Смарт Зум
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Смарт Зум
ФЗ 50 имеет функцию позволяющую при снижении размера снимка увеличивать зуммирование до 17х (5мгпкс) или 22 (3 Мгпкс).Как я понимаю - речь идет не о цифровом зуме, а о кропе. Какие еще камеры обладают подобной функцией ? Конкретно интересуют S-фуджики, G7 и P5000.
Re[Sedov]:
Как я понимаю, это не увеличение зуммирования, а просто манипулирование связанными величинами (размер снимка/разрешение). В ФШ это реализуется в окошке Image Size с выключенной галкой ресемплинга.
зы. Маркетинг жжот
зы. Маркетинг жжот
Re[kyrus]:
я согласен вчерне с Вашим мнением, однако визирование то осуществляется не путем цифрозуммирования, а кропом. А то что кадрировать можно в ФШ - ясен фиг.
Re[Sedov]:
Вы про конечную картинку или то недоразумение, что показывается на мониторчиге? Там-то вообще можно что угодно показать и растянуть, пикселей-то очень мало. :)
Re[kyrus]:
от:kyrusне совсем так, это чистый кроп без последующей интерполяции до полного кадра, как это делает цифрозум. В G7 аналогичная функция описана так:
зы. Маркетинг жжотПодробнее
[quot]Новая функция безопасного увеличения (Safety Zoom) – пользователи могут расширять диапазон увеличения камеры без интерполяции, негативно сказывающейся на качестве изображений. Даже при съёмке с 14-кратным увеличением уровень разрешения остаётся высоким, что позволяет создавать отпечатки формата открытки (10 x 15 см) профессионального качества.[/quot] - т.е. интерполяции, как при цифрозуме, нет, но картинка, естественно, получается кропнутая (меньшего разрешения), для малых форматов печати. Выгода одна - памяти на карточке меньше занимает, чем цифрозуммированная. И выглядит при 100% просмотре на мониторе не замыленной в результате "интерполяции, негативно сказывающейся на качестве изображений" при ресайзе с кропа на полный кадр.
Re[МБ]:
от:МБ
[quot]Новая функция безопасного увеличения (Safety Zoom) – пользователи могут расширять диапазон увеличения камеры без интерполяции, негативно сказывающейся на качестве изображений. Даже при съёмке с 14-кратным увеличением уровень разрешения остаётся высоким, что позволяет создавать отпечатки формата открытки (10 x 15 см) профессионального качества.[/quot] - т.е. интерполяции, как при цифрозуме, нет, но картинка, естественно, получается кропнутая (меньшего разрешения), для малых форматов печати. Выгода одна - памяти на карточке меньше занимает, чем цифрозуммированная. И выглядит при 100% просмотре на мониторе не замыленной в результате "интерполяции, негативно сказывающейся на качестве изображений" при ресайзе с кропа на полный кадр.Подробнее
Это актуально на матрицах примерно 3мегапикселя на 1/2.5 - там было видно уменьшение артефактов JPG на ~30%. На нынешних супер-пупер мегапксельных - эффект практически 0 из-за их высоких шумов.
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasilчто-то Вы не о том пишете. Еще раз - всякие смарт-зумы это просто кропы центра кадра. Цифрозум - это когда этот кроп растягивался до размера полного кадра. Например, имеем матрицу 10МП. Вырезаем кроп 2.5 мп, получаем уменьшение угла зрения, соответствующее увеличению фокусного расстояния в 2 раза. Типа зум, при этом если проинтерполировать эти 2.5 в 10 (что делается при цифрозуме), получим видимое падение попиксельной резкости. Если не интерполировать и оставить 2.5МП (как это описано в Safety Zoom G7), этого падения "резкости" не произойдет, и гордо заявляем, что будем иметь "отпечатки формата открытки (10 x 15 см) профессионального качества." Собственно, если проинтерполированные цифрозумом 10МП напечатать тем же форматом, разницы не будет. Но при "смартзуме" хоть не расходуется попусту место на флешке.
Размеры матрицы и шумы тут ни причем совершенно.
Re[МБ]:
от:МБ
Где я сказал слово интерполяция? Ключевой момент - выключенный ресемлинг, т.е. размер файла остается прежним, а уж если потом вырезается часть кадра, то соответственно, размер уменьшается.
В любом случае, это сделано для прямой печати, для людей, не имеющих или не желающих править картинки в фоторедакторах. :)
Re[МБ]:
Да, точно. Я писал о цифрозуме.
Re[kyrus]:
от: kyrusЯ не говорил, что Вы упоминали интерполяцию. "не совсем так" относилось к
от: kyrusЕсли мы сделаем это в ФШ, то пиксельный размер изображения останется, изображение вообще не изменится, изменится лишь прописываемое в экзиф dpi. Вот как про это я как раз и написал - "не совсем так", как "в окошке Image Size с выключенной галкой ресемплинга". Как раз dpi в выходном кадре при смартзуме не изменится.
Тут происходит именно кроп (с увеличением ЭФР), а dpi остается прежним, тогда как размер изображения в пикселях уменьшается. Т.е. это даже совсем не то, что "реализуется в окошке Image Size с выключенной галкой ресемплинга", а, если уж говорить о ФШ, скорее "Canvas size" в сторону уменьшения.
Манипуляция только dpi вообще мало что даст, тк и при просмотре, и при печати эта величина редко используется, поэтому тут и возникают регулярно вопросы - а почему у одного ФА dpi 72, а у другого - 240 и как бы мне тоже сделать 240, а то у него разрешение выше :D Те же, кто ленится посмотреть в экзиф, этого и не замечают... какое у них dpi...
Re[МБ]:
По барабану какой dpi. Главное при изменении dpi сохранять исходные размеры в пикселах!
