afaik, лайтнинг оптимайзер не влияет на raw
а влияет только на базовую выдержку, которая может быть темнее/светлее.
Снять АА фильтр с Canon 5D mk II
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
моя мысль такова, что поруганный 16-35 II на кодаке например в углах замечательно резок. на 5Д2 - бывает что и подмыливает. я думаю, это связано как-то с углом падения лучей на весь этот "бутерброд" из пылетряса, аа-фильтра вместе с ИК-фильтром.Подробнее
Может там всеже в стеклах дело, что мылят они скраю на фф .
Вон вроде титл-шифты муар хорошо пробивают.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
кодак тоже ФФ
и ничего на нем с краю не мылит.
вообще это все безобразие.
нас производители заставляют покупать все более дорогие стекла - те же ширики, хотя просто немного изменив конфигурацию матрицы можно получить хорошую картинку на краях и с более простыми и дешевыми стеклами.
Обясните, какой смысл заменять фильтр на стекло аналогичной толщины?
Объектив же фокусируется на матрицу а не на АА-фильтр.
Не пойму.
Не пойму.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Не пойму.
Сама по себе голая матрица без защиты суть ахтунг!
Re[Доктор Ктулху]:
Ващет у матрицы есть своё стекло
Доктор Ктулху ты не внимательно смотрел картинко на предыдущей странице. Там есть ботва про инфрарэд. На солнце будет эндиуорхоловская фигня да и фотовспышка будет давать красную засветку. Ещё экспозамер будет ошибаться.
Зато астрофото нормально попрёт
Re[Доктор Ктулху]:
да ладно, на матрице фсегда есть защитне стекло уже в комплекте ,, матрицо фсегда должне быть гермитизировано а то здохнет от кислорода за год,,
без фсяких добавочных стёкл будет рещще факт,,, если ставить стекло то как в сигме за зеркалом (или даже оно там перед?) чтоб пыль на стекле немешала
Re[L4m3r]:
так и не понял толком, нужно стекло или нет. Ато на других форумах некто пишет, что если снять АА фильтр и не поставить на его место стеклышко то будет автофокус неправильно работать !
По-моему это бред. Но все же хочу услышать внятные объяснения
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Ващет у матрицы есть своё стекло![]()
Зато астрофото нормально попрётПодробнее
Я смотрел внимательно. Просто вместо полного бутерброда ставится урезанный - без двух лоупассов.
от:Александр Блоцкий
По-моему это бред. Но все же хочу услышать внятные объясненияПодробнее
на сайте по переделке камер пишут нужно, причем с тем же показателем преломления.
http://www.maxmax.com/hot_rod_visible.htm
В Зенитаре 16 мм сзади стоит компенсирующая плоскопараллельная пластинка. Без нее нет фокусировки на бесконечность вроде как.
Думаю, стекло туда ставить нужно. Пластинка смещает изображение.
http://bse.sci-lib.com/article089926.html
Re[Mike_P]:
если делать камеру под астрофото (на чем специализируется большинство фирм-передельщиков), то ничего ставить не надо - использовать лайф-вью и все.
в остальных случаях - ИК и обычная съемка - надо ставить компенсирующую пластину для автофокуса, как правильно выше сказано.
пластина эта зело особая - должна не влиять на цветопередачу и не смещать оптический путь лучей. пойти найти такую - хрен найдешь, и никто не продает, чтоб можно было сделать конверсию самому. ну то есть я искал - не нашел :))
несмещать она не может,, порождая архибояны о якобы непереносимости цыфрой касого падения лучей итд итп,, тка что можно просто фигачить кусок оконого стекла за заднюю линзу скотчем и фсё,, ну кому надо афтофокус то труднее канешна
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
несмещать она не может,, порождая архибояны о якобы непереносимости цыфрой касого падения лучей итд итп,, тка что можно просто фигачить кусок оконого стекла за заднюю линзу скотчем и фсё,, ну кому надо афтофокус то труднее канешнаПодробнее
не смещать отн-но заводской камеры, имеется в виду.
Не пойму.
если убрать фильтр и ничего туда не поставить в замен. и не пододвигая матрицу ближе. то тем самым увеличивается рабочий отрезочек. и во первых автофокус будет иметь жуткий фронтфокус.
и большинство объективов вообще не будут фокусироваться на бесконечность.
и чем шире угол у объектива тем сильнее не будет доставать до бесконечности.
чтобы компенсировать разницу нужно или поставить простое кварцевое стекло. или подовинуть матрицу ближе к объективу.
зы. если нужно вам стекло. пишите в личку. мои ребята вам сделают под заказ. но идеального попадания в фокус все равно скорее всего не получится. покрайней мере у меня никогда так с бухты барахты не попадало. все равно приходилось юстировать матрицу. пододвигать или отодвигать. там даже дело не в толщине фильтра. а в оптических свойствах материалов. в результате толщина фильтра и толщина простого кварцевого стекла не будут одинаковы для одинакового попадания.
Re[zubkoyurij]:
Ну так вот, если с первого раза всеравно не получается точно, то нафига тогда вообще нужно что-то туда ставить, можно просто подвинуть матрицу ближе на толщину фильтра и не парится с поиском специальных стеклышек.
а фиг вы пододвинете на столько. двигать сильно прийдется. а ходу там микрон 100-500 в зависимости от модели.
но опять же если снимать телевиками то да можно и не париться. ну и пофиг что чуть чуть не достанет до бесконечности.
Re[Доктор Ктулху]:
Мда, с технической стороны неприятная муть вырисовывается однако...
Re[Доктор Ктулху]:
В проекторах есть подходящее стекло с инфракрасным отражением. Возможно его будет достаточно для отсеивания инфракрасной части спектра света, только ведь родной фильтр имеет ещё и зеленоватый оттенок, а значит с другим фильтром изображение всё равно будет краснить. Опять же возможно авто баланс белого в большинстве случаев справится, но по хорошему надо бы добавить сине-зелёный светофильтр.
В итоге пытаясь получить бОльшую чёткость мы теряем точность фокусировки и баланса белого, да и само увеличение чёткости с дополнительными колхозными стёклами возрастёт очень незначительно.
