Если я беру в руки кэнон то у меня указательный палец сразу попадает на спусковую кнопку, а если никон то палец приходиться изгибить и смотреть куда он будет нажимать.
Снимать буду для себя, мыльницы надоели, начинал снимать с зорького, потом пару цифромыльниц, теперь решил взять зеркалку. Время на фото готов потратить очень много. О приобретение дополнительный объективов пока не задумываюсь, покупаться к фотоаппарату будут только 2 фильтра полярник и УФ, сумку и штатив и так по мелочи.
Сложный выбор првой зеркалки
Всего 53 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[GiiiK]:
Re[GiiiK]:
от:GiiiK
Снимать буду для себя, мыльницы надоели, начинал снимать с зорького, потом пару цифромыльниц, теперь решил взять зеркалку. Время на фото готов потратить очень много. О приобретение дополнительный объективов пока не задумываюсь, покупаться к фотоаппарату будут только 2 фильтра полярник и УФ, сумку и штатив и так по мелочи.Подробнее
Про пыху не забудьте
Re[GiiiK]:
от:GiiiK
Долго выбирал первую зеркалку, потрогал все аппараты до 27000 рублей, никоны сразу не понравились, неудобны мне.
Выбор был остановлен на
Canon EOS-500D Kit 18-55mm
Сам больше склоняюсь к Canon, только вот незнаю стоит ли переплачивать 5000 рублей за 500D или лучше взять 1000D.
...Подробнее
Canon EOS-500D+ 18-55is
или (если не нужно видео)
Canon EOS-1000D+ 18-55is
Возможно, что место 18-55 купить 17-55/2.8 или 15-85, а так же 55-250is, и вспышку 430ех.
з.ы. хотя вполне возможно, что вам хватит Canon EOS-1000D+ 18-55is
Re[GiiiK]:
от: GiiiKПодробнее не расскажете о + и - каждого из них ?
Все представленные аппараты устраивают, у всех есть свои + и - ...
А то сильно на тролллинг смахивает ....
Re[GiiiK]:
от: GiiiK
Никоны в руке не лежат, намного ли 1000д уступает 500д ????
Берите 500D kit, из перечисленных с него наверное лучше начинать, но не ждите чудес...
Re[GiiiK]:
из перечисленного однозначно 500D
разница с 1000D огромна
начиная с автофокуса и матрицы, заканчивая экраном и видео
сони а450 - неплох если рассматривать как сферического коня в вакууме, но соня пока не конкурент (имхо)
никоны без отвертки - не вариант, (имхо) на сегодня.
От себя бы предложил глянуть на вариант 50D (тушка сейчас 26т.р.) это уже другое измерение. тот же 18-55is на первое время можно и отдельно взять и с рук. чтобы в бюджет влезть.
Re[_ALF_]:
Отвертка, отвертка....а что это, кто объяснит? :)
Re[Rustu]:
от: Rustu
Отвертка - это инструмент такой! Крутить винты и шурупы. А в камерах крутит привод автофокуса в объективах. :D
Re[GiiiK]:
Если живете вдали от сервисных центров, где могут качественно сделать юстировку, то может вообще не стоит зеркалку брать?
Я вот сейчас смотрю на беззеркалки - матрица такого же размера как у кропнутых зеркалок, качество изображения соответственно не хуже. А вот автофокус у беззеркалок, в отличие от зеркалок, практически безупречен. Только чуть помедленнее, но это от объектива зависит. С некоторыми объективами у беззеркалок скорость АФ не сильно от зеркалочной отличается.
Re[OlegAleN]:
от: OlegAleN
а в 500д есть видео?
Еще ни разу не попадалось любительское видео ни с камеры, ни с фотика, на которое можно смотреть не сквозь слезы. Сплошное гауно.
Процесс постобработки видео - это достаточно трудоемкий процесс, и чтобы вышло хоть что то нужно будет приложить неимоверные усилия.
Видео фотоаппаратом - это разве что запечатлеть какие то уникальные кратковременные моменты, например из жизни животных и отправить на передачу "Вухолопапохвіст" ))
Для длительной видеосъемки не пойдет, да и неудобно.
Re[Акакий]:
от: Акакий
Беззеркалки типа NEX от сони больше напоминают мутантов нежели фототехнику. Несбалансирован размер между корпусом и объективом.
