Смазка объективов.
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[tombo]:
Не думаю, что украинский язык настолько далек от русского, что ничего не понятно... Специально для вас - краткий словарь:
мастило - масло
змащування - смазка
Re[Cluster]:
от: Cluster
мастило - масло
змащування - смазка
Я не согласен с вашей попыткой, учить кого либо!
Если человеку интересно, он и сам почне вчить мову!
И вообще здесь не тот форум! ;)
Re[igorSh]:
В принципе понять можно, но это-ж надо вчитываться. Если бегло глянуть на строчку - ничего не понимаю. Начинаю медленно перечитывать, вдумываясь в каждое слово, тогда всплывают знакомые корни и ассоциации. Но всё же напрягает. Я северный человек. :D
Re[AndrewKIEV]:
Нічого не зрозумів, а що це за "много-заходная червячная резьба".
Re[Cluster]:
Что-то я не понял природу ваших шуток. Вас смутило что человек отвечает на нашем с Вами родном языке?
Re[tombo]:
А я, как автор темы заявляю, что меня, как Украинца, совсем не смущает родной язык. ;)
Re[tombo]:
Просто ему еще сложнее правильно написать по-русски чем вам прочитать написанное. Извините нас за неудобства :)
Re[igorSh]:
Используй исключительно только силиконовую смазку.
Минеральная, т.е. нефтя сильно подготовленная:
1. Имеет свойство растекаться по всем поверхностям, включая стекло, т.к. родня зловредному керосину.
2. Медленно и неизбежно окисляется кислородом воздуха. При этом превращается во что угодно, кроме смазки.
3. Сама по себе, а особенно после #2 является нехилой пищей для микробов, а особенно плесени.
Исключением является только часовая смазка (тоже вариант!), но я её только пользовал, а о составе подробно не знаю.
Re[West]:
от: West
Если взять болт и гайку, и прокрутить против часовой стрелки на 360 градусов, то мы услышим один щелчок. Если таких щелчков за один оборот будет много, значит зайти в резьбу по часовой стрелке можно при разном угловом повороте болта и гайки. Грубо говоря у многозаходной резьбы будет много хвостиков. Какой будет правильный заход резьбы у объектива можно легко спутать, если не зафиксировать момент разъёма деталей оправы.
Червячной (по латыни геликоид) эта реьба называется потому, что она служит не для закрепления деталей, а для обеспечения поступательного движения одной детали относительно другой. Это так называемая червячная передача в механике.
Re[tombo]:
Permatex Ultra Slick попробуйте (http://www.permatex.ru/pc/218.htm). Не течет совсем и на морозе не густеет (от -40 до +177 градусов диапазон). Циатим-221 вообще идеал. Да и Литол-24 тоже сгодится в качестве бюджетного варианта. Главное аккуратно разобрать, сделав метки в нужных местах, старую смазку удалить (растворителем или можно целиком в бензин Калоша закинуть на день), и мазать умеренно.
А вот лить в неразобранный объектив жидкое масло, а тем более WD-40 - верный способ его убить.
Re[tombo]:
от: tombo
Думаете это очень вежливо трепаться на своём языке, так чтобы никто не понимал?
Неприлично так себя вести. Вы же на русском сайте.
Да ладно, все всё прекрасно понимают без всякого вчитывания. Один язык, считай.
:D
Re[igorSh]:
Литол не всегда можно применять. Он содержит кислоты, которые могут активизировать коррозию латунных деталей. В старых объективах часто оправа делалась из латуни или была латунирована.
Графитовая смазка официально предназначается для торможения резьбовых соединений и предотвращения закисания. Её даже для болтов на колёсах можно (и нужно) применять.
WD-40 - удобная вешь. Содержит керосин, глицерин и ПАВ, испаряется со временем. Применять его можно, только с умом. Лить напрямую нельзя. Я подаю шприцем или ватной палочкой. В мизерных количествах, этого достаточно. Зато он сам проникает в резбу.
Re[tombo]:
Спасибо Вам, спасибо всем еще раз!
Re[Cluster]:
от:Cluster
Я использовал силиконовую смазку, используется для смазки механики видеомагнитофонов и прочей дребедени. Купить можно на любом радиорынке. Есть нескольких консистенций - я подбирал эмпирически. Результатом очень доволен.
+1 (в том числе есть и очень вязкая)
ПСы: только не надо писать тут по-украински слово "опоздал" ... особенно русскими буквами
Re[Quartz]:
Respect!!!
Я, право же, не хотел никого обидеть... Просто один из участников ответил на украинском, вот и захотелось немного подыграть...
Re[NfO]:
от: NfO
Не подскажете, може ее по маркировкам можно различать?
P.S. Смазывал только автофокусные зумы - после высыхания смазки кольцо зуммирования очень неприятно вращать - силиконовая восстановила в лучшем виде...
Re[tombo]:
от: tombo
Откуда такая информация? По общедоступным данным никаких ограничений Литол-24 по материалам не имеет. Спокойно можно применять в обективах.
А ещё ею можно смазывать гусеницы шагающих экскаваторов и прокатные станы. Смазка это предназначена для очень тяжёлых нагрузок и высоких температур, когда смазывает графит, а не масло. Смазывать ею объектив нет никакого резона - только пачкать. И резьбу здесь тормозить не нужно, скорее наоборот :) .
Лучшей консистентной смазкой для фотоаппаратуры можно считать ЦИАТИМ-221.
Re[Quartz]:
от: Quartz
Да ладно, все всё прекрасно понимают без всякого вчитывания. Один язык, считай. :D
Respect! Всегда в московских компаниях мою речь понимали, даже если я переходил на рідну мову. Главное, чтоб по теме
То: ALL (ничего, что я на английском?)
Ребята, а Циатим-221 на какой основе? Типа фторопластовой?
Тогда, возможно, будет воду набирать в себя...
Хотел спросить, кто чем смазьівает лепестки диафрагмьі?
Re[tombo]:
от: tombo
WD-40 может и можно использавать, но на самом деле официально, WD-40 єто НЕ смазка! Єто глицерин и проявляет єффект "смазьівания", т.к. он жирньій наощупь, но его там - мизер. Основное функциональное преднзначение WD-40 - вьітесьнять воду
от:tombo
Литол не всегда можно применять. Он содержит кислоты, которые могут активизировать коррозию латунных деталей........ Графитовая смазка официально предназначается для торможения резьбовых соединений и предотвращения закисания. Её даже для болтов на колёсах можно (и нужно) применять.
Где-то так: "Чистьій литол использовать ненадо". У графитовой смазки вьіше температура плавления, а основа таже, что у Литола - литиевое мьіло, т.е. походное от стеариновой кислотьі. Т.е. грубо говоря - разница в присадках и примесях.
Re[igorSh]:
Сделал проще: собрал вытесненные остатки смазки, что была в объективе и положил равномерно на резьбу (видел это чудо:) ) - ход кольца стал более плавным. Развинчивать резьбу не пришлось - надо было открутить три маленьких фиксирующих болтика, что удерживают фокусировочное кольцо на гайке, которая на червячной резьбе, потом еще один, что фиксирует кольцо у основания объектива (очевидно предназначен6ное для более крепкого фиксирования объектива на камере), отвинтить это кольцо, снять свободное фокусировочное кольцо и вуаля - червячная резьба к моим смазочным услугам:) Понравилось устройство этой старой оправы - части корпуса снимаются, а объектив продолжает функционировать.
