Слайдовая фотопленка 9х12см - где достать?
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Народ, для ответственной фотосъемки СРОЧНО нужна слайдовая фотопленка формата 9х12 см.
Я полазил по Рунету и обзвонил кучу контор, ситуация в целом следующая: слайд 9х12 в Россию уже не поставляется, и возможно, уже не производится.
Кто что посоветует? Может у кого осталась? или может быть можно порезать как-то из 13х18 или 4х5"?
Вообще насчет порезать - даже купил бы технологию на будущее, но вот у кого?
Отвечать желательно не только в форуме, но если есть дельный совет или ответ, то и на почту - dr1sklif@gmail.com, и даже по телефону 8-926-699-0-777, мобильный, Андрей, т.к. на форуме бываю редко.
Re[Dr_sklif]:
Ответсвенная съёмка на 9-12? Странно.
Если серьёзно - то 45. Если 9-12 то наверняка эта старая камера. Тогда как съёмка может быть ответсвенная?
Это так, размышления в слух. У самого есть и 912 и 45. Но вся 912 просрочка.
Re[Dr_sklif]:
Просрочку 9х12 можно отловить на eBay.de
Для ответственной съемки лучше закупиться холдерами 4х5 и соответствующей непросроченной пленкой.
Re[Bedwere]: Насчет ходеров... - где купить?
А где можно купить такие холдеры? ведь это увеличение формата по сравнению с камерой, а не уменьшение! или я опять что-то не понимаю...
Камера Фойхтлендер Авус, объектив приличный, Скопар 135мм, в Компуре, есть еще какая-то стекляшка, кажется это для изменения фокусного расстояния, то есть, как я понял, передняя часть объектива из затвора выкручивается и вкручивается эта хрень... хотя еще не проверял. Затвор работает как швейцарские часики, тут все ок.
Что касается ответственной съемки - мне важен не внешний вид камеры, а РАЗМЕР слайда, и возможность подвижек. Купить лингоф и не париться не могу, нет на такое баловство бабилосиков... Съемка предполагается для изготовления точной фотокопии чудотворной иконы с Афона, такое бывает раз в жизни.
Поэтому напрягаю все ресурсы какие есть, хотя мог бы снять на ту же камеру слайд 6х9, такая кассета под нее у меня есть, называется Роллекс-патент. И Пентакон сикс тоже есть, хотя и остался без объективов :( Но хочу сделать по-максимуму, что бы подарить в Храм, в который ходил много лет, фотокопию иконы на холсте, размером - сколько хватит плоттера, на 2400 т/дюйм).
Re[Dr_sklif]:
Если реально ответственное дело -- одолжите или арендуйте нормальную форматку. Хотите -- 4х5, хотите -- крупнее... Вашему Авусу скоро сотня стукнет! (ну, даже если 80) :D
И на 2400 дпи крупно у Вас вряд ли получится (Вы же не собираетесь брать пример с Батчера?), да и смысл?
Re[Ankor]:
Можно наверное и что-то современное одолжить или арендовать. но только зачем тогда было покупать Авус?... но это так, мои размышления.
В реальности все упирается в финансовую сторону вопроса. Аренда форматной техники форматно стоит, да еще и залог попросят как стоимость камеры (новой!).
А что касается размера печати, по опыту знаю, что отпечатки даже с Москвы-4 на формате метр на полтора с высоким (сравнительно, конечно не на ручной печати - наверное) качеством очень эффектно смотрятся. А там объектив на порядок слабее, да и формат кадра... А плоттерная печать - это же не те Dpi, которые на сканере, эти 2400 надо делить на 16 что бы все унифицировать. Ведь это 2400 КАПЕЛЬ на дюйм, а не пикселов изображения, соответствующее им разрешение САМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ - это 150 dpi. Поэтому смею надеяться, что все будет Ок, главное - зерна не будет точно. Особенно если сканировать на барабане с неполным его разрешением и смонтировав на гель, как положено.
Re[Dr_sklif]:
Всё не так просто. Для того чтобы с вашего авуса получить что то стоящее его придётся задиафрагмировать до 32. При этом выдержка со светом в храме у вас будет несколько минут. Соответсвенно на слайде надо учесть ещё шварцфильда. А главное иметь ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ штатив. А у самой камеры крепление площадки слабовато.
При этом подвижки для пересъёмки плосского объекта вам и не нужны.
Так что я бы без нескольких десятков предварительных тестовых съёмок даже и не рыпался.
Re[Dr_sklif]: Теперь еще на счет экспозиции при форматной пленке
И еще пара вопросов фото-сообществу, это не флуд и не оффтоп, просто по той же (моей) теме немного другое. Насчет экспозиции.
Я слышал в Инете, что для форматной пленки по-другому считается экспозиция, т.к. у нее другая гамма. Относится ли это к слайду или только к ч/б?
к тому же ведь слайд - это обратимая пленка, а не негативная, и у нее по идее все должно быть наоборот...
И еще. Как считать экспозицию форматного слайда при длительных выдержках - до 1 минуты, т.к. возможно придется снимать при том свете, который имеется в том Храме, где гостит эта икона - ?.. там ведь (на больших выдержках) экспокоррекцию вводить надо, и именно для слайда, да еще БФ... Я не лох, просто у меня не было (пока) подобного опыта, так что не спешите закидывать меня гнилыми помидорами!...
Re[pilligrim]:
Про штатив: у меня Берлебах с Манфроттовской профессиональной головой, все современное, выдерживает мой вес (115 кг). Крепление площадки вполне сносное, она является частью металлического корпуса.
