Снимаю корпоративные развлекухи на сцене. Сцена довольно широкая, а освещение цветное и ОЧЕНЬ разнообразное. Поэтому без вспышки не обойтись и одной моей 580-й не хватает, даже при исо 800. Призадумался о доп. подсветке. Присмотрел
Rekam Minilight 60
http://www.impulse.ru/card.php?id=3100
Подкупила дешевизна и возможность вкрутить в обычный цоколь. Планирую поставить по бокам сцены пару-тройку таких осветителей.
Есть пара вопросов: каково примерное время перезарядки? Насколько будет удобно снимать таким комплектом?
Какие альтернативы?
Снимаем сцену. Ведомые вспышки.
Всего 29 сообщ.
Re[Leo]:
Присоединяюсь к вопросу.
Мне кажется, что 60 дж очень мало для сцены, но возможно, несколько таких пых несколько поправит положение. Вопрос в количестве :?
В общем, тоже жду рекомендаций старших товарищей ;)
Re[Snap]:
Вот мощность конечно маловата... Поэтому и интересуюсь Вашим мнением. При направленном свете должно хватить, как мне кажется. Сейчас снимаю с отраженным светом (вспышка в потолок) Но т.к. помещение не маленькое вспышка работает на износ... Жалко и время перезарядки очень большое получается.
Re[Leo]:
Рекомендаций старших товарищей можем и не дождаться. Т.к. они либо не снимают с таким светом, либо не снимают концерты/не имеют возможности установить свой свет. В серьезных постановках вообще не разрешают снимать со вспышками, либо снимать вообще - выкручивайся как хочешь. А у меня есть такая возможность придти пораньше установить, подключить свои вспышки, настроить все и снимать со своим светом. Вопрос только чем осветить сцену?
Re[Leo]:
от: Leo
Я пробовал с светосинхронизированными вспышками, но сцена была слишком большая, чувствительности даже хороших синхронизаторов не хватало. Проще оказалось отойти подальше и снимать телевиком с мощной вспышкой, когда (расстояние до конца сцены/расстояние до начала)^2~=1-2 и сцена освещается вспышкой равномерно, но это годится только для репортажных кадров, но не художественных.
Думаю, в любом случае надо пробовать экспериментально.
Re[Leo]:
2*430ЕХ дадут света больше, чем 3 минилайта.
Re[Leo]:
пары штук по 60 ws вам не хватит по любому, причем я сильно сомневаюсь, что хватит даже пары источников по 800 джоулей ;) сцена все же суть нечто достаточно большое.
Возьмите у знакомых 2-3 мощных источника, флэшметр, цифровую камеру и поиграйтесь с ними на сцене, тогда все станет понятно самому. Размеры сцены могут быть очень разными... потому и "универсального решения" не существует.
Re[Matteo]:
Не с чем поиграться... А то что от пары 430 будет больше толку эт и ежу понятно, но СТОИМОСТЬ!!! Минилайты стоят по 1500 рублей а то и меньше, вот и думаю.
Re[Leo]:
от: Leo
пара 430ых вспышек на сцене - это курам на смех. Как раз от них толку будет мало (очень мала мощность). По уму Вам нужно именно брать несколько мощных импульсных источников и расставлять их таким образом, чтобы более-менее равномерно осветить сцену.
Re[Leo]:
Зачем фспышками освещать СЦЕНУ???? Нужно освещать ТОЛЬКО людей, находящихся на сцене. А световое оформление пускай играет вам на руку. Вот только светить лучше сверху. Снизу ИМХО толку будет мало, ведь главное, что бы лица были нормально освещены. Перезаряжаются они около секунды. Но могут срабатывать от любой вспышки, а про стробоскоп я вообще молчу.
Re[Catcher]:
А если примерно так осветить с переднего края сцены?
И еще вопрос: то что они будут от любой мыльницы срабатывать - эт. понятно а как на счет вкл./выкл./ изменение освещения? Не будет ложных срабатываний? а то погонят тогда меня с моими вспышками поганой метлой!
Re[Leo]:
На счет вкл./выкл./ изменение освещения это видимо зависит от величины изменения освещения. Но надёжней купить радио или ИК-синхронизатор. Гнездо для синхрокабеля там есть.
Re[Leo]:
от:Leo
И еще вопрос: то что они будут от любой мыльницы срабатывать - эт. понятно а как на счет вкл./выкл./ изменение освещения? Не будет ложных срабатываний? а то погонят тогда меня с моими вспышками поганой метлой!Подробнее
Мдя, отзывов немного. Может быть затея со вспышками изначальна порочна? Вы же не сможете каждый раз их перенастраивать под изменения действа на сцене, значит надо освещать всю сцену, что нереально в ваших условиях. Наверное, выход в светосильном телевике и штативе :)
Re[Leo]:
Пользую комплектик света с 3-мя такими вспышками. Мощность не велика, но если сцена не имеет огромных размеров, попробывать можно.
Хотя лично я не уверен в положительном результате.
В тёмной комнате на включение люстры вспышки не срабатывают. От любой другой вспышки поджигаются без проблем. Время перезарядки не меньше 1 сек, а то и дольше.
Re[Designboy]:
от: Designboy
Возможно... При том, в основном за счёт направленности потока, Минилайт всё-таки очень не мало рассеивает. ;)
Re[Ильин Александр]:
Тока может быть проблема - эти пыхи запускаются от имульса, а первый импульс на фотоаппаратной пыхе - предварительный, который делает экспо замер, т.е. на до переводить в ручной режим, это мож и удобно, когда Вы стоите на одном месте, но если будете ходить, будет фигня-пересвет, недосвет.
Re[Leo]:
от: Leo
...а как на счет вкл./выкл./ изменение освещения? Не будет ложных срабатываний?
Срабатывание бывает при щелканьи зажигалкой сантиметрах в 30 от светосинхронизатора. Так что резкие изменения сценического света вполне могут привести к ложным пыхам. А если будет с десяток активно снимающих фотографов, Ваши вспышки просто сдохнут от перегрева через полчаса... Видимо, оптимально будет использовать радиосинхронизатор.
Re[Борис Николаевич]:
ЗАЧЕМ СЦЕНУ ПРЕВРАЩАТЬ В СТУДИЮ!!!!!
Ведь красота съёмки сцены и её исполнителей - в естественном освещении. Завтра мы поднимем на форуме вопрос, как заставить исполнителей или артистов позировать нам на сцене. А ведь вопрос идет о живой съемке и освещении.
Да, очень часто не хватает двухсотого зума с дыркой 1:1,4 :D , но чувствительность в 1600 на пятерке и двадцатке вполне устраивает. Шумов практически нет.
Re: Богдан Дунин
Ну насчет шумов это смотря на каком фотоаппарате ;)
Re[alekciy]:
от: alekciy
Канон 5д и 20д - покупайте и снимайте сцену
