Смена-8М
Всего 307 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Смена-8М
Действительно, и что так многих Смена 8М заела...., если взять какое качество она делает, так она на раз - два сделает любую китайско-корейско-тайваньскую мыльницу. Народ ходит с обмылками (которые делают настоящее мыло) и не чего. А эта может только так ,нормальные фотки делать, хоть и цена у неё была 15 рублей. И вспышку можно поставить , вполне нормальную на неё, а не как у мыльниц встроенная пыхалка-мыкалка-генератор красных глаз. Для своего класса она даже Очень не чего!
Re: Смена-8М
Смена-8 валяется, с экспонометром и дальномером. И паспорт к ней, а в нем чек магазинный подколот - 17 рублей. Сам не снимал лет 30, но хороший знакомый снимает такой же постоянно. Пейзажные снимки - мог бы написать "великолепные", но все равно ведь многие тут не поверят, поэтому напишу просто хорошие. И про резкость, вернее, про ее отсутствие - не надо, не надо... Навести ее правильно на дальность не легко, но если навел - все нормально; это-то я и из своего собственного опыта помню. С зажатой диафрагмой, конечно, спокойнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Смена-8М
от:Алексей Стрекалов
Разломай касету и вытащи катушку - ее в приемный отсек.
Ес-но, после съемки сматывать пленку в кассету (не забудь нажать и удерживать спусковую кнопку).
Как вариант - в СИВМЕ купить разборные кассеты (190 р 5 шт).
Дома проявлял только ЧБ. Цвет - в лабу.
На СМЕНЕ имеет смысл покупать дешевую любительскую пленку.
Сам пользуюсь агфой по 25 р. 12 кадров. - дешево и сердито. Мне весьма нравится....
Если чб - то свема-100 или фомапан. Фома весьма приятная, на мой взгляд. С свемы не печатал еще, но негативы нормальные получились....
Фотки получаются. Качество - получше чем мыльницы до 1200 р. Если мыльница дороже, то смысла не вижу, кроме как занятий фотоон...ом
При съемке на цветную пленку,из-за отсутствия приемной катушки,поступал так,брал использованую кассету из которой торчал обрезанный остаток пленки,аккуратно скотчем ,по стыку,приклеивал кончик новой пленки и немного втягивал его в приемную кассету.Это ставилось в аппарат и вперед! :D
Re: Re: Смена-8М
от: АаандрейЭкспонометр,всегда нужен.Только камера и так не слишком оперативна,поэтому я в "режиме приоритета диафрагмы":) доверяю автоматике вспышки и широте пленки.В отношении отстоя-для камеры которая позиционировалась как "для начинающих",не стоит её сравнивать сдругими классами камер.Эта камера самодостаточна и если не ожидать от неё слишком многого.Со своими достоинствами и недостатками.
А экспонометр слабо купить рублей за 300? Получится вполне ретро комплект. Недавно видел за 300.
Re: Re: Смена-8М
Re: Смена-8М
в Смене стоит простейший анастигмат Триплет - объектив из 3 отдельных линз с исправленными основными абберациями. Хорошо сделанный Триплет (а на Ломо оптику делать умели) по резкости не сильно уступает схеме Тессара (который собственно является тем же Триплетом, только задняя линза у него клееная из двух), которая в свою очередь славится резкостью. Так что если снимки со Смены плохие по резкости, то это или банальный расфокус, или брак. Плюс для Триплета необязательно МС, цветопередача и так довольно правильная, зайцев и засветки тоже ловить не особо должен. Основная проблема при съемке на эти камеры - поймать точно фокус, развивайте глазомер, купите дальмер Блик, зажимайте диафрагму хотя б до 8... Попробуйте снимать с заранее устанвленными параметрами и фокусом метра на 2-3, ловите момент, снимайте навскидку, или вообще не глядя в видоискатель, в таких съемках эта камера может понравится... Удачи!
Re: Re: Смена-8М
от:Евгений БесСовершенно согласен с вышесказанным.Еще наблюдение.Сравнивая камеры разных годов выпуска я обратил внимание на одно небольшое конструктивное различие в части механического крепления задней линзы.На одном варианте она крепится шайбой образуяя поверхность типа конуса(как бленда),на другой задняя линза завальцована за края .Второй вариант мне больше понравился.Хотя первый и не сильно бликовал.
в Смене стоит простейший анастигмат Триплет - объектив из 3 отдельных линз с исправленными основными абберациями. Хорошо сделанный Триплет (а на Ломо оптику делать умели) по резкости не сильно уступает схеме Тессара (который собственно является тем же Триплетом, только задняя линза у него клееная из двух), которая в свою очередь славится резкостью. Так что если снимки со Смены плохие по резкости, то это или банальный расфокус, или брак. Плюс для Триплета необязательно МС, цветопередача и так довольно правильная, зайцев и засветки тоже ловить не особо должен. Основная проблема при съемке на эти камеры - поймать точно фокус, развивайте глазомер, купите дальмер Блик, зажимайте диафрагму хотя б до 8... Попробуйте снимать с заранее устанвленными параметрами и фокусом метра на 2-3, ловите момент, снимайте навскидку, или вообще не глядя в видоискатель, в таких съемках эта камера может понравится... Удачи!Подробнее
зачотная камера пацаны, компактная, легкая, особо не жалко, НЕ ПРОПИТЬ ЕЕ, снимки 20х30 без проблем получаются, цз свои на свалку выбрасывайте. Для стрит фото ничего лучше нет.
