... у ребенка игрушка работает от трёх ААА?
Найти в Питере зарядное, которое могло бы заряжать аккумуляторы ААА не парами - практически не возможно.
И торой вопрос: что будет, если в зарядное я вставлю (нужна пара) пустой и заряженный аккумулятор? Что будет с зарядкой?
Сломал мозг. Как зарядить аккумулятор, если...
Всего 48 сообщ.
Re[qwert936]:
1)ничего не будет,если зу умное и способно отключать слот с заряженым аккумулятором
2)берите зу на 4 аккумулятора
Re[qwert936]:
Купить шесть аккумуляторов и заряжать парами. Для фотоаппарата, наверное, имеете запасной аккумулятор?
Re[qwert936]:
Странный какой-то Питер... Это тот самый Питер?)
Re[MaF]:
от: MaFЕщё раз условие задачи: ЗУ на 4 аккумулятора. 3 - разряжены. Заряжаются - только попарно. Вопрос: что будет происходить с той парой аккумуляторов, в которой один заряжен, а другой - "пустой"?![]()
"Умные ЗУ" - с какой суммы начинаются?
от: Сергей Колесников
Не далее, как позавчера чел с Москвы приезжал в Питер, чтоб себе пиджак на свадьбу купить... Я думал - прикалывается. Оказалось - нет.
Re[qwert936]:
Если мне не изменяет склероз,то попарная зарядка нужна ТОЛЬКО для обеспечения РАВНОМЕРНОЙ нагрузки на само ЗУ.Вообще,в хорошем ЗУ каждый аккумулятор заряжается индивидуально - как только он заряжен до определенного значение - отключается.Так же отключается при перегреве.
http://пleer.ru/_35682_AcmePower_AP_RC_23_4_ak_AA_2600_mAh.html - вот,например,вполне умное и пр. ЗУ.
Re[qwert936]:
соединить проводками, воткнуть через сопротивление в 12 вольт и оставить на ноч.
купиь 4 акумулятора и перетасовывать их по очереди
купиь зу с 4мя отдельными каналами
Re[qwert936]:
от: qwert936
Условие задачи- схема ЗУ. Есть простейшие ЗУ - в них аккумуляторы вообще соединяются последовательно. В таком ЗУ разряженный+заряженный не покатит. Есть ЗУ, насколько я знаю, которые при параллельном включении аккумуляторов оценивают суммарный ток заряда. В таком ЗУ рязряженный аккумулятор зарядится на половину. Есть ли ЗУ, наблюдающие за каждым аккумулятором по отдельности? Не уверен.
Re[Pga69]:
да почти фсе, у мня какой то простейший powerbank и то фсе отдельно.
парные каналы там это если надо зарядить 2 МОЩЬНЫХ акумулятора то их надо сувать в разные пары. т.е. 2*900mA или 4*450mA ток заряда.
парные где не контролируються отдельно это очередная русско-китайская ушлая выдумка типа поддельных мабил
Re[qwert936]:
от:qwert936
"Умные ЗУ" - с какой суммы начинаются?Подробнее
Это дешевый ЗУ, в нем две пары, в которых пара включена последовательно. И, наверное, самому нужно контролировать время зарядки. Включать последовательно заряженный и "пустой" нельзя. Заряженный перегреется и выйдет из строя, а "пустой" не зарядится.
"Умные ЗУ" примерно с тысячи. Или надпись "Smart". В них встроен микроконтроллер, который контролирует зарядку каждого аккумулятора отдельно. Косвенный признак - наличие светодиодов или ЖК индикаторов для всех 4-х аккумуляторов.
Re[L4m3r]:
У меня на работе зарядка для недешёвого прибора с последовательным включением аккумуляторов. Если контролировать каждый - нужно несколько контроллеров заряда (лично я с многоканальными не встречался, хотя, может и есть).Мне кажется, наиболее распространённые именно с параллельным зарядом.
