Сломался Canon
Сломался Canon
Люди подскажите!
350D, Kit 18-55.
Начал выдавать ошибку 99, причём в крайних положениях зума реже,-только на режимах изменяющих диафрагму. Т.е. работает только в М при полностью открытой диафрагме и только в крайних положениях.
Думаю нелады с оптикой, но вот такая штука - решил проберить работу без неё, и обратил внимание что экспозиция в режиме приоретета диафрагмы отрабатывается, но с ошибкой 2. С объективом то же и в режиме Tv...цифры диафрагмы шевелятся, но стрелка на +2.
Проверить с другой оптикой пока нет возможности.
Может сама тушка? ей года нет.
Re[Alexku]:
Понял только то, что у вас экспокоррекция на +2 задрана и диафрагма в ките залипает.
Re[Вырвиглаз]:
Спасибо за понимание.
Да, скорее всего залипает. Или не управляется?
И экспозиция задрана, но ведь снаружи её не задерёшь.
Короче, может вся ета хрень от объктива?
Или это вообще всё хрень?
Re[Alexku]:
от: Alexku
Неужели кенону удалось наконец сделать однокнопочную DSLR? :?:
Re[C-8080WZ]:
Я про авто режимы. Можно конечно задрать экспозицию, но только при брекетинге. Но и тут чудеса,- в меню шкала АВЕ по инструкции от -2 до +2, а у меня вдруг стала от 0 до +4. Стрелка ясное дело по середине т.е. на +2 !!! пардон-маркер на +2, стрелка на левом значении 0
Re[Alexku]:
Нечего было пластмассовый Кэнон брать... Механика рулит...
Re[Alexku]:
Такое бывает)) аппарат вы уронили или ударили где то)) прямая дорога в сервис.
Re[stormbringer912]:
Да подарили...
Теперь этому коню заглядываю...
Re[Alexku]:
Попробуйте снять и потом снова поставить объектив.
Re[Alexku]:
А что по этому поводу в инструкции пишут? У 10-ки сказано вынуть и поставить обратно аккумулятор. У меня Err99 случилось один раз после смены объектива, устранил просто выкл/вкл.
Re[Torchuck]:
Делал, не раз. Тоже...
Re[ЛАРИОНОВЪ]:
До него сутки в поезде.
Re[Гена 2]:
Выключал, вынемел, вставлял...
Пожалуй одного не делал...
Кстати, а почему ??? Нука-нука...
Re[Alexku]:
Сбросить настройки в первоначальное состояние?
Re[Magn]:
Да!, светлый человек, конечно. В начало! К истокам!
С экспозицией наладилось. Но объектив кажись портачит.
Завтра посветлу проверю окончательно.
Спасибо всем.
Удачи!
Re[C-8080WZ]:
Прошу прощения, забыл в волнении, конечно точка автоэкспозиции меняется оперативно и по желанию...
не буду умничать, но тут был програмный сбой.
Ещё раз спасибо.
Re[Alexku]:
попробуйте контакты протереть
Re[Magn]:
Сталкивался с подобной проблемой у одного из моих покупателей. 18-55 сдох. симптомы теже что у Вас. попробуйте с другим стеклом, скорее всего дело в нем. ;)
но сначала почистите контакты на тушке и стекляшке.
Re[Alexku]:
от: Alexku
Люди подскажите!
350D, Kit 18-55.
Начал выдавать ошибку 99, причём в крайних положениях зума ...
объектив
протрите контакты
на морозе часто гуляете?
