Смешивание каналов
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[with regards]:
Извините а на что накладывается синий канал я не очень понял
Re[rectdyf]:
от: rectdyf
На все. Надо скопипейстить его как слой.
P.S. А вообще тема удручает. Вместо того, чтоб вдумчиво поработать над книгой (и над собой) и понять что как и почему получается, опять выходит "если ту фигнишку нашать, а это повурнуть то получается прикольно". :(
Re[SashkaZhadan]:
На приложенной автором поста картинке в результате обработки некоторые участки стали светлей. Объясните пожалуйста, как такое возможно, если мы смешиваем чёрный канал в CMYK с другим, из RGB, делая его ещё темнее?!
Re[l0adr]:
от:l0adr
Черный канал в CMYK дает усиливает совсем глубокие тени. Он, на обычных сюжетах, чуть ли не самый светлый канал. Ибо темное в тем только то, что на изображении почти черное.
Теперь что есть смешивание. Это, грубо говоря, усредненение. Вот и получается, что подмешивая к любому RGB каналу черный, мы во многих местах осветляем изображение.
Re[Krainov]:
от: Krainov
...что есть смешивание. Это, грубо говоря, усредненение. Вот и получается, что подмешивая к любому RGB каналу черный, мы во многих местах осветляем изображение.
При использовании большинства режимов наложения слоёв никакого усреднения не будет - чёрный канал станет ещё темнее! Уж по крайней мере в режиме "Normal"...
Так что, как минимум, автор поста упустил шаг, который принципиально влияет на получаемое изображение.
...и, кстати, в какой всё-таки книге Маргулиса описан этот приём?
Re[l0adr]:
от: l0adr
В предпоследней и в последней, в "LAB..." по-моему не упоминалось... Номера страниц не помню, а смотреть специально лень. До того было в статье в "КомпьюАрте".
Re[Krainov]:
от:Krainov
Остается только сделать карточку изходя из теории.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Это CMYK
Re[l0adr]:
от:l0adr
Я ничего не упускал, я передал как вычитал сам, да не скрою я применяю самостоятельные дополнительные манипуляции ... зная ноты можно писать музыку) почему не использовать знания фотошопа для достижения конечного результата !
И самое главное под каждую карточку необходимо подбирать свою музыку .
Выкладываю большой размер , попробуйте покрутить в фотошопе кому интересно отталкиваясь от написанного выше..
Re[SashkaZhadan]:
от: SashkaZhadan
Это CMYK
Я догадываюсь ;)
Re[SashkaZhadan]:
Александр, подскажите пожалуйста!
На вашем снимке фон подсвечен снизу, получается круглое мягко-градиентное пятно.
Чем светите (прибор и насадка), под каким углом к фону?
Бывает съемка ростового портрета и погрудного без возможности быстро переставить свет, что Вы в этом случае делаете с подсветкой фона? Насколько я понимаю есть несколько способов: Подсвечивать с журавлем_сверху, подсвечивать сбоку под углом с сотовой или тубусной насадкой.
Re[SashkaZhadan]:
от: Игорь Новиков
... в "LAB..." по-моему не упоминалось...
от: SashkaZhadan
Это CMYK
Маргулис ещё не написал вроде книжку про "CMYK и загадки каньона..." ;)
Кстати, неплохой эффект загара получается, если L в Lab подменить синим из RGB:
Re:
глюк форума, удалил двойной пост
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Упоминалась и в "Lab". Особенно часто в конце книги.
Re[SashkaZhadan]:
Вот ещё способ: посмотреть каналы, создать корректирующий слой Сhannel Mixer, поставить галку Monochrome и создать ч/б изображение на основе понравившегося канала. Нажать Ok и изменить режим наложения на Luminosity. Потом можно до бесконечности гонять ползунки Ченелмиксера, любуясь результатом. Если сумма каналов меньше 100%, изображение темнеет, если больше, светлеет.
Re[Антон48]:
от:Антон48
Покажите что у вас получается, выше в ветке есть фотография большого размера скачайте...
Re[SashkaZhadan]:
от: SashkaZhadan
Да сделал, не могу фотографию вставить в сообщение!
Раньше с Радикалом делал, а теперь что-то изменилось.
Вот так попробую
научилсса:
Да, ещё - данный способ рекомендуется при потере деталей в светах (исключить из работы канал, в котором меньше всего информации). Иногда помогает
Re[Антон48]:
Спасибо
Re[Антон48]:
Интересный прием, только он работает в комплексе, примерно вот так
http://www.halilov.ru/arique/tutorial.htm
Re[SashkaZhadan]:
от: SashkaZhadan
:!: :!: :!: Потрясающе :!: :!: :!:
