Снимок с Хасселя, есть вопрос.
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, помогите разобраться. Сканирую пленку получаю на снимках затемнение сверху и снизу. В чем проблема?
Техника: Hasselblad 503/80cfe, Nikon coolscan 9000
Проблема замечена только на цветной пленке. Затемнение то меньше, то больше. С чб все нормально.
Это может быть некачественная проявка? Или с аппаратом что-то?
Re[Dmitry Spiritov]:
Может задние шторки не успевают "подняться"- хотя я в кадре ничего "криминального" не вижу
Re[apspositive]:
Я вижу сверху и снизу (здесь больше сверху), желтоватый налет, чуть темнее остальной части кадра. По небу хорошо видно.
Сейчас ЧБ досканю будет ясно со шторками.
ЧБ проверил. Все отлично.
Та же съемка, но никаких косяков нет.
Странно как то получается, кривая проявка как правило дает полосу по краям пленки, значит у вас они были бы по бокам кадра.
может сканер косячит? попробуйте чб как цветную отсканить и изучите скан на предмет цветных засветок-затемнений.
Хассель не виноват,это 100%! Ищите причину в сканнере,или в его настойках.
Re[ASDSET]:
Сканировал ЧБ как цветную, все хорошо. Никаких затемнений.
А здесь косяк практически не заметен:
А на каком кадре косяк на 1,2 или 3?Мне кажеться на первом или 3-м!
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Подскажите, как можно сканер проверить на предмет цветных засветок-затемнений?
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Да, была такая мысль.
Сканировал в рамке без стекла и в рамке со стеклом (совершенно бесполезная вещь из-за колец Н.). От номера кадра не зависит.
Это возникает, когда негатив не замаскирован, то есть граница кадра резко контрастирует с незасветкой на полях. Поэтому эта бурость есть на небе, но почти нет на траве. Для стеклянного холдера по этой причине поставляется маска из черной бумаги.
Вообще-то, возможно, если почистить зеркало сканера, то этого будет меньше.
Можно сделать маски из бумаги и накладывать вплотную к кадру. При этом сканировать придется по одному кадру.
Если эффект несильный, то правится в Фотошопе:
1. g (градиент)
2. q (quick mask)
3. Тип градиента выбрать самый первый - линейный, что ли, называется
4. Прицеливаемся от того места, где почти начинается окрашивание на краю кадра, и ведём мышкой к краю кадра строго перпендикулярно. Получаем маску градиента (или градиент маски - уж не знаю)
5. Опять нажимаем q (выход из режима маски). Получаем выделение.
6. Ctrl-m (кривые). Убираем за верхний правый край (света) красный канал и прибавляем синий (оба по чуть-чуть). Также прибавляем света - rgb за верхний край.
Всё это визуально контролируем, по идее, получается неплохо, но на небе или однородном снегу трудно добиться того, как было бы без дефекта.
И ещё, кладите негатив небом в сторону первого кадра, с этой стороны эффект меньше.
А вообще, если у Вас дойдут руки почистить зеркало, буду благодарен, если напишете, что получилось устранить. У меня руки не доходят, надо сканер выволакивать из полки, глубоко зарыт.
Re[Вощинников Евгений]:
Вощинников Евгений, спасибо. Попробую и зеркало почищу.
Как то проще можно проблему решить?
Без этого времени много на сканирование убиваю. Никакого творчества в процессе :)
Дмитро5, все таки на втором (среднем кадре) косяк меньше заметен, но есть.
Подобная фигня была на древнем планшетнике Microtec ScanMaker IV,лечилась именно масками из черного картона.
Попробуйте сначала посканить с масками, лесть в сканер лучше только в крайнем случае, когда все другие возможности исчерпаны.
Евгений, а должно выглядеть загрязнение на зеркале, которое может вызвать такой дефект?
от:Вощинников Евгений
1. g (градиент)
2. q (quick mask)
А вообще, если у Вас дойдут руки почистить зеркало, буду благодарен, если напишите, что получилось устранить. У меня руки не доходят, надо сканер выволакивать из полки, глубоко зарыт.
Евгений, огромное спасибо!
Почищу зеркало отпишусь.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Чистка зеркала достаточно изученный процесс. При мне чистили CS 5000, и мастер все объяснил что и как.
Зеркало мне все равно чистить надо. Не чищенное оно 100%.
Зеркало заметного результата не даст!Думаю нужно прислушаться к рекомендациям Евгения.
Re[ASDSET]:
Загрязнение на зеркале - пыль. Я чистил свой 4000-й, среднеформатный не чистил. Но на 4000-м были такие жуткие ореолы даже вокруг обычных объектов в кадре, что чистка была совершенно необходима, я почистил сразу, как прочитал, как это делается и что к чему в сканерном деле. А в 9000-м пока обхожусь масками из бумаги, потому что внутри кадра ореолов нет.
...потому что внутри кадра ореолов нет...
]Вот вот!!!!Я о чем и говорил!
Re[Дмитро5]:
У меня на 5000-ом после чистки цвета стали заметно чище. До чистки кроме цвета все было хорошо, никаких ореолов. Зеркало до чистки было под сильно заметным слоем пыли.
Евгений, а с какой рамкой вы используете маски?