Если Никон представит свою беззеркалку с кропом 2,5, то это уже хоть что то. Объективы будут иметь вменяемый размер.
от:Акакий
А вот автофокус у беззеркалок, в отличие от зеркалок, практически безупречен. Только чуть помедленнее, но это от объектива зависит. С некоторыми объективами у беззеркалок скорость АФ не сильно от зеркалочной отличается.Подробнее
Контрастный автофокус по определению не может иметь скорость фокусировки близкую к системе фазового автофокуса.
Re[GiiiK]:
от:GiiiK
Canon EOS-1000D Kit 18-55mm
Sony Alpha DSLR-A330L 18-55mm Kit
Sony Alpha DSLR-A450L 18-55mm Kit
Canon EOS-450D Kit 18-55mm
Sony Alpha DSLR-A330Y 18-55/55-200mm Kit
Или может быть к сони присмотреться.
Все представленные аппараты устраивают, у всех есть свои + и -, так только остаётся гадать что взять.Подробнее
500D, но сейчас и 50D за хорошую цену кипить возможно, у него эргономика лучше, хххD как то хлипковаты, но с фиксами вполне достойный комплект выхоит, как по балансу так и по картинке!
Re[dialoges]:
вопрос эргономики впринципе решается бат блоком с ебея за 50 уе
Re[Cris]:
от: Cris
Я имею ввиду- эргономика, с точки зрения комфорта управления камерой и использования "увесистых" объективов , а не увеличения её размеров.
Re[Cris]:
от: Cris
А вот ЭТО - вопрос спорный! На этом форуме почему-то принято считать, что батблок решает ВСЕ проблемы. Я сдуру повелся на этот развод, купил камеру 400Д с ручкой. В результате нацеплял ее 2 раза минут на 15-20 и снимал. И ВСЕ мои знакомые с ХХХД линейкой, тоже не цепляют эти блоки - НУ ОЧЕНЬ УЖ ОНИ МЕШАЮТ и в руке НЕУДОБНО! Я думал я один такой - но нет, многие так думают. Хороши ручки только с точки зрения автономности, но и это можно решить покупкой дополнительного аккума. Так что это нужно самому примерить по-руке, а потом уже думать насчет приобретения.
Re[GiiiK]:
от:GiiiK
Один из существенных мотивов, перехода с мыльницы на зеркалку - это использование объективов с высокой и постоянной фотосилой.
При использовании с объективами 18-55 и т.д. особой разници в качестве снимков не получите, разве,что привыкните к использованию аппарата классом выше. Если надумали брать зеркалку, бкрите её в комплекте с объективами 35/2.0; 28/1.8, или 2.8; 30/1.4. Только тогда почувствуете разницу в сравнении с "мыльницей". Взяв хххD аппарат, через полгода, а может и раньше поймёте, что лучше бы доплатить 7000 и иметь более высркую эргономику и остальные параметры серии ххD. Но тут дело субъективного выбора, кому что интересно.! Уачи Вам и хороших снимков!!!
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
А вот ЭТО - вопрос спорный! На этом форуме почему-то принято считать, что батблок решает ВСЕ проблемы. Я сдуру повелся на этот развод, купил камеру 400Д с ручкой. В результате нацеплял ее 2 раза минут на 15-20 и снимал. И ВСЕ мои знакомые с ХХХД линейкой, тоже не цепляют эти блоки - НУ ОЧЕНЬ УЖ ОНИ МЕШАЮТ и в руке НЕУДОБНО! Я думал я один такой - но нет, многие так думают. Хороши ручки только с точки зрения автономности, но и это можно решить покупкой дополнительного аккума. Так что это нужно самому примерить по-руке, а потом уже думать насчет приобретения.Подробнее
Полностью согласен с Вами !
Re[dialoges]:
Под впечатлением от сегодняшней покупки - берите 5d! и полтинник самый простенький 1.8. БОШКУ сносит после кропа! по деньгам примерно то же самое - пятак 30, полтинник 3 тр.
Re[mariokuz]:
от: mariokuz
5Д б/у, брать не хочется, староват,тормознут,надо будет менять затвор, слабенький экран дисплея. О качестве картинки и удобства приличных стёкол никто не спорит. Возможно стоит приобретать уже 5Д2.
Re[dialoges]:
согласен, однако 5d2 - уже другие денешки
