Привет всем любителям и профессионалам, которые открыли этот топик. Пишу с просьбой о помощи в выборе новой оптики. В арсенале есть только EF 50mm f/1.8 ii (как уже наверное понятно из названия темы). Хочу, чтобы вы посоветовали именно замену этой оптике, так как ее я планирую передать в другие руки на постоянное использование. Бюджет около 3,500 грн (450 $). Пока мой выбор остановился между 35mm f/2 и 50mm f/1.4. Камера Canon 600d. Снимаю для себя портреты. Почему решил поменять оптику? В магазине попробовал сделать пару кадров на 50mm f/1.4, и понял, что ради улучшения качества можно и вложиться немного.
Скажите, пожалуйста, какие есть альтернативные оптики за такую цену или какую лучше выбрать из этих двух под портрет? Стоит ли смотреть на стекло б/у за такие деньги или здесь большой риск купить кота в мешке?
Спасибо уже за то, что прочли мое сообщение.
Смена Canon EF 50mm f/1.8 ii
Всего 20 сообщ.
Re[Skryl]:
от:Skryl
Спасибо уже за то, что прочли мое сообщение.Подробнее
Посмотрите на Сигму. 50мм. Вы москвич? Далеко от москвы? Если бываете в москве часто или живете там - берите сигму. Отъюстируют быстро, если косяк.
Или возьмите 30 мм новую с юстировочной приставкой. что б самому все сделать.
Лично мне 30-35мм гораздо больше нравятся пятидесяти, я сам частенько думаю о сигме 50, но на кроп мне такие фокусные не нужны, потому и не покупаю. (тоже был 1.8)
Б.у. берите. Оптика вполне норм б\у. Я бы взял, если есть.
Re[Skryl]:
Canon EF 50 F1.8 II неплохой обьектив и даже при покупке 50 1.4 от кенона или сигмы, существенного различия на сумму разницы в цене, не будет. Я бы лучше посмотрел на EF 85 1.8, который расширит ваши возможности по сьемку лицевых портретов.
Но если нужно именно 50мм, то для себя, этот вопрос решил покупкой сигмы 50 1.4. Если в камере нет микроподстройки автофокуса, то лучше потратить время и выбрать обьектив на основе тестов, хотя бы по бэк фронт фокусу, а лучше еще посмотреть резкость. Т.е. взять с собой 2 мишени и снимать на свою камеру.
С кеноном 50 1.4 такие проблемы реже, но у них слабый механизм автофокуса, при надавливании на переднюю линзу, фокусировка может сломаться. Я кроме качества картинки еще бы и на надежность обратил внимание. На барахолках каждый третий 50 1.4 от кенона со сломанным механизмом автофокуса. Сигма в этом плане надежнее и увесистее... говорят, что картинка лучше, я не сравнивал в лоб оба.
Если приспичит что-то пошире, но не для портретов, а вообще, то обратите внимание на недорогой 40мм F2.8 STM от кенона. Он резкий по всему кадру начиная с 2.8, значительно резче, чем устаревший EF 35 F2.8 и вдвое дешевле.
Re[Skryl]:
я бы взял Canon 50 1.4 для портретов на кропе будет оптимальное самое. + резкий с 1,4
Re[oLGol]:
от: oLGol
Canon EF 50 F1.8 II неплохой обьектив и даже при покупке 50 1.4 от кенона или сигмы, существенного различия на сумму разницы в цене, не будет..
+1 Автору темы тоже не советовал бы торопиться менять. имхо
Разве что на CZ 50/1.4 ZE
Re[oLGol]:
от: oLGol
+ за него
К тому же у него, судя по многочисленным отзывам, автофокус на голову точнее, чем у полтинников. Для меня это очень важно, т.к. много снимаю ростовых на открытой.
Но это другое фокусное.
У меня на кропе портретником был 85, сейчас на ФФ - 135. Как Вам будет удобно?
Re[oLGol]:
+1 за 85 1.8. Тоже полтос поменял на 85. На кропе. Резко точнои без промахов. Только к фокусным нужно привыкать после 50 мм.
Re[Skryl]:
Можно купить Тамрон 17-50 без стаба для всего в подряд и EF 85/1.8 для портретов. Полтинник 1.4 у многих мажет, будет большой процент брака по фокусу.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[Skryl]:
50 1.8ll очень неплохое стекло- резкость на высоте, контраст..но...работа его автофокуса не выдерживает никакой критики- часто промахивается он и СОВЕРШЕННО не поддается внутрикамерной подстройки фокуса (на 6d) вот только из-за этого его стоит заменить...автофокус должен вселять уверенность своей работой:-)
Re[Skryl]:
Спасибо всем за исчерпывающие советы. Заинтересовался в 85mm 1.8. Вот только пока не знаю, будет ли удобно снимать с таким фокусным расстоянием на кропе?
Re[Skryl]:
85 на улице или в больших помещениях удобно, в обычных небольших квартирах неудобно, но там и с 50 на кропе неудобно
Re[Skryl]:
Уважаемые читатели, те кто ответил, большое Вам спасибо! Всерьез думаю о Canon EF 85mm f/1.8 и посетила мысль о том, какую нужно подбирать вспышку под такое фокусное расстояние?
Еще, поскольку ближайшее время не думаю о замене тушки и стекла(может просто что-то новое в арсенал добавлю), есть ли смысл доложить 200-300 долларов и выбрать вариант получше? Оправданные ли это будут деньги учитывая мой непрофессионализм и неукоснительную самокритику? Снимаю я исключительно для себя, но при высокая резкость меня бы и радовала.
Спасибо за уделенное внимание.
Re[Skryl]:
Если вы занимаетесь только портретами, то имеет смысл обратить внимание на 85/1,8 или тамроновский 60/2,0. Вспышка берите самую мощную и обязательно с вращающейся в двух направлениях головой.
Re[Skryl]:
Если для себя, то может какой-нибудь хороший зум ef-s..для неспешного портрета можно юпитер-9 зенитар 50 1.7 через переходник
Re[Skryl]:
Speedlite 480ex хватит под 85mm f/1.8?
Re[Skryl]:
от: Skryl
430 хватает на 3-5 метров, но иногда хочется по-мощнее ... 480 круче (тока не знаю что за производитель) :)
Re[sstalker64]:
от: sstalker64
А если при этом использовать вторую ведомую вспышку? Света должно хватать?
Re[Skryl]:
лучше использовать радиосинхронизаторы и пару вспышек, тогда хоть телевиком снимай :D
Re[Skryl]:
Я уже писал, на зеркалках начального уровня, до 600Д включительно, нет дополнительных светосильных датчиков автофокуса на 2.8, есть только на 5.6. Это значит, что точный АФ на светлых фиксах с малой ГРИП не гарантирован. Если хотите ими пользоваться, нужна 60Д иди 650Д/700Д, где в центре есть светосильный латчик АФ.
