Слайд и экспозиция
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Слайд и экспозиция
Снимал тут на Sensia 100 всякие кадры со снежными причудами (первый мой слайд). Снимал с солнцем в кадре. Экспозицию выбирал по небу и делал +1 ступень - мерял по небу при повороте 90-180 от солнца.
Итог: снег вроде бы нормальный, а вот солнца вообще не видно - почти все небо белое. Экспозицию не так выбираю? Но есть ее уменьшить - снег будет серым :(
И второй вопрос: в скором времени буду покупать цифру 300D. В чем преимущество слайда перед цифрой?
Re: Слайд и экспозиция
Такое происходит из за ограничений динамического диапазона слайда/плёнки. Если снимаешь ярко небо и солнце, то лучше всего применить для неба серый градиентный фильтр, понизив таким образом разброс "светимостей"
на цыфре будет то же самое. Хотя, тени прорисуются значительно лучше, даже если вы ещё сбавите экспозицию.
это можно снять на негативную плёнку.
преимущество слайда перед цыфрой в качестве изображения в средних тонах. на высококонтрастном изображении самое лучшее негатив, потом цыфра, самое худшее слайд.
на низкоконтрастном изображении если нужно высокое разрешение то слайд если ненужно то цыфра. негатив хуже.
также в этом случае могла помешать засветка в объективе из-за которой реально света оказалось больше.
у цыфры +2 EV + - переполнение
0..+2 очень пристойно
меньше - плавно возрастает шум, уже довольно сильный где-то при -3 EV. но полностью картинка теряется в шуме где-то при -8 (!) EV.
у слайда +2.. 2.5 EV- переполнение (чуть поплавнее чем у цыфры)
-2..-3 - ничё не разберёш в зернищще уже
посередине - ОЧЕНЬ хорошо.
у негатива
-3 EV ничё не разберёш в зернищще
-2..0 зернисто
0..+3 EV пристойно
+4..+9 EV возрастает шум но слабая картинка читается.
от:Drakonchik
для слайда нет ничего недежнее замера падающего света через молочную насадку.
ну или эксповилку с минусами от нормы
Re: Re: Слайд и экспозиция
замер по падающему не годится при съёмке ИСТОЧНИКА света в кадре. он годится когда предметы только отражающие. источники меряются спот-метром.
Re: Re: Re: Слайд и экспозиция
от: L4m3r
нужно только лишь поправку ввдоить и дубли делать(вилку) с опытом с двух кадров попадаешь, ..и без спотметров
А как в зимний день солнечный лучше всего экспозицию замерять - по небу, по снегу или еще как?
от: Drakonchik
по падающему, направляя мол.насадку перпендикулярно оси обьектива, если солнце в кадре, сделать пару дублей с +(1/3, 1.1/3)
Нет у меня экспонометра с молочной насадкой и не будет :)
Есть только Canon EOS 30
значит по белому листу. ориентируете лист также как снег который хотите сделать белым (ведь яркость будет зависеть от угла к солнцу) и +2..2.5 EV.
если хотите прорисовать блёстки на снегу то надо снижать экспозцию.
при отражении солнца в снегу и прочих хитрых ситуациях когда например из тени на солнце снимаете и падающего света нет - спот-метром.
от: Drakonchik
ну уж разоритесь басов на 30-40, роз уж на слайдовую тропу вышли, оно того стоит(и не только для слайдов!)
Я очень люблю сюжеты с солнцем в кадре, а тут экспонометр с молочной насадкой не поможет, как писали выше. Не так ли?
Кстати, для цифры экспонометр тоже пригодится? ;)
любите с солнцем снимайте на негатив.. или на слайде любите? ну тады ой.. ничего хорошего в тенях не получица..
цыфра сама себе експонометр.. хотя говорят что иногда помогает снимать навскидку.
от: Drakonchik
наверное можно по ТТЛ-ке или прямым замеровм и поправки, и, конечно , дубли
от: Drakonchik
для оперативности можно, но там есть гистограмма, она как бы за него
от: L4m3r
солнце в кадре на негатив? тогда надо очень любить печать в присутствии, ибо пропечатать подобное на своё усмотрение -не всегда есть хорошо.
а на слайд оно весьма гармонично выходит, и с тенями тоже
Re: Re: Re: Re: Слайд и экспозиция
или сканер в присутствии ;)
на слайд тени плохо прорисуются. хотя впрочем не сильно хуже наверное чем глазом :))
по падающему можно замерять когда солнце на фоне тёмного неба.. если оно в дымке то эта дымка сильно светится и надо в неё тыкать спот метром..
ещё может мешать засветка в объективе не знаю как получается но пробую допустим на цыфромыло всё нормально.. потом на той же экспозиции на слайде всё засвечено и на пол кадра жёлтая пелена..
от: L4m3r
цыфра сама себе експонометр...
Любой встроенный экспонометр фотокамеры - только половина настоящего экспонометра, а именно, яркомер. Люксметром (по замеру освещенности) они не работают.
от: zzy
от:L4m3r
У меня вот какой вопрос: без внешнего хорошего экспонометра реально ли снимать на слайд с положительным результатом?
Проф. камеры брать не будем. Возьмем для определенности среднюю любительскую зеркалку типа Nikon F80. Хватит ли встроенного замера для съемки пейзажей, архитектуры и т.п.?
Или оставить эту идею (насчет встроенного замера) и бежать за экспонометром?
Re: Re: Re: Re: Re: Слайд и экспозиция
по падающему свету - по белому листу.
ну и спот-метр тоже есть хоть какой.
хотя в крутых внешних экспонометрах он более узкий, но они уже дороже цыфромыла
вполне нормально получится, в несложных конечно ситуациях.
от: Mad Dog
Ответ - да.
от: Mad Dog
...типа Nikon F80. Хватит ли встроенного замера для съемки пейзажей, архитектуры и т.п.?
Ответ - да.
Уточнение, если пользоваться с умом ;-) для сложных сцен. Для простых, хватит и матричного.
