Смешанное освещение, убить себя!!!!
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Баланс белого в помещении, убить себя!!!
Часто снимаю в помещении при лампах накаливания плюс вспышка в потолок (Canon 350D в режиме P или AV, баланс белого на авто). Все фотографии получаются с желтым оттенком. Впоследствии,обрабатывая RAW, не могу добиться нормального баланса из-за смешанного освещения. Хочется максимально достоверной картинки. Помогите, пожалуйста, ценным советом.
P.S. Яд пил, не помогло. :)
Re[OlegBachurin]:
ПИЛИ? :D
Либо не мешать свет,либо в шопе масками(но это так муторно :( )
покажите пример? кстати я вот как раз буду пробовать мешать свет.... потом покажу.. ;)
Re[Lekas]:
от: Lekas
ПИЛИ? :D
Спасибо. К сожалению пример смогу выложить только на днях. Если можно по-подробней как не мешать свет. :?:
Re[OlegBachurin]:
Поставте на вспышку светофильтр регулирующий цветовую температуру.
Re[I.G.B.]:
от: I.G.B.
Спасибо. Обязательно попробую.
Re[OlegBachurin]:
Ну или жестоко обрезать общее освещение ставя минимальную выдержку, 1/500-1/250, и понижая ISO. Тогда в обьектив будет попадать свет преимущественно от вспышки. Если снимать "в лоб", то задний план будет темным. Если-же в потолок, то более-менее терпимо, особенно если на вспышку надеть отражающую карточку - так и фон будет подсвечен (от потолка), и лица снимаемых (от отражателя).
Re[OlegBachurin]:
от:OlegBachurin
Если я правильно понял, то часть изображения имеет нормальный оттенок а часть желтит?
Тогда все достаточно просто.
Переводим в LAB, создаем новый корректирующий слой с кривыми, накладываем на него маску, которая является копией канала b.
Дальше кривыми добиваемся нужного оттенка в проблемной области.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Присоединюсь к товарищу. Но на будущее лучше корректировать температуру пыхи. В крайнем случае помогает отражатель вырезанный из упаковки селедки :)). Двуслойный такой картон обклееный с одной стороны белой а с другой золотистой фольгой. Вот при отражении от золотистой стороны свет намного ближе к лампам накаливания.
Re[I.G.B.]:
от: I.G.B.
Оно же expodisk называется.
Re[tolmach65]:
от: tolmach65
Иногда лучше жевать...
Эксподиск это совсем из другой оперы. С помощью эксподиска вы можете замерить цветовую температуру. Но если левая половина лица освещена лампой накаливания с цветовой температурой 2800К, а правая вспышкой с цветовой температурой 5500К, то никакой эксподиск вам не поможет.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
не хами.
написал, и сам понял, что не то написал. Да, эксподиск не меняет температуру, он для другого сделан.
Ответ всем
Большое спасибо всем ответившим!!!
В LAB с кривыми пока работать не умею, но обязательно научусь А пока мне больше подходит вариант с коррекцией цветовой температуры вспышки, так как много снимаю и сразу хочется получить приемлимый результат.
Re[tolmach65]:
Наверное, имелись ввиду вот это: http://goshotcamera.com/product/SRE0045IN1MO60
Ре[вга50]:
Если речь обо мне, то нет.
Я про эксподиск писАл, брал в Конверсе, 77 мм.
тут описание
Уже не помню, сколько с пересылкой обошлось.
Реально помог в паре-тройке случаев. Снимал в залах с препоганейшим смешанным освещением: сверху лампы накаливания в люстрах, по стенам люминисцентные, да еще и я вспышкой добавлял.
Re[tolmach65]:
Я на 20D ставлю ББ на солнечно , а потом в конвертере легко лечится пипеткой , снимаю только в RAW.
Re[Krainov]:
Если мона - поподробнее.Какую маску?
Градиент или на весь слой.?
Кистями протирать или ластиком?
Проблема уж слишком распостраненная.
Если мона - подробнее..
Re[OlegBachurin]:
Возможно я касячу но я делаю так. Беру лист белой бумаги снимаю его, и ставлю как образец белого в 350 это есть, нареканий такого способа с моей стороны пока не получал.
Re[al300]:
от:al300
ОК.
Есть задача: обработать только области имеющие желтый оттенок.
Соответственно, нам нужна такая маска, где белым будет то, что на изображеннии является желтым.
Это строго соответствует каналу b LABа.
Если удобно работать в RGB - то создаем копию изображения и переводим ее в LAB. Или, если удобно работать в LAB - переводим изображение в LAB сразу.
Копируем канал b.
Создаем корректирующий слой Curves.
Прибиваем белую маску, которая создается сразу с этим слоем.
Говорим select->load selection и выбираем копию канала b.
Кликом по иконке маски в палитре слоев создаем маску на основе нашего выделения.
Теперь у нас есть два готовых инструмента для борьбы с желтым оттенком:
1. Кривые корректирующего слоя, которыми мы прибиваем желтый оттенок.
2. Маска, меняя прозрачность которой (опять же кривыми - т.е. делаяя ее более темной или более светлой, более или менее контастной) мы меняем границы и степень воздействия.
Разумеется, степень воздействия можно еще менять прозрачностью (опасити) всего корректирующего слоя.
P.S. Есть еще одна козырная рулилка - Blend If в Blending Options корректирующего слоя. Но это требует отдельного вдумчивого изложения. :)
P.S.S. Вообще то, насколько я помню, все это весьма подробно разжевано у Маргулиса. Рекомендую.
Re[Jek Repin]:
от: Jek Repin
Вы не поняли проблему. Все способы определения баланса белого работают при выполнении одного "железного" условия - вся сцена освещена однотипными источниками света.
Как только у нас один объект освещен пыхой а другой лампой дневного света - так никакие установки баланса белого не спасут.
Тут только два пути: либо как то сделать источники света однородными, либо избирательная цветокоррекция в фотошопе.
Re[Krainov]:
Сенькс .
