Следящий-динамический AF
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Обьясните пожалуйста как работает динамический AF в следящем режиме AF в выбранной зоне фокусировки (допустим в центральной зоне) при нажатой на половину кнопки спуска затвора и при перемещении объекта съемки от одной к другой зоне фокусировки? В этом режиме с выше перечисленым, объект съемки не держится в фокусе. Либо я чего не так делаю или просто не понимаю суть этого режима. Объясните пожалуйста подробнее!!!!!!!!!
Re: Следящий-динамический AF
Ау, неужели никто не знает?
Re: Re: Следящий-динамический AF
Камера пытается сфокусироваться, используя ту зону, которую вы задали. Понятно, что если интересующий вас объект вышел из этой зоны, то камера будет наводится на что-то другое, находящееся в этой зоне. Поэтому надо "вести" объект точкой фокуса.
Re: Re: Re: Следящий-динамический AF
от:Годзи
Камера пытается сфокусироваться, используя ту зону, которую вы задали. Понятно, что если интересующий вас объект вышел из этой зоны, то камера будет наводится на что-то другое, находящееся в этой зоне. Поэтому надо "вести" объект точкой фокуса.Подробнее
А разве вы описали не AF-C Single area (Однозонный AF) больше похоже на него. В инструкции написано на Однозонный AF:Фотокамера непрерывно фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки,пока на половину нажата кнопка спуска затвора.Используется для съемки движущихся объектов,которые при съемке проводкой могут сопровождаться одной зоной автофокусировки. Вот и вопрос, тот и этот похожи,а в чем раница не пойму??? А разобраться хочется, что и когда использовать.
Re: Re: Re: Re: Следящий-динамический AF
А кто вам сказал , что камера обязана в режиме следящей фокусировки отслеживать движение объекта ? тем более от одной точки к другой ?
Ее дело фокусироваться на выбранном участке (есть датчик АФ, отслеживающий некий кусок кадра), объект съемки ей по барабану, она вообще о нем ничего не знает - птичку ли снимаете пролетающую, или куст с ягодами , мимо которого птичка пролетает(при серой птичке, летящей мимо куста с яркими цветами - 95% что камера наведется на куст). Ее дело - поддерживать в фокусе выбранный кусочек кадра и все. Все прочее - чудеса из области НФ и собственных домыслов
Камера просто обязана, ловить нужный обьект, держать его крепко в фокусе и даже если сели аккумуляторы, обьязана изо-всех сил совершить снимок обьекта который станет шедевром!
Re: Re: Re: Re: Re: Следящий-динамический AF
от:Oleg fon Tumanofff
Ее дело фокусироваться на выбранном участке (есть датчик АФ, отслеживающий некий кусок кадра), объект съемки ей по барабану, она вообще о нем ничего не знает - птичку ли снимаете пролетающую, или куст с ягодами , мимо которого птичка пролетает(при серой птичке, летящей мимо куста с яркими цветами - 95% что камера наведется на куст). Ее дело - поддерживать в фокусе выбранный кусочек кадра и все. Все прочее - чудеса из области НФ и собственных домысловПодробнее
А минольта А2 -следит!, следит!, следит!!!!!! ... и теряет...
Ну да, у меня в инструкции к D50 написано: " АФ зона выбирается вручную. Однако в процессе фокусировки камера использует сведения из нескольких зон.. Если обьект покидает выбранную зону даже на короткое время, камера будет фокусироваться на основании сведений, полученных из других зон. Применяется для неравномерно двигающихся обьектов."
Я тоже в этот режим совершенно не вьехал. Просто им не пользуюсь. Вернее, он у меня всегда и включен:) - надеюсь хоть раз увидеть ЭТО. Но пока не удалось
