Смешивание каналов
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
Смешивание каналов
вычитал у Маргулиса прием смешивания каналов CMYK c RGB.
Результат меня порадовал, чем то смахивает на HDR.
Re[SashkaZhadan]:
Саш,а по-подробнее...?
Каким макаром смешивать то?
Re[SashkaZhadan]:
Да, очень интересно в какой именно книге Вы это прочитали. Или хотя бы намек как смешивать два Вами указаных канала.
Re[Лелик Л.]:
Я по простому... бо сильно умно в книге не сразу понять можно))
Дублируется карточка, у вас в фотошопе получается две одинаковые карточки. Одну переводите в СМИК. Возвращаемся в карточку РДЖБИ , разбиваем ее по каналам, видем три канала, выбираете любой какой считаете максимально подходящим по фактуре (тут на ваш вкус) , копируем например синий канал.
Создаем File-New... и вставляем сюда слой с синим каналом, затем заходим в карточку СМИК , делаем все так же , копируем чорный слой.. вставляем его сответственно поверх синего, получается два слоя. синий РДЖБИ и чорный СМИК, делаем масочку на чорном канале, протираем безфактурные участки, сливаем все это в одно целое , копируем и вставляем все это вместо чорного слоя в карточке СМИК.
Потом небольшие манипуляции по цвету, яркости. контрасту, тут все на свой вкус делается.
Re[SashkaZhadan]:
В точности не понял ничего. Но принцип ясен.
Пошол в фотошоп, пока не забыл-буду эксперементировать.
СПАСИБО!
Re[АликЧе]:
от: АликЧе
СПАСИБО!
)))я тоже не сразу догнал, в книге написанно вообще писец для професоров...
Re[SashkaZhadan]:
КРУТЬ! ..по-пробовал - понравилось.
..СПАСИБО тебе, добрая фея!
Re[SashkaZhadan]:
понравилось
Re[SashkaZhadan]:
Объясните пожалуйста для тупых как копировать и вставлять каналы
Re[SashkaZhadan]:
в принципе, из той-же оперы - раскраска ч.б. из цифры - сначала получаем из RAW наиболее подходящий для задумки ч.б. путем смешивания каналов, потом накладываем цветной слой в режиме колор. Наиболее показательно этот способ работает когда надо показать фактуру снега в пейзаже снятом в пасмурную погоду :-) - вытягивается больше чем глаз видит
Re[rectdyf]:
от: rectdyf
Это азы фотошопа) в любой книжке по фотшопу есть.. 8)
Re[SashkaZhadan]:
Извините , но то что вы сейчас обсуждаете тоже для кого-то азы фотошопа если Вам не хочется просто лишний раз напрягаться то не вопрос , но только зачем тогда надо было эту тему затевать которая так кстати и звучит смешивание каналов
Re[rectdyf]:
Копировать можно просто правой кнопкой мыши, в выпадающем меню. А вообще книжка нужна, вроде Макклелланда или Блаттнера с Фрейзером... В FAQ есть ссылки на электронные библиотеки, откуда можно скачать, если покупать бумажные не хочется.
Re[rectdyf]:
от:rectdyf
Я книги не пишу, посему дал все что считаю нужным ... вполне достаточно для получения результата...почти как по маргулису, ток на фене))) так что какие претензии
Re[SashkaZhadan]:
от: SashkaZhadan
Спасибо огромное!
Тоже буду пробовать...
Может еще выложите пару "открытий по Маргулису"?
Было бы здорово...
Re[SashkaZhadan]:
Да нет претензий никаких конечно быть не может тем более к Вам , кстати на фотосайте Вы у меня в избранных авторах , замечательные у Вас работы , просто никогда не смешивал каналы под рукой нет специальной литературы вот и подумал что Вам будет не сложно еще чего-нибудь написать на эту тему , разжевать все до конца
Re[rectdyf]:
от:rectdyf
Скопировать канал очень просто, разбиваете фотографию (слой)на каналы Сhannels, выбираете канал например RED жмете на него левой кнопкой мышки. Для того чтобы его скопировать ... канал необходимо выделить пунктирной линией , это действие ctrl+A, и вот теперь канал можно скопировать ctrl+C .. канал скопирован, чтобы вставить канал куда вам нужно, открываете слой или каналы , нажав левой кнопкой мышки указываете путь (куда вам нужно вставить) и действием ctrl+V вставляете скопированный канал.
Re[SashkaZhadan]:
в какой книге и на какой странице?
Re[SashkaZhadan]:
Огромное спасибо вы очень добрый и отзывчивый человек , а это иногда даже лучше чем быть хорошим професионалом (спорное утверждение) но я почему-то в это верю
Re[SashkaZhadan]:
тоже самое получается простым наложением синего канала в режиме luminosity ... Маргулис как всегда перемудрил