Re[Pga69]:
Те, которые последовательные, - дешевые и быстро убивают аккумуляторы. Нормальный "Smart" заряжает и контролирует каждый аккумулятор в отдельности. Там принцип в том, что в процессе зарядки при постоянном токе заряда контролируется напряжение на аккумуляторе. Идеальная зарядка, когда напряжение сначала выросло до максимума, а затем снизилось на 10-15 мВ. Второй признак, после достижения полного заряда аккумулятор начинает быстро нагреваться.
Кстати, для разных аккумуляторов разные зарядки. Для металл-гидрата и литий-ион. И по току заряда. Если "быстрой" зарядкой заряжать обычный аккумулятор, он может взорваться.
Re[qwert936]:
Скажи какое зарядное, а то пальцем в небо.
Найди фпоиске схему и посмотри как они подключены.
Если школьные задачки не в лом решать, померь напряжение на контактах без аккумуляторов. при параллельном включении напряжение будет порядка 3 В. , при последовательном 4-х АКБ будет порядка 9 В и 5 В при 2-х последовательных в 2-е парыАКБ.
Когда выяснишь схему подключения, сможешь правильно продключить , или надо рассказывать дальше?
Re[qwert936]:
http://habrahabr.ru/blogs/personal/63062/
Re[ОрЁл]:
от: ОрЁлПросто гигант мысли...
Ещё раз перечитай мой вопрос: у ребёнка (!!!) игрушка. Нужно зарядить 3 ААА... Дальше рассказывать?
Re[qwert936]:
от: qwert936
Рассказывай.(про 6 акб и 4 не повторяйся. тебе уже говорили)
зы. а лучше воткни три , а утром посмотришь результат. Если один взорвется или расплавится корпус, значит было нельзя....только ребенка уведи в другую комнату
Re[qwert936]:
Простой вопрос: в доме есть тестер?
Если есть - померить ток заряда в паре и сравнить с током заряда третьего, когда клеммы четвертого просто закорочены. Скорее всего ток его будет на 10-15% больше. Тогда заряжать все три в этом режиме, сократив общее время зарядки одиночного третьего на эти проценты. Подключения делать при отключении от сети, т.к. в дешевых используется емкостной делитель и легко можно получить 220 В.
Re[Андрей Якубовский]:
от:Андрей Якубовский
Если есть - померить ток заряда в паре и сравнить с током заряда третьего, когда клеммы четвертого просто закорочены. Скорее всего ток его будет на 10-15% больше. Тогда заряжать все три в этом режиме, сократив общее время зарядки одиночного третьего на эти проценты. Подключения делать при отключении от сети, т.к. в дешевых используется емкостной делитель и легко можно получить 220 В.Подробнее
Это ваще космос. Если измерить напругу на холостом ходу проблема, то ток он точно не осилит. Потому и мозги нам лупит с тремя АКБ и не может назвать зарядное. Сплошные иксы и вопросы.
Там принцип в том, что в процессе зарядки при постоянном токе заряда контролируется напряжение на аккумуляторе. Идеальная зарядка, когда напряжение сначала выросло до максимума, а затем снизилось на 10-15 мВ..Подробнее
Аккумулятор имеет два параметра- максимальный ток заряда и максимальное напряжение заряда (если речь идёт о быстром заряде). На первом этапе работает ограничитель тока - ток максимальный, напряжение постепенно поднимается до максиума. Второй этап- напряжение поднялось до максимума, ток начинает падать. Если зарядка умная, при уменьшении тока до определённого уровня она прекращает заряд. Если очень умная- устанавливает на аккумуляторе режим поддержания.
от: Андрей Якубовский
Только если напряжение заряда сильно превышает напряжение поддержания.
Для любого типа аккумуляторов есть режим быстрой зарядки и зарядка током поддержания.
.....когда клеммы четвертого просто закорочены.
Закоротить зарядку- смелый совет!
