Аппарат упал на асфальт, китовый бъектив 18-55 отскочил. Отломался пластиковый зацеп байонета. У меня есть утопленный объектив 55-200 AF-S с мутными линзами.
Хотел поставить его байонет на 18-55. Отвинтил все винтики, а байонет не снимается. Там есть плоский шлейф с контактов, он не дает. Он закреплен внутри.
Может, кто подскажет, реально ли поменять так байонет,
если да, то как.
Сломался байонет Nikon AF-S (D40)
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Meandr]:
Плюнте на него,у вас хороший шанс купить новый(получше)
Re[Meandr]:
от:Meandr
если да, то как.Подробнее
Если уж совсем делать нечаго, то можно попробовать восстановить.
Качайте service manual для 18-55 и 55-200:
http://rapidshare.com/users/Q05F96
Разбирайте, экспериментируйте.
P.S. Теника конечно ваша, но надо поосторожнее быть. А то судя по посту один утопил, другой об асфальт легонечко приложил...
Re[Meandr]:
шлейф с колодкой контактов снимается с байонета, там маленькие винтики есть с боков, посмотрите внимательнее.Проверьте толщину хвостовиков, возможно что и не подойдёт от другого объектива.
Re[МихаилАнтонович]:
Большое спасибо за ссылку и рекомендации! Все получилось замечательно! Байонет от теле подошел к штатнику как родной. Пришлось, правда, перепаять один контакт, в теле он съемный а в штатном припаян.
Контрольные снимки - в обычном качестве.
А упал аппарат очень нетривиально. Он был в рюкзачке сверху, в пакете. Старый чехол вышел из строя, а новый я еще не купил. Я резко взял рюкзачок и закинул за спину.
При этом два замка на молнии, которые не были застегнуты до упора (оставалось 5-10 см), разошлись от натяга материи под инерцией аппарата. Аппарат и вывалился.