Re: Re: Смена-8М
от: Sapphire
Кассеты я уже нашёл, и отдельно катушки тоже. А кроме цифрозеркала, мерить больше нечем. Экспонометра же в Смене нет.
опс, а там разве нет перемотк назад в основную катушку?
от: zuiko
Для стрит фото ничего лучше нет.![]()
Не, для "стрит" надо какую-нибудь типа олимпуса ХА...
от: Uldis 1
Есть, но можно и из катушки в катушку. А вот в старых, до шестой, кажется, обратной перемотки не было... Что, впрочем, не слишком критично...
от: Игорь Новиковот:Uldis 1
Есть, но можно и из катушки в катушку. А вот в старых, до шестой, кажется, обратной перемотки не было... Что, впрочем, не слишком критично...Подробнее
я тоже хочу поснимать на отца зоркий 4, там прочитал в инструкции есть перемотка назад, но вот что беспокоит, написанно что после 36кадра в почувствуете усилие что больше взвести нельзя, значит пора перематывать назад...а как на современных плёнках, она там в катушке крепко держится? а то перемотается вся на приёмный голый ролик и всё :) только в темноте в ручную как то надо будет обратно непонятно как засовывать её в катушку :)
от: Uldis 1от:Игорь Новиковот:Uldis 1
я тоже хочу поснимать на отца зоркий 4, там прочитал в инструкции есть перемотка назад, но вот что беспокоит, написанно что после 36кадра в почувствуете усилие что больше взвести нельзя, значит пора перематывать назад...а как на современных плёнках, она там в катушке крепко держится? а то перемотается вся на приёмный голый ролик и всё :) только в темноте в ручную как то надо будет обратно непонятно как засовывать её в катушку :)Подробнее
У Зоркого какой взвод затвора? Курковый!Значит надо взводить не одним движением,а двумя и тогда пленка после последнего кадра не порвется.И вообще при взводе сила противопаказана.
я тоже хочу поснимать на отца зоркий 4, там прочитал в инструкции есть перемотка назад, но вот что беспокоит, написанно что после 36кадра в почувствуете усилие что больше взвести нельзя, значит пора перематывать назад...а как на современных плёнках, она там в катушке крепко держится? а то перемотается вся на приёмный голый ролик и всё :) только в темноте в ручную как то надо будет обратно непонятно как засовывать её в катушку :) [/quote]
неее, так не будет, я снимаю на зоркий 5, на моем есть счетчик только нужно не забыть его выставить в начале, а так просто при последней перемотке рычажок остановиться, и вы это сразу почуйствуете.
Кстати я когда первые фотки домй принес - снимал закатики , деревья на природе, для теста, жена обалдела.. чем снимал? цифра? нет, зенит? нет.. "вот этой штучкой?!!??"
:D неплохо выходит, но тренироваться надо,
у меня нарпример какаято паразитная засветка в виде небольшого светлого треугольничка (со сторонами по 2,5 сантиметра) на нижней грани ближе к право... - уже и в ремонт отдавал - думал шторки - ан нет... всеравно, обидно блин - мож объектив?
от: sergejkaluginот:Uldis 1от:Игорь Новиковот:Uldis 1
крутить надо, не курок... ну надеюсь что не сорву плёнку с катушки в конце и удастся удачно перемотать её обратно
Re: Re: Смена-8М
от: Евгений Бес
Основная проблема при съемке на эти камеры - поймать точно фокус, развивайте глазомер, купите дальмер Блик, зажимайте диафрагму хотя б до 8... ... Удачи!
Есть у меня "Блик" - но его показания как-то, скажем так, НЕТОЧНЫ - в моей 17 мктровой квартире он показывает от дивана до окна 5,5 метров, хотя там от силы три...
от: Uldis 1
Не волнуйтесь :) Всё почувствуете, главное без усилий крутите. В крайнем случае, если сорвёте плёнку, то купите катушку, современную разборную многоразовую или старую советскую на барахолке, и смотаете на неё в темноте.
от: Uldis 1
Это тоже без особых проблем :) Закроетесь в каком-нибудь чулане без света и перемотаете :) А вообще, это всё есть в старых книжках, вроде "25 уроков фотографии" Микулина ;) Кстати, выдержку лучше устанавливать при взведённом затворе.
от: Игорь Новиковот: zuiko
тоже гуд. еще некоторые ляйку советуют
Re: Re: Смена-8М
от: Ааандрей
Подумаю, вполне возможно и куплю.
Re: Re: Смена-8М
от:Георгич
Смена-8 валяется, с экспонометром и дальномером. И паспорт к ней, а в нем чек магазинный подколот - 17 рублей. Сам не снимал лет 30, но хороший знакомый снимает такой же постоянно. Пейзажные снимки - мог бы написать "великолепные", но все равно ведь многие тут не поверят, поэтому напишу просто хорошие. И про резкость, вернее, про ее отсутствие - не надо, не надо... Навести ее правильно на дальность не легко, но если навел - все нормально; это-то я и из своего собственного опыта помню. С зажатой диафрагмой, конечно, спокойнее.Подробнее
Именно после того, как посмотрел примеры фотографий, сделанных этой камерой, я и решил попробовать современную плёнку.
