Снежные пейзажи
Всего 24 сообщ.
Снежные пейзажи
Посоветуйте, пожалуйста, пленку для съемки заснеженных зимних пейзажей. Правомерен ли вообще такой вопрос? Какие есть тонкости в этом смысле?
Re: Снежные пейзажи
от: _Inka_
тонкости тут не в пленке, а в выборе экпозиции
если снег яркий, а на нем есть темные сюжетно важные фрагменты, то надо и снег не пересветить, оставив его фактуру, и темные участки в темноту не провалить...
а пленка - ну что пленка?
по вкусу...
Re: Снежные пейзажи
спасибо. именно это я и хотела узнать, что пленка тут по большому счету какая нравится. вопрос в экспозиции.
еду на НГ в гости, есть возможность поснимать красивый пушистый белый лес. вот и хотелось бы, чтобы он получился именно таким - пушистым. :)
Re: Re: Снежные пейзажи
точно, тонкости не в пленке, а в цифре снял посмотрел не понравилось выкинул и снял снова... :)
от:_Inka_
еду на НГ в гости, есть возможность поснимать красивый пушистый белый лес. вот и хотелось бы, чтобы он получился именно таким - пушистым. :)Подробнее
Точечный замер по яркой части снега плюс примерно 2 ступени экспокоррекции. Почему примерно -- потому что все экспонометры/камеры немного разные. Точнее определяется пробной съемкой, ИНАЧЕ НИКАК не уточнить.
Если пленка слайдовая -- есть довольно большая опасность, что тени не поместятся (окажутся черными при проработанном снеге).
Re: Снежные пейзажи
снимайте на чб и в облачность. Если хотите искристый снег, то на солнце, но пока оно неяркое.
Re: Re: Re: Снежные пейзажи
от: Sanyochek Milovanov
Выкинул, я так понял, цифру. а потом купил пленочник и снял нормально... :)))
от:_Inka_
ну могу только повторить уже сказанное - замер по самому яркому и одну-пару ступеней "в плюс".
лучше делать кадр дважды с разной экпозицией. А то и трижды.
Re: Re: Re: Re: Снежные пейзажи
от: Temychот: Sanyochek Milovanov
точно, криво выразился :))) попытка провокации не удалась:))
Re: Re: Re: Re: Re: Снежные пейзажи
А еще лучше, снял на цифру, посмотрел, сделал выводы и снял нормально на пленку, приехал домой и напечатал 30х45:))
от: WAn
Нет никакой опасности. На слайде как раз все детали в тенях есть (на просмотровом столике видно все), только сканер нужен очень хороший, чтобы картинку получить в том же виде.
Re: Снежные пейзажи
Простое правило:
белое- светлить (+), черное- темнить(-)
при съемке портрета (дерева, машины...) на фоне снега вводим поправку (+) 1-2, если на фоне черной стены (-) 1-2
от: Мастер на всю головуот:WAn
Нет никакой опасности. На слайде как раз все детали в тенях есть (на просмотровом столике видно все), только сканер нужен очень хороший, чтобы картинку получить в том же виде.Подробнее
Где продаёца такой слайд???
фиг там чего.. зернистая серая масса хоть на просвет хоть на сканер..
Дело не в слайде а в экспозиции-нужно очень точно подбирать(на негатив чуть попроще) и не будет никакой серой зернистой массы,а выйдет нормальный пушистый снег
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снежные пейзажи
серая масса - в тенях. снег-то выйдет.. в светах слайд всё-таки поплавнее цыфры.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снежные пейзажи
А на цифре снег в тенях какой выйдет-не серой чтоли массой?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снежные пейзажи
конечно нет. цыфра же линейна. на цыфре просто плавно возрастает шум.
и не столько снег в тенях (ну это разве что на Velvia может начать слегка превращаться в серую массу) а вот деревьям в тени например совсем плохо придётся..
Широтой экспозиции слайдовой пленки традиционно считаетя 5 ступеней. Если ярче снега на солнце не бывает ничего, то утемнять предметы можно неограниченно. В однин и тот же кадр можно включить диапазон яркостей больше 10 ступеней легко. Снимите яркий снег из подъезда, с включением в кадр части внутренности подъезда -- вообще ступеней 15 получите, если не больше.
от:WAn
Широтой экспозиции слайдовой пленки традиционно считаетя 5 ступеней. Если ярче снега на солнце не бывает ничего, то утемнять предметы можно неограниченно. В однин и тот же кадр можно включить диапазон яркостей больше 10 ступеней легко. Снимите яркий снег из подъезда, с включением в кадр части внутренности подъезда -- вообще ступеней 15 получите, если не больше.Подробнее
Когда я говорю о том, что детали есть, я подразумеваю нормально выстроенный (в том числе и по тональностям объектов) кадр. Диапазон яркостей кадра выбирает все-таки фотограф, а не кто-то еще. Если снять снежный пейзаж (только не из подъезда) с замером по снегу +2.5EV, то все тени на слайде будут в норме, только не всякий сканер возьмет их оттуда.
Прекрасно, тогда надо предупредить человека, что если, поместив света в область "+2", он/она найдет найдет тени в области ниже "-3", то они будут черными (и сканером непробиваемые).
Если человек спрашивает про съемку снежного пейзажа, то вряд ли он знаком с такими тонкостями-фундаментальностями. Поэтому, по принципу ленивого советчика я только предупредил, не вдаваясь в количественные детали.
А кто хочет вдаваться -- пусть изложит здесь принципы экспонометрии :D
