Скручивание негатива...что делать???
Доброго времени суток, коллеги!
Вот такая напасть... Негативы, хранящиеся в папке в "сливерах" (нарезка по 4 кадра) свернулись в трубочку, т.е. перфорация к перфорации... Возможно ли это исправить???
Спасибо.
Re[Alazan]:
от:Alazan
Спасибо.
отмочить их надо...
Re[Празеодима]:
В книгу их под пресс и влажность чуть повысить в помещении, ведро с водой в комнате на сутки поставить к примеру.
Re[Alazan]:
У меня как были ровными , так и лежат , потому что стабилизатора я лично заливал в проявочную машину нормально , а он не только удаляет остатки химии , но и содержит пластификаторы и пав , которые делают пленку гибкой. Отмочить просто в воде и высушить - могут разводы появится от жесткой воды , можно добавить капельку фейри на литр воды , отмочить и просушить ( один кусочек ) , потом смотреть. И хранить лучше сливеры все вместе в коробочке , чтоб не сворачивались. А самые ценные все же отсканировать с хорошим качеством ( ну , если не противник "бездушной цифры" , конечно ).
Re[Александр иванович]:
Самое интересное и обидное, что они хранились, считай, под прессом... Половина абсолютно идеально сохранилась, а половина, из этой же кучи, в трубу... Отмачивать я когда-то давно пробовал, но либо ничего не происходило, либо эмульсия через раз слезала... Может со временем или с температурой воды не угадал???
Re[Alazan]:
от: Alazan
А какая-либо завистмость от типа пленки, места проявки или еще чего-то есть? Сразу ли свернулись или по мере усыхания?
Re[I-S-V]:
Этих труб у меня как-бы 2 вида... Все они проявлены лет 15 назад... Одна часть из них свернулась в первые 1-2 года... Вероятно, проявлены в одном месте... А вторая часть свернулась в последние 1-2 года, причем в состоянии "под прессом"... И свернулись неравномерно - с открытой стороны файла скрутка больше... Все негативы лежат в одном месте в 2-х альбомах с 98-го года...
Re[Alazan]:
от:Alazan
Часа на 2 (лучше всего в спирали фотобачка) в концентрированный раствор соды в воде комнатной температуры. Затем промывка дистиллятом или купленной питьевой водой, затем сушка. Я так со старыми ч/б негативами поступаю. Хранились в рулончиках. Многие жёстки настолько, что, если развернуть, то тут же норовят вдоль свернуться. Есть подозрение, что ситуевина хуже с теми, при обработке которых использовался дубящий фиксаж.
Re[Alazan]:
от:Alazan
Спасибо.
Как-то у меня тоже было такое, обычно это бывает зимой, при низкой влажности. Я их потом мочил в воде с глицерином, потом сушил с грузом внатяг.
Можете попробовать ещё и без размачивания – положите кусок пленки в кастрюлю с водой на подставке выше воды, на сутки.
Если пленка уже порезана на файлы, то можно ещё перед этим - вывернуть их в кольцо, эмульсией наружу и концы связать.
Но если уже деформировалась сама основа плёнки, то размачивания не помогут. Это легко проверить, если смыть эмульсию с ненужного куска с деформацией.
А полную пленку, можно намотать эмульсией наружу на большую пивную, пластиковую бутылку, виток к витку, без нахлеста, чтобы вся эмульсия оказалась снаружи и тоже подержать во влажной атмосфере. Намотать в спираль бачка скорее всего не удастся.
Re[Feol]:
от: Feol
Уточните, пожалуйста сода питьевая? Потому что если кальценированная, то в ее концентрированном растворе эмульсия старых пленок может просто слезть с основы.
Re[AP]:
Да, самая обычная пищевая сода. Растворяю в горячей воде, сколько растворяется, потом сливаю с осадка, если есть и потом при комнатной температуре размачиваю пленку. Сушу на прищепке + прищепка снизу для груза, как и свежеобработанную. После этого удаётся сканировать с приемлемым результатом.
Re[Feol]:
-- Растворяю в горячей воде, сколько растворяется, потом сливаю с осадка
Шипит и пузырит при растворении интенсивно?
Re[AP]:
Да как-то не очень.. И вроде особо не с чего бы оному быть..
Сода пищевая, натрий двууглекислый, гост 2156-76, пр-во ОАО Сода, Башкортостан + вода питьевая "Шишкин лес".
