снимаем ночью
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
снимаем ночью
я снимаю на механические камеры(зенит и яшика).
С дневной фотосьемкой более или менее освоился, однако совершенно не понимаю, как снимать ночью. Чем экспозицию мерять, и как это делать, когда источник света двигается? какую пленку брать?
До шедевров еще мотки пленки, меня интересует, как проще всего научиться основе. остальное, как говориться, с опытом.
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=63 - конечно интересно, но пока снимаю на фуджи 100, руку набиваю. Может есть табличка по фуджи?
Re: снимаем ночью
Пленку можно и с 100 чувствительностью, диафрагму открыть, выдержку 30сек. - неск. минут. Камеру, конечно, на штатив, снимать автоспуском или тросиком. Точная выдержка - опытным путем. можно, кстати, и меньше 30 сек. - 5-10. Да, попробуйте "ночной портрет" - модель прорисовывается со вспышкой, а фон потом при большой выдержке. ОЧЕНЬ эффектно смотрится. Главное, чтобы модель не дергалась.
Re: Re: снимаем ночью
все супер, только вот как определить ваши +- 30 сек. Я же потому и спрашиваю, что все говорят и пишут:" Все просто - выдержка такая-то), а где снимали, с каким светом, на какой диафрагме? х.з.
Только формулы по экспонометрии.
Мне бы попроще для начала.
Заодно напишите, как мерять выдержку напр 1/2, 1 сек, 1,5 сек и т.д.
И КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ СКОЛЬКО И ПРИ КАКОЙ ДИАФРАГМЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ?
Re: Re: Re: снимаем ночью
Ну, скажем при освещении заднего плана (скажем как на поклонной горе) экспопара f2.8, 1 сек на пленочку 100 ед. вполне прилично рисует картинку даже на простеньком объективе...
Re: снимаем ночью
На Фуджи-100 снимал ночью храм Василия Блаженного (подсвеченный) 8 сек/ 5.6, проработалось нормально. С черно-белой пленкой, снимая улицы, освещенные фонарями, выдержку увеличивал до 20-40 сек, для лучшей проработки теней и получения световых шаров, например так
&author_id=7366&sort=date&page=1&next_photo_id=337754&prev_photo_id=327777
Выдержки обычно отсчитываю "ноль-один, ноль-два, и т.д." (на Яшке или Зените), пол-секунды, соответственно "ноль...". Особой точности отсечения, нмв, не требуется.
Большое спасибо, вот тут еще приятель на работе, говорит, что пересветить +-2сек - трудно. значит остается взять карандашик, пленки и идти набивать руку.
Маленький вопросик остался. какая зависимость между выдержкой и диафрагмой, "Во сколько раз уменьшили дырку - во столько увеличиваем выдержку?"
как вы поступаете?
З.Ы. Сильно ли хлопает зеркало, или при нормальном штативе - резкость практически от этого не падает?
Re: снимаем ночью
1. На любом штативе резкость падает, если рукой на кнопку нажать; от зеркала - не замечал.
2. Пленка - 100 ед., выдержка - ОПЫТНЫМ ПУТЕМ.
3. Из опыта: центр Казани, улица освещена фонарями и подсветкой пары зданий. 30 сек. + 4.5, 100 ед.
4. Зависимость - на одно значение диафрагму, - на одно значение выдержку, не во столько-то раз, а по уст. стандартным значениям.
простите тупого, но если наприм. 5 сек на дырке=4, то если дырка =8, то выдержка - 10 сек?
Re: снимаем ночью
Между 5 и 10 сек - одна ступень (разница 1EV), между диафрагмами 4 и 8 - две ступени (4-5,6-8). Каждая ступень изменяет экспозицию (количество света, попавшего на светочувствительный материал) в два раза. Либо выдержка изменяется вдвое, либо диафрагмой вдвое меняется ПЛОЩАДЬ относительного отверстия (при этом диафрагменное число меняется в "корень кв. из двух" раз, то есть от 4 до 5,6 или от 5,6 до 8. Стандартный ряд: 2-2,8-4-5,6-8-11-16- и т.д.) Так, вроде бы.
Re: снимаем ночью
Равные экспозиции - 4 на 5 сек, 5,6 на 10 сек, 8 на 20 сек.
Хлопанье зеркала смазывает картину на зумах. При широком угле и нормальном штативе - не заметно :)
от:Гришаня
Может поможет:
ISO 100, f/16
Город ночью - 2 мин.
Город сразу после заката - 1/4 сек.
След от автомобильных огней - 30 сек.
Салют - 30 сек.
Здание освещенное прожекторами - 15 сек.
Неоновая реклама - 1 сек.
Внешняя иллюминация на домах - 15 сек.
Витрины магазинов - 1 сек.
Пламя костра - 2 сек.
Ярмарочные карусели - 15 сек.
Лунный пейзаж - 30 мин.
Пейзаж в сумерках - 30 сек.
Вольфрамовое освещение в зданиях - 8 сек
ISO 100, f/5.6
Человек на фоне костра - 2 сек.
Человек при свете свечи - 1 сек.
Человек при лампе 100 вт. - 1/2 сек.
Человек на сцене в театре или цирке - 1/15 сек.
Сцена школьного театра - 1 сек
Полная Луна - 1/250 сек.
Луна в виде полумесяца - 1/60 сек.
Музей или галерея - 1 сек.
(с) Lee Frost "Night & Low-light Photography"
Еще следует добавить брекетинг в обе стороны на 1 стоп.
Re: Re: Re: Re: снимаем ночью
Всем большое спасибо, пошел за пленкой....
Что получится напишу.
Re: снимаем ночью
Поправля про салют - это зависит от целей.
Вчера снимал и на 3 сек., и на 15 сек. И там и там - интересные кадры, но следы по-разному остаются. То есть разное количество огней в кадре. кстати, некоторые салюты на 30 сек. можно просто засветить...
а в целом, все правильно.
Да, спасибо Борису Николаевичу за то, что понятнее написал мою мысль.
Re: снимаем ночью
Да всегда пожалуйста! ;)