Про подвижки: возможно, что икону ради меня как-то перемещать и поворачивать не станут, там отец очень строгий, да еще у греков из Ватопедского монастыря придется наверняка брать именно на это благословение, а это опять переговоры на греческом языке... У меня итак еще половина орг. вопросов не решена, а тут... Так что подвижки , может быть, будут очень кстати.
Про свет: вот и хотелось бы узнать, как учитывается Большой Формат снимка, да еще и Слайд, да еще и Эффект Шварцшильда в экспозиции этого Слайда? Простите меня за неграмотность и настойчивость!
Re[pilligrim]:
Про тестовые съемки: на это, к сожалению. уже нет времени. Икона уезжает 3-го июня. Да и организационно это очень сложно. Может, помогут появившиеся сейчас в продаже - далее цитата: "FUJI INSTANT FP-100C SILK (10листов 8,5х10,8см) Аналог самопроявлющихся материалов POLAROID", но я не знаю, лягут ли они в кассету 9х12 см, да еще в старую. так что придется довольствоваться тем что есть и положиться на помощь высших сил. Вот так вот.
Re[Dr_sklif]:
Ну... это не к нам вопрос. :)
[quot]Ведь это 2400 КАПЕЛЬ на дюйм, а не пикселов изображения, соответствующее им разрешение САМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ - это 150 dpi.[/quot]
Не знаю, на чем Вы собираетесь печатать, но смахивает на какую-то откровенную чепуху. 150 dpi -- это уж точно не "по-максимуму"!
[quot]FUJI INSTANT FP-100C[/quot]
Это же а-ля Полароид, а Вы говорите про качество.
[quot]мне важен не внешний вид камеры, а РАЗМЕР слайда, и возможность подвижек[/quot]
Зачем Вам размер слайда (сам по себе)? Avus с FUJI INSTANT даст результат существенно хуже, чем нормальная камера 6х7...
И уж тем более подвижки. Какие именно подвижки Вы собираетесь здесь использовать?
В общем, если Вам правда нужна эта съемка, займите у кого-нибудь нормальную камеру. Не можете -- значит, не стоит эта съемка того. Возьмите 6х7... Нет проблем с пленкой, с древним аппаратом, с которым у Вас нет опыта работы.
Re[Ankor]:
[quote=Ankor]
Не знаю, на чем Вы собираетесь печатать, но смахивает на какую-то откровенную чепуху. 150dpi -- это уж точно не "по-максимуму"!
В общем, если Вам правда нужна .эта съемка, займите у кого-нибудь нормальную камеру. Не можете -- значит, не стоит эта съемка того. Возьмите 6х7... Нет проблем с пленкой, с древним аппаратом, с которым у Вас нет опыта работы.
ОТВЕТ Dr_sklif
Во-первых,печататься будет на холсте - это принципиальный вопрос, а значит - на плоттере. Сейчас не существует плоттеров с РЕАЛЬНО бОльшим разрешением. Повторюсь, 150 dpi - это разрешение фотографии в пикселах, а не плоттера в каплях.
Во-вторых, а-ля полароид нужен только для ТЕСТОВОЙ съемки.
И это тоже уже говорилось.
Размер слайда сам по себе важен что бы не было зерна при печати на полтора-два метра. Про 6х7 см - сильно сомневаюсь, что это будет лучше, особенно какой-нибуть Пентакс или вроде того - почитайте и посмотрите тесты, немецкая оптика даже с учетом фактора возраста чаще всего лучше японской, да еще размер кадра...
Про подвижки я уже говорил - читайте внимательнее ветку, там все уже это сказано. мне НЕ ДАДУТ как-то перемещать икону, по-моему здесь и так все понятно человеку, бывавшему в такой ситуации. Больше повторяться не буду.
Мне действительно очень нужна эта съемка, но мне не у кого пока взять форматную камеру с подвижками, такую что бы была сделана в 2011 году (утрирую, конечно). а про аренду я тоже уже писал, повторяю, читайте внимательно. Спасибо конечно за ценные замечания, я их обязательно учту, но только В ДРУГОЙ РАЗ. Хотелось бы услышать все-таки ДЕЛЬНЫЕ советы по теме, а не общие слова. [quot][/quot]
Re[Ankor]:
Re[Dr_sklif]:
Прошу прощения у администрации форума за повторение ответа, просто я не знаком с языком HTML
Re[Dr_sklif]: И все-таки
И все-таки насчет вырезать из 4х5" или приобрести холдер под такую пленку, о чем речь шла выше - никто ничего не подскажет? потому что вот это для меня сейчас реально выход из положения.
На крайняк могу даже купить технологию - реальную, а не виртуальную - как вырезать 9х12 из 4х5" или 5х7" (13х18см), ну или как переделать задники 9х12см так, чтобы в них вставала 4х5" если это возможно. Предложение разумеется для тех, кто это УСПЕШНО ДЕЛАЛ. Ну или могу заказать такому человеку сделать это успешно еще раз, теперь для меня 8)
Re[Dr_sklif]:
от: Dr_sklif
Подытожу: в рифму ответить?
Re[YoU-PiteR]:
[УДАЛЕНО]
Re[Dr_sklif]:
У меня есть две кассеты 9х12 toyo
Re[atol]:
А эти кассеты к старому Авусу подойдут? И еще: пленка в них не изгибается? разумеется, все это имеет смысл, если удастся достать слайд 9х12... или изготовить самому, например, из 13х18. :?: :?: :?:
Re[YoU-PiteR]:
Юмор заценил. Но все же давайте обойдемся без перехода на личности.
