Слайд и цифра через проектор на экран.
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re: Слайд и цифра через проектор на экран.
Все упирается в деньги, действительно, обычные недорогие (~2000-3000) LCD проекторы для презентаций имеют недостаточную контрастность. Нужно использовать стационарный DLP проектор. При этом надо учитывать что они теперь имеют 4 сектора RGB и белый, так вот, для показа фото в настройках проектора белый сектор нужно блокировать (должна быть такая возможность) тогда получаются насыщенные цвета. Я получал результат вполне сопоставимый со слайдом, но не по разрешению - только 1024х768 - немного виден растр микрозеркал. Речь идет о ценах ~8000-10000.
Re: А как дела с лазерными проекторами?
MiK13
Насчет лазерного проектора, про который вы спрашивали - видел его недавно пылящемся в комнате. Его минусы - он огромвый, требует водяного охлаждения и там очень высокое напряжение - возникает рентгеновское излучение. Современные светоклапанные проекторы делают свою работу проще и лучше.
Re: Re: А как дела с лазерными проекторами?
от:MihailM
MiK13
Насчет лазерного проектора, про который вы спрашивали - видел его недавно пылящемся в комнате. Его минусы - он огромвый, требует водяного охлаждения и там очень высокое напряжение - возникает рентгеновское излучение.Подробнее
Это точно!
Зрителям выдают свинцовые накидки, чтобы они не вконец не облучились.
от:MihailM
MiK13
Насчет лазерного проектора, про который вы спрашивали - видел его недавно пылящемся в комнате. Его минусы - он огромвый, требует водяного охлаждения и там очень высокое напряжение - возникает рентгеновское излучение. Современные светоклапанные проекторы делают свою работу проще и лучше.Подробнее
Так, наверно, он пылится там уже не один десяток лет? Неужели за это время данное направление не смогло развиться? (Я ещё хорошо помню диски DM: на 14 МБ и DP: на 20 МБ и если сравнить их с современными винчестерами с ёмкостью выше на 4 порядка и массой меньше, наверно на 2 порядка... Цена -- только за 10 лет для диском упала примерно с 1 $/MB до меньше 1 $/GB, т.е. на 3 порядка).
А светоклапанные -- это типа LCD-панелей, через которые просвечивается мощный свет. Но, ведь, нужен мощный источник света, а его тоже надо охлаждать.
Re: Re: Re: А как дела с лазерными проекторами?
MiK13
Светоклапанные, это DLP. Сложно конкурировать с трехматричными DLP... Насчет ламп, они работают при высоких температурах и охлаждение воздухом очень просто решают все проблемы.
gamut
Вот, кстати, статья про цветовой охват:
http://www.kursiv.ru/kursiv/archive/09/monitor.html
Re: gamut
YG
Насчет рентгеновского излучения это не глупая шутка, там вокруг трубок стояли тяжелые свинцовые экраны, и как говорил разработчик все равно не получилось полностью экранировать. Я точных значений не знаю, но там ускоряющее напряжение в 5-10 раз больше, чем в обычном кинескопе.
Re: Re: gamut
от: MihailM
А для чего нужно было такое высокое напряжение? В проекционных кинескопах, по-моему, просто чтобы увеличить яркость свечения люминофора. А в лазерных? Ведь чтобы началась генерация света, на сколько я знаю, нужно просто перевести электроны с нижних энергетических уровней на верхние. Причём если первые лазеры накачивались обычными фотонами, с энергиеё ненамного превышающей энергию выходных, то почему в полупроводниковых их надо накачивать электронами с энергией которая превышает выходную на несколько порядков?
Re: Re: Re: gamut
Понятия не имею, почему нужна такая энергия, наверное не просто так. Эта лазерная трубка имеет мишень милиметров 50, а длинну сантиметров 60 или 70 и заключается в большую фокусирующую катушку.
Re: Re: Re: Re: gamut
от: MihailM
А почему решили, что это лазерная трубка ?
Судя по вашему краткому описанию это обычная электронно лучевая трубка со сверх высокой яркостью и очень хорошей фокусировкой, именно этими показателями и объясняется необходимость очень высокого напряжения (можно достичь очень высоких плотностей электронного тока ).
Re: Re: Re: Re: Re: gamut
Serg_O
Да потому, что это была экспериментальная лазерная установка, мне разработчики показывали. Кстати, лазерные пректоры были двух типов - с механической разверткой луча обычного лазера, почти так как это происходит в лазерных принтерах, и на основе лазерных проекционных трубок где мишень представляет собой тонкую полупроводниковую пленку, с обоих сторон которой напыление - зеркала. Накачка происходит электронным пучком.
Re: Re: Re: Слайд и цифра через проектор на экран.
от: Пухнарик
Есть ли способ б...ть! назад переконвертировать файлы в слайд
Есть способы - грубо говоря печатают на спец. принтере. Обратитесь в fotolab.ru , там есть такая услуга.
