re: Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
Хм...а я просто Shift придерживаю :D а вместе с Alt даже еще интереснее! :)
Re: Re: Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
Всем спасибо за советы! Никак не привыкну, что есть сверху есть строчка с настройками команд.
Теперь о пропорциях кадра. Кэноном не имел счастье пользоваться. Игрушечный Никон 2100 дает, помнится, 4:3. Мой нынешний фотик Sony F-717 имеет максимальное разрешение 2560х1920 (тоже 4:3), но может сохранять в формате "2560 (3:2)" - очевидно, подрезая короткую сторону до 1706, как при печати. Остальные режимы тоже 4:3: 2048х1536, 1280х960 и 640х480 (800х600 почему-то отсутствует).
Понятно, что для печати лучше резать 3:2. Непонятно, почему тогда делают матрицу 4:3. Откуда вообще пошли эти пропорции?
Re: Re: Re: Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
от:omu
Для печати 15*20, как раз 3:4 ;)
Есть мнение, что пропорция 4:3 соответствует соотношению сторон компьтерного монитора/телевизора - смотреть на сих девайсах удобнее (полный экран фотография занимает)
Re: Re: Re: Re: Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
от: Джазатор
Ну тогда я вообще ничего не понимаю :) Забыл уже напрочь размеры бумаги, да и, боюсь, поменялось много со времен униброма...
Есть ли в природе табличка современных размеров бумаги (по маркировке и в мм) и рекомендуемого разрешения цифры? Хорошо бы ее в фак положить, что ли...
И повторюсь: насколько важно придерживаться стандартных пропорций?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
от: omu
Нинасколько не важно.
от: bc----
Да уж, век живи - век учись.
А не знаете, почему в Фотошопе такой идиотизм - рамку нельзя подправить (границы рамки не двигаются) ? Ведь точно никогда не попасть ...
от: SunFire
от:bc----
Какую “рамку” вы имеете ввиду? Marching-ants? Она двигается курсором, по-пиксельно
от:omu
6х9 (2:3)
9х12 (3:4)
13х18 (что то непонятное 3:4,15 или 2:2,77)
18х24 (3:4)
24х30 (что то непонятное 3:3,75 или 2:2,5)
это из времен "униброма" :D
10 х 15
13 х 18
15 х 21
15 х 23
20 х 30
30 х 45
10 х 13,5
15 х 20
30 х 40
а эти форматы печатают сейчас в Ярком Мире в Питере.
При чем 3 последних, "специальные цифровые".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
24x30 и щас нередко печатают - приятный формат
11x15 под цыфру тоже встерчаеца в более продвинутых лабах
а ваще чё они , у них же рулон 15 или 30 немогут чтоль скоко угодно отмотать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Соблюдение пропорций кадра при обрезке
А размеры бумаги не в дюймах?
Если печатать на принтере - то без разницы, а если под лабу подгонять, то лучше уж с точностью до пиксела. А то начнут ресайзать да подшарпивать....
это надо спрашивать в каанкретной лабе под каанкретный формат. да неволнуйтесь, лаб так мылит что неувидите разницы если перемаштабировано.. да и озвереете готовить фсе фотки..
форматов например ОКОЛО 15*21 может быть 15.3*20.6, 15.1*21.5 и так далее.. прощ сказать С полями блин вааще! и фсё. асли незделают тогда уже Ахтунг! и неходить больше туда.
от:omu
На мой взгляд с точки зрения пропорций золотого сечения формат 2/3 - несколько длинный, а 3/4 - куцый. Лучше 1/(корень.квадр.из 2) -т.е. 1/1,414.
Применительно к пленке - это 24х34 (на бумаге 30х42)
Но шаг перфорации больше 2 мм (не помню - 4 мм, вроде).
Так что, 24х36 - это все же лучше, чем 24х32 - меньше резать "по живому".
А резать приходится: 30х45 см как-то все же режет глаз (30х40 см. -куцый).
При этом сюжеты требующие нестандартного размера кадра -не редки, но не есть правило, скорее исключение.
от: GetUp
от:SunFire
??? её размеры можно изменять курсором ???
Всем спасибо за советы! Вот, нашел табличку с точностью до десяток :D
Но так и не понял, каким форматом 2560х1920 лучше печатать? А3? А4? А4 с полями? Или "спрашивать в каанкретнай лабе"?
от: L4m3r
Вы будете долго смеяться, но я совсем недавно узнал, что в лабах цифровые фото печатают по мокрому процессу. Был на 100% уверен, что принтеры какие-то полиграфические стоят.
