Цитата:от: Dr_sklif
Народ, для ответственной фотосъемки СРОЧНО нужна слайдовая фотопленка формата 9х12 см.
Вроде, тут не только пленка нужна.
И основная проблематика даже не в пленке и ее наличии.
И не в пригодной камере...
Вот, Вы собрались снимать в церкви. Там обычно темно для слайда. Чем будете равномерно освещать икону? Или, снимать при естественном освещении? Если второе, то с высокой вероятностью Вы выходите за пределы применимости слайдпленки для таких уровней освещенности и рабочих диафрагм в Большом Формате, если без специальных аспектов коррекций на длительных выдержках. Кроме того, будет необходим железобетонный штатив, которого у Вас также нет.... Икона большая? Скорее всего нет. Опыта расчета экспозиции для слайда при съемке мелких предметов на БФ, скорее всего, тоже нет. Ну и... как тут уже ранее отметили, блики, и проч... Вы писали про подвижки, Это славная возможность. А пытались ли когда-нибудь ими рулить? Как представляете, какие подвижки Вам будут необходимы, если снимать наклонную икону, которую якобы невозможно поставить вертикально, ориентируя оптическую ось объектива относительно параллельно земле, а по другому у Вас не выйдет с Вашим невысоким штативом? Какое покрытие оптики необходимо, чтобы компенсировать уходы плоскости резкости при коррекции геометрии карданом? Вопросы... сплошные вопросы... Мне представляется, для гарантированного получения результата именно в Вашем случае совсем НЕ НУЖНО слайдовую фотопленку. И нет надобности искать, где бы взять кардан и оптику. Ибо с обоими девайсами в описанных условиях (темно, репродукция, наклонная, трогать нельзя) там еще руки и знания и опыт нужны, без них вполне серьезная вероятность съемку после проявки отправить прямиком в мусорную корзину. Может быть, если Вам действительно "кровь из носу" нужно отснять этот предмет, лучше будет взять более контролируемый инструмент. Дающий саму возможность и шанс все просмотреть в части получаемого, еще в процессе самой фотосъемки. А именно - взять цифру. Сделать многорядную панораму этой иконы... Возможно, что в Вашем случае это будет
наиболее надежный путь к результату. Не забудьте лишь, выставить баланс белого по качественной мишени (серой карте Кодака)
По теме.
1. Слайд формата 4х5" продается в Москве.
2. Лист фотопленки формата 4х5" обрезать на меньший размер не составляет большой проблемы. В принципе, это задача для младшеклассника - придумать, как точно это сделать в темноте ванной, к примеру. Я бы взял картонку или кусок плотного ватмана. Подогнал бы его размеры под вашу кассету. И потом использовал его как шаблон для обрезки фотопленки. Это самое первое (простое и недорогое) решение, которое напрашивается. Мне кажется, тут вообще нет никакой проблемы... Там точность сильно крутая не нужна, допуски в пару миллиметров вполне допустимы, насколько понимаю, чтобы такой обрезанный лист держался бы в Вашей кассете.
