Снова про проявитель LQN.
Вот не помню, толи фома, толи форте.
расскажите как расчитать время проявления в нём?
У него есть табличка для своей плёнки, а вот как например проявлять в нем тот же илфорд - непонятно. Так как другие производители о нём молчат. Пытался пересчитать время используя отношения фома-LQN-D76-другая плёнка и что то всё время на мой взгляд контрастно очень получается.
Или расскажите технологию как по засвеченному кончику определить опытным путём время проявления?
Re: Снова про проявитель LQN.
от:pilligrim
Показателем перепроявления является не контрастность, а высокая плотность и вуаль. Вполне возможно, что используемый Вами проявитель просто работает контрастно и не подходит к пленкам Ilford. Что касается определения времени проявления по засвеченному кусочку, то сей метод, конечно, приемлем, но весьма приблизителен. В горловину бачка всовывается узенькая полоска пленки (обычно это засвеченный зарядный конец). По прошествии, скажем, половины предполагаемого времени проявления этот кусочек извлекается и ногтем поднимается немного эмульсионного слоя. Нижняя его часть зрительно сопоставляется по степени почернения с верхней. В правильно проявленной пленке эти слои по плотности должны совпадать. Это "теоретически". В своей практике я ориентировался на несколько меньшую плотность нижней части слоя.
Экспериментируйте :)
я определяю так: опускаю засвеченный кончик пленки, засекаю время. смотрю, когда опущенный кончик начнет слегка темнеть (чтобы была видна разница с непроявляемым участком). как только начал темнеть, смотрю, сколько секунд прошло. полученное время в секундах делю на три и получаю время проявки в минутах. например: кончик начал чернеть через 20 секунд. делим на три - получается время проявки где-то семь минут.
от:pilligrim
А какой смысль в неродном проявителе проявлять. По-моему есть смысл если нужно достигнуть определенного эффекта. А пытаться достичь нужно качества путем проб, не проще ли взять оригинальный проявитель, тем более для илфорда
Re: Re: Снова про проявитель LQN.
Попробуйте тут:
http://www.digitaltruth.com/devchart.html
LQN тут нет, но возможно, он и по-другому называется?..
от:СтК
Умный, да? :) А где его взять-то? В Москве ни в одном магазине химии Ilford нет. Обещают только к концу лета завезть. Все бамбук.
Re: Re: Re: Снова про проявитель LQN.
от:Мастер на всю голову
от:СтК
Так ведь есть универсальный Родинал у фомы R109,
D76,
Под них и время проявки указаны.
Все таки LQN расчитан в основном для фомы.
И вообще, какой смысл экспериментировать с пленкой стоимостью 100-150р. за катушку, при стоимости R109 120р за 250мл, которого на полгода хватит.
Delta 100 хорошо и в разбавленном D76 проявляется.
Я пробовал delta400 в LQN проявлять как 400, такое зерно поперло, правда красивое.
Re: Re: Re: Re: Снова про проявитель LQN.
от: СтК
Так ведь есть универсальный Родинал у фомы R109,D76,
Родинал, - это кирдык Ilford'у. В D76 не пробовал проявлять, с порошком возиться неохота.
от: СтК
Не надо ля-ля, LQN - это обычный фенидон-гидрохиноновый мелкозернистый нормальный проявитель, только в концентрате. Универсальнее некуда.
от: СтК
Думаю, что на днях попробую, только не в стандартном разведении, а в каком-нибудь хитром.
Re: Re: Re: Re: Re: Снова про проявитель LQN.
У меня в LQN +ilford delta 400 вот, что получилось,
http://www.fotoclub.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=340319&author_id=4468&sort=date&page=1&next_photo_id=341363
Время проявки как фомовская 400
А 100 илфорд я проявлял в д76 1+3. Очень хорошо получилось
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снова про проявитель LQN.
от: СтК
А плотность негатива какая получилась?
от:СтК
Очень странно... уж больно все таки крупное зерно. Тоже назревает вопрос про плотность... можт недопроявка?
Вот-с, лежит плёнка - надо проявить.
Плёнка - Delta 400, проявители - Rodinal, LQN и PQ Universal.
Вопрос в том - чтобы выбрать...
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Дельта в Родинале выглядит печально, а последний из перечисленных - вообще бумажный. В LQN сам хочу попробовать проявить, но времени нет.
от: Мастер на всю голову
от:Schnappi das Kleine Krokodil
PQ Universal - на то и universal, что и в его даташите есть время для Delta 400, Pan F+ 50, HP5
А вот для 400ки - нет...
Не все так просто...
In addition PQ UNIVERSAL can be used to
dish/tray process ILFORD and some other
technical films. It is also suitable for dish/tray
developing of general purpose sheet films when a
fast working, high contrast developer is needed
and a high degree of enlargement is not required.
For film processing applications it is diluted either
1+9 (high contrast) or 1+19 (pictorial contrast).
PQ UNIVERSAL is not recommended for
processing general purpose 35mm and roll film
formats.
В общем, делать нечего, проявлю её 1+50, 20гр, 20минутвращая активно первую минуту, потом - встряхивать раз в две минуты.
Соглашусь... Нормальный проявитель. Проявлял им (при 20 гр. 9 мин в рекомендованном на этикетке разбавлении 1:10) по номинальной чувствительности дельту 100 , получил вполне приличный результат (никакого страшного зерна не поперло).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снова про проявитель LQN.
Ответ с запозданием, не было в городе,
Да недопроявка, Плотность негатива был меньше нормы, и вообще он получился какой-то немножко вялый.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снова про проявитель LQN.
от: СтК
Ну, дык! :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снова про проявитель LQN.
от: СтК
Ну, дык! :)
Но ведь эффект из-за зерна хороший получился.
