Сломан объектив "Волна-3" на "Киев-88"?
Дали поносить "киев-88". Поскольку до этого был опыт общения только с ФЭДами и западной техникой, то проверить его полностью просто не сообразил. Зарядил пленку, отснял, достал, и, засомневавшись, решил проверить как закрывается диафрагма.
Снял задник, поставил выдержку "В", диафрагму 2,8. Стрельнул, посмотрел через открывшиеся шторки на большую дырку. поставил диафрагму 14. Стрельнул - дырка ничуть не изменилась.
понимать так, что объектив убит?
Нет, ну пленку, конечно, жалко - 12 кадров мучал больше месяца, но это дело житейское.
Что делать с объективом? Почитать там-то и там-то, и часовой отверткой покрутить то-то? Отдать в ремонт туда-то? Выкинуть нафиг?
Re[Сергей Костюров]:
может это и не объектив вовсе.
возьмите Волну в руку, установите мксимальную диафрагму(она должна закрыться) и понажимайте на шпенёк внизу объектива.
возможно что проблема в камере, которая этот штырёк не отпускает.
если проблема в объективе - в ремонт. главное чтобы его стоимость не превысила стоимость объектива. (для Волны это максимум 1200р.)
З.Ы.
не злоупотребляйте кавычками ;)
Re[ashy]:
Это объектив. Шпенек проваливается, не встречая сопротивления, и никак не влияя на диафрагму. Жаль конечно. Сейчас думаю, стоит ли отправлять в ремонт, поскольку не уверен, что камера останется у меня. А если останется, то надо еще убедиться, что не светит, да и цену обсудить отдельно.
Спасибо за консультацию.
от:Сергей Костюров
Отнесите в ремонт на Комсомольский. Отремонтируете объектив заодно проверят светит ли камера или нет. Если светит - обклеят. Выдержки проверят Ремонт камеры с полной разборкой там стоит 700-800 рублей. Я не думаю что поправка объектива стоит дороже.
Re[Альфрид]:
Мне будет несколько проблематично, поскольку живу в Пермском крае, и уходить так далеко пока опасаюсь.
Но все равно спасибо, поскольку, если камера останется у меня, то надо будет наверное перебрать. В любом случае, ориентироваться в ценах лишним не бывает.
И, кстати, ashy, забыл сразу сказать, кавычки не водка, можно и злоупотребить. :D
от: Сергей Костюров
Извиняюсь... Привык, что если автор не пишет откуда он, значит он из Москвы. А Киев-88 доведенный до ума хороший аппарат.
проблема как то решена?!
мне вот попался объектив тоже с косяком - при спуске затвора диафрагма не прикрывается до установленного значение
открыл объектив и сложилось впечатление что пружина, которая тянет привод диафрагмы, тянет его не в ту сторону!!!
те она ее открывает
как я понял когда затвор взведен, внутренний привод диафрагмы в фотоаппарате жестко фисируется в переднем положении и соотв давит на шпинек привода диафрагмы объектива - и диафрагма должна полностью открываться
когда происходит спуск - привод в фотике освобождается (проваливается), шпинек на объективе под действием пружины выпрыгивает наружу (внутрь тушки в смысле) особождая диафрагму, которая под действием своей пружины начинает закрываться и ограничивается установленным значением
вот сижу и смотрю - вроде все собрано верно, винты как будто не тронуты
но работает как то не в ту сторону =\\\\
и кстати на 22ой дырке заметно что диафрагма закрывается криво - грубо гря овалом
у кого нить есть чертежи этого объектива?! (не структураня схема!!!)
Полистай Советское Фото,за 80-е,там был цикл статей (автор В.Федай) о ремонте отечественной фототехники.В т.ч. и Киев-88
Re[BJ_Tracer]:
Сижу, смотрю на разобранную Волну-3, вижу то же самое - пружина тянет не в ту сторону, открывая диафрагму. Пытался ее перевесить на другой пенек, но пружина слишком мягкая, тянется, надо менять. Пока оставил чтобы закрывать диафрагму репитером, но неудобно.
