Снимок с Хасселя, есть вопрос.
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Dmitry Spiritov]:
С обеими. На стекло легче их накладывать, но и в простую с прищепками тоже можно. В качестве маски можно использовать и полосочки плёнки. Бумага от ракорда у меня старается скручиваться, хотя она и тоньше. Но можно ее как-то прогладить, вылежать, чтобы распрямилась.
Конечно, это муторно, маски накладывать, но если кадр с небом - это неизбежно.
Вот, например, эти мои последние снимки - они со стеклянного холдера, почти все с масками или с правкой в Фотошопе, как я написал. Кстати, Ньютоны у меня очень редко образуются. Фирменную маску кладите под негатив.
http://album.foto.ru/photos/69021/ (последние 2 плёнки, начиная с Броники).
Кто есть кто - уже не помню, но больше с масками. Ваши кадры, что вы показали, должны хорошо правиться в Фотошопе, там ненасыщенные цвета.
Re[Вощинников Евгений]:
На счет масок понял. Странно что у Вас кольца редко встречаются, я на каждом кадре вижу.
Цвета я специально делаю не насыщенными, контраст убираю. Цвет при сканировании сейчас вообще не трогаю, ФШ вернее.
Вот здесь вместо градиента лечащую кисть использовал чтобы от полосы на небе избавиться. С цветом все еще бьюсь.
Ну, скажем, вот Ваш первый снимок, подправил градиентом.
Извините, если цвет исправил не к Вашей задумке, как-то рука сама сработала.
Да, отлично с градиентом получилось.
И цвет имеет право быть.
Надо освоить Ваш метод с градиентом, возможно будет быстрее нежели с масками при сканировании.
чистил зеркало на 9000ке, когда добрался о него думал, что чистое, но потом выяснилось, что покрыто мельчайшей пылью, очень тонким практически незаметным слоем, при этом на линзе пыли не было совсем. Эффект чистки сказался при многопроходном сканировании с айсом, до чистки при увеличении проходов пявлялась мыльность.
Re[Олег Литвак]:
Олег, подскажите чем чистили зеркало?
от:Dmitry Spiritov
Коллеги, помогите разобраться. Сканирую пленку получаю на снимках затемнение сверху и снизу. В чем проблема?
Техника: Hasselblad 503/80cfe, Nikon coolscan 9000
Проблема замечена только на цветной пленке. Затемнение то меньше, то больше. С чб все нормально.
Это может быть некачественная проявка? Или с аппаратом что-то?
Интересная тема. У вас, видимо, тоже кассета царапает пленку - вертикальная царапина через весь кадр слева. У меня две последние пленки с таким же симптомом и в том же месте. В лабе, скорее всего, не могли, так как пленки разные - ч/б и цвет.
Re[miric]:
Я пока буду думать что это косяк лабы.
Царапина вылезла первый раз. До этого все нормально было. А вот та же лаба несколько раз уже царапала мне 135-ю пленку.
Кстати, родина должна знать своих героев, - это Фотопроект.
от:Dmitry Spiritov
У меня тоже впервые эти две последние пленки, но в кассете стоит сейчас недоснятая третья - не могу пощупать внутренности.
Еще хотел поинтересоваться - а что это у вас за задник без треугольных вырезов? Не киевский часом?
Пыль, все правильно сказали. Чистить или с маской сканить. Еще проще, но временное решение, ибо все равно чистить надо, сканировать как слайд
Re[miric]:
У него где есть, где нет. Мне интересно как на Никоне "носики " получились
Re[Arvay]:
Что за "носики"?
Треугольные вырезы везде есть, как без них :)
Чистить буду, надо подготовиться и духом собраться. Мероприятие ответственное.
Подскажите пожалуйста ЧЕМ чистить зеркало.
Обычная микрофибра и жидкость для чистки подойдёт?
Или может по типу чистки матриц в цифрочпокалках....
Re[Udzhin]:
Может быть, я скажу что-то ужасное, но я мыл зеркало для 4000-го под краном с детским мылом, затем ополоснул водой из фильтра для питьевой воды и вытер салфеткой для очков. Всё это я прочитал на просторах Интернета.
Вот цитата из сообщения "Есть способ почистить зеркало от грязи не разбирая девайс на молекулы." - откуда - не помню.
Промывать следует аккуратно, в тёплой воде, используя жидкость для мытья посуды типа "Фэйри".
Достаточно мягко потереть зеркало между пальцами.
Вытирать нужно используя специальные мягкие салфетки для оптики.
Не пробуйте тереть полотенцем - напыление зеркала наверняка пострадает.
Вот на этой странице инструкция: http://www.marginalsoftware.com/LS8000Notes/cleaning_the_optics_of_the_ls.htm - здесь всё гораздо профессиональнее:
First blow-off the larger dust particles with air. Then use high quality lens tissue wrapped around a cotton swab to clear any grime. Brush the mirror with the lightest pressure.
Спасибо, всё понятно.
За цитату отдельное спасибо )
Еще раз всем спасибо за участие и помощь.
Почистил я зеркало на сканере. Пыли было много, покрывала все зеркало.
Проблема частично решилась, цвет стал немного чище (жаль не так как хотелось).
Вот результат до и после чистки:
Впечатляет! Спасибо!
Буду свой тоже чистить.
