Снимать на Nikon D60 интерьер как в журналах
Всего 72 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собираюсь скоро снимать Nikon D60 квартиру (когда соберут мебель). Как хотя бы приблизительно добиться такого же качества как в интерьерных журналах. Я уже был свидетелем приезда на объекты фотографа из "Салона" с кучей аппаратуры и пленочной (!) зеркалкой (потом печатают с слайдов).
Основная задача этим Nikon D60 kit 18-55mm 5.6 GII ED добиться примерного эффекта от фотографий интерьера как в журналах. Подскажите, в каком режиме снимать, что выставить, со вспышкой?
Уже пробовал снимать S5is - все как из пластмассы с засветами. Буду снимать днем. Заранее спасибо!
Re[Alexandrese]:
от: Alexandrese
"Завтра дадут покататься на эво 5, как на ней всех победить в гонке Ф1 в Монако?"
Наймите фотографа, это единственный быстрый способ получить вменяемый результат. Серьёзно
Re[Alexandrese]:
попробуйте бамбануть со штатива с тросиком
5ти кратных ХДР это раз
смотрите на общий контраст чтобы небыло больших
перепадов это два
купите ширик хотябы это три :)
Re[Alexandrese]:
от:Alexandrese
Краткий перевод: "Хочу быстро, охренительного качества, ненапрягаясь, без опыта и походу дела дёшево! Что делать?"
Re[Alexandrese]:
Я же написал:" хотя бы приблизительно добиться такого же качества как в интерьерных журналах. "
Снимать в M или в AV, со вспышкой или без?
Фотки будут выставлены на сайте (с зумом)
Nikon специально покупал для интерьеров...
Вот пример сделанный Canon S5is
Фотки интерьеров S5 мне не нравятся, поэтому выбрал Nikon
Re[Alexandrese]:
Первое это штатив.
Второе тросик или пульт или по таймеру.
ИСО - 100.
Не знаю, есть ли в Д60 предподъем зеркала. Вроде нет. Это не есть гуд.
Ну естественно РАВ.
В интерьерных съемках обычно используют ширики.
18мм наверное маловато будет.
Но.
Попробуйте панорамы клеить.
Можно забомбить интерьер на 360 градусов.
Журналы будут отдыхать.
Ну и естественно постобработка ...
Re[Alexandrese]:
судя с Вашей запостеной фотки Вам вполне хватит
никона с его 27мм против 35мм на S5is
как писали и писал я выше
штатив
тросик - можно просто с таймером
диафрагма ф11-ф16
брекетинг
ХДР если уже надо сделаете, если не понравится
просто выберите наиболее удачный кадр из брекетинга
и самое главное правило:
НЕ ССССАААТЬ ;) , всмысле не бояться и УСЙО ПОЛУЧИТСЯ
УДАЧИ
Re[wats0n]:
Я уже запутался совсем - друзья советуют на ISO 800 без вспышки.. Но может быть появятся шумы...
Стоит ли снимать интерьеры c d-light? Если закрыть шторы на окнах -света будет мало, если открыть появятся ли пересветы ?
Re[FreeSTYLE]:
без вспышки?
Re[Alexandrese]:
от:Alexandrese
Вы имеете ввиду с ресайзом?
Думаю Canon S5is после Д60 будет отдыхать.
Д60 кит очень даже резкий.
Думаю нада в "А".
Диафрагму прикрыть хорошенько для большей глубины резкости. До какого значения? Тут надо поэкспериментировать. ФР я бы поставил 24...35мм.
Ближе к естественной перспективе.
И обязательно попробуйте панорамно. 2-3 кадра для интерьера думаю будет достаточно, чтобы охватить угол 180град.
Я пользуюсь прогой PTGui.
http://www.jaf.ru/photograph/
У нее очень достойный автоматический режим.
Три кнопки. Открыть фотки. Выровнять. Создать панораму. Все.
Re[wats0n]:
Да, панорама выдает больше информации. Единственная ценность у S5 Canon была функция панорам автоматом...
Re[Alexandrese]:
от: Alexandrese
Да ну её S5. Я вам гарантирую Д60 + PTGui выдадут такое, вы просто обалдеете.
Я когда начал клеить ею панорамы, просто не поверил, что можно так сшить кадры, так выровнять свет по всей панораме, и все на полном АВТОМАТЕ.
Но у неё и ручных настроек много. Я просто когда её увидел, решил начать в автомате. В ручном режиме до сих пор не нуждаюсь.
Но возможно вам больше подойдет широкоугольный зум. Придите в фотомагазин. Возьмите например Сигму 10-20, её хвалят за нормальную геометрию на всех ФР и оч. хорошую резкость. И поснимайте "интерьер" магазина для сравнения с 18-55.
Re[wats0n]:
от:wats0n
У Вас или панорамная голова есть дорогущая или Вы не пробывали интерьеры снимать
БЕЗ БАШКИ панорамной это невозможно :!:
Re[wats0n]:
Если снимать в RAW (NEF), для Nikon Capture NX 2 есть ли специальные пресеты (настройкт) для интерьеров? После Фотожопа Capture NX кажется довольно необычной. Очень мало готовых Picture control, где нибудь есть под Д60 пресеты?
Re[Alexandrese]:
Для FreeSTYLE. Башки панорамной небыло - снимал функцией панорама на Canon S5 is. Но как он снимает интерьеры мне не понравилось - криво и без потолка, видно без очков, думаю с никоном 60 мы подружимся (пока, правда не совсем получается)
Re[Alexandrese]:
При съёмке панорам не увлекайтесь слишком широким углом объектива. Перекрытия кадров побольше. Возможно, что вертикальными кадрами будет лучше. Снимайте со штатива, с уровнем, например в башмаке камеры, и режиме «М», легче будет клеить и меньше искажений… ;)
Re[vlad--king]:
А в М ISO, диафрагма -что выставлять?
Re[Alexandrese]:
У Вас же будет штатив и тросик, поэтому ИСО не более 400, дифрагму 8 или 11, 16, а выдержку подберёте. Контролируйте пересветы и гистограмму.
Для панорам вообще то лучше иметь специальную голову или сделать суперсамопал...
И почитайте здесь: http://photo-element.ru/ps/panorama/panorama.html ... ;)
Re[vlad--king]:
Есть штатив который можно положить в карман :)
Думаете с рук не получится ?
Re[Alexandrese]:
от:Alexandrese
Направляйте оптическую ось горизонтально (перпендикулярно вертикалям), чтобы вертикали были параллельными и не разъезжались (если это у вас не специальная творческая задумка).
Со штативом проще, человеческие руки неидеальны для точного позиционирования.
Объектив желательно супер-ширик (Canon 10-22, Sigma 12-24, etc.)
Диафрагму поджимайте до 8.
А насчёт освещения, я склоняюсь к мысли, что нужно две вспышки: первую - в потолок, вторую - с другой точки, горизонтально, от зонта.
Или сочетать свет от окна (экспозицию ставить по окну) со вспышкой в потолок в качестве заполняющего света.
PS. Тему лучше перенесите в "общие вопросы фотографии".
