Смена объектива на ФЭД 4
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Имеется фотоаппарат ФЭД 4 со штатным объективом Индустар-61. Так же дома был найден объектив Юпитер-12 для фотоаппарата Зорький. Захотелось посмотреть как будут выглядеть снимки на этот объектив. Можно ли его поставить на ФЭД? Не изменятся ли показатели дальномера? И вообще на сколько адекватно это будет работать? Заранее спасибо.
Re[Poshta]:
от:Poshta
Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Имеется фотоаппарат ФЭД 4 со штатным объективом Индустар-61. Так же дома был найден объектив Юпитер-12 для фотоаппарата Зорький. Захотелось посмотреть как будут выглядеть снимки на этот объектив. Можно ли его поставить на ФЭД? Не изменятся ли показатели дальномера? И вообще на сколько адекватно это будет работать? Заранее спасибо.Подробнее
Поставить этот объектив на ФЭД можно и, теоретически, показания дальномера должны быть корректные. Собственно, что вам мешает попробовать? Накрутите, сфокусируйтесь куда-нибудь и сравните значение на шкале расстояний с реальным расстоянием до объекта.
Кстати, съёмный видоискатель под 35мм имеется? Без него кадрировать будет не очень удобно.
Re[Alexander46]:
Видоискателя, к сожалению, нет. Но спасибо за помощь.
Re[Poshta]:
от: Poshta
Рабочие отрезки индустара 61 и юпитера 12 одинаковые...а с наведением на широгоугольнике можно и не заморачиваться, диафрагму 8 смотрите глубину резкости по шкале и от трех метров до бесконечности все резко. ;)
...кулачок, читал там может, не подгибаться...Дальномер жаль не доступен, там тема про ФЭД-4 и Юпитер 12 обсасывалась.
Re[Poshta]:
Небольшое замечание- во избежании разъюстировки дальномера при смене объектив должен быть не на бесконечности а на МДФ. Максимально выкручен вперед.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Век живи - век учись! Не знал об этой особенности. А может и знал, но забыл. На Дальномере что-то такое про Киев писали, там ещё большие заморочки.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Нет там заморочек, там красные точки - совместил - соединил - провернул. При этом все стоит на бесконе, и тушка и обьектив.
Re[вьюрок]:
от: вьюрокЭто в теории, на практике даже после этих манипуляций объектив может не встать на камеру или встать, но не работать должным образом. Спрашивал там про Ю-12 киевский, он после установки не хотел вращаться на некотором промежутке, и оказалось, что не я один столкнулся с такой проблемой.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Это,чтобы выступом не давить на кулачёк дальномера :o
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Это в теории, на практике даже после этих манипуляций объектив может не встать на камеру или встать, но не работать должным образом. Спрашивал там про Ю-12 киевский, он после установки не хотел вращаться на некотором промежутке, и оказалось, что не я один столкнулся с такой проблемой.Подробнее
Есть такое, признаюсь честно - к дальномеркам пришел уже в это время.
И поначалу Ю12 впихнуть в камеру было сложно, даже однажды поцарапал заднюю линзу, край "юбки". Важно там соблюдать соосность и параллельность при смычке))), М42, М39, да любые резьбы - они как бы само направляющиеся, байонет Н (F) тоже прост, с киев/контакс чуть сложнее.
Но теперь это уже "автоматом" все встает и крутится. Но, правды ради, однажды забеспокоился с Киевом 5 - там подвижная рамка видика и при наводке на резкость ее движение стало непоследовательным - оказалось, неправильно обул Ю8, переобулся - все стало на свои места.
Практически любая эргономика - дело привычки, посади меня сейчас в мазератти, я неделю буду думать над ручкой переключения скоростей (если она там есть))).
