Скорострельность пядвака
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сегодня проверил заявленные характеристики. И вот что оказалось:
скорость съемки - соответствует заявленной 3.9 к/с.
А вот серия оказалась длинее заявленной, вместо 13 кадров для RAW:
1. Transend 120x - 15 кадров, затем скорость катастрофически падает.
2. Sandisk Ducati - 17 кадров, затем падает сначала до 2,5 кадров в секунду и в дальнейшем потихоньку снижается.
Завтра еще несколько флешек испытаю
Re[Алексей Гридчин]:
попробуй поставить карточку со скоростью 333х или 466х - посмотришь насколько вырастет количество RAW в серии
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Sandisk Ducati уже не катит?
Re[Кир-350]:
Sandisk Ducati для пижонов.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Стесняюсь спросить это что за карты?
Продолжаю
Продолжаю, более подробно.
Kingston Elite Pro (High speed) - 14 кадров со скоростью 3.9 к/с затем падение до 0.3 к/с без ограничения длины серии. Карта старая, какая реально у нее скорость в попугаях точно не известно скорее всего в районе 60Х, не UDMA.
Lexar Professional UDMA 300X - 16 кадров со скоростью 3.9 к/с затем падение до 2.5 к/с без ограничения длины серии.
SanDisk Extreme Ducati уточненные данные - 16 кадров со скоростью 3.9 к/с затем падение до 2.5 к/с без ограничения длины серии.
Разница при съемке, пока буфер не заполнен, не существенна. Отличия появляются, когда буфер заполнен, у низкоскоростных карт скорость резко снижается до значения, при котором вести съемку практически невозможно. 300Х позволяют вести съемку даже после заполнения буфера. Кроме этого по завершению буфер при установке быстрых карт освобождается в разы быстрее.
от:Алексей Гридчин
Ну, все верно. Сейчас ссылку не вспомню, но где - то видел, что Пятак 2 пишет RAW на карту со скоростью 33 Мб/сек. Эту скорость обеспечивают карты не ниже 266Х, то есть 40 Мб/сек.
Re[Prograph]:
Сейчас специально повторил серию. Сделал 44 кадра, общее количество записанной информации на карту в серии 863 Мб. По заполнению буфера скорость остается 2,5 к/с и больше не падает. Если учесть что размер кадра 20 579 727 байт, то получается, что скорость записи около 50 Мб/с. Что даже выше чем указанно на карте (45 мб). Т.е. если не обращать внимание на эту странность :D . Получается, что мы упираемся в скорость карты и если бы были карты со скоростью 600Х возможно бы мы имели не ограниченную серию в RAW.
Диаграмма:
На самом деле до того как опустится до 2.5 к/с скорость предварительно падает до 3.1 к/с на протяжении 7 кадров, а только затем становится 2.5 к/с.
Интересно, а для того, чтобы видео на 5DmarkII снимать, нужна UDMA-карта, или достаточно и медленной?
Re[l0adr]:
от: l0adr
достаточно, чтобы карта стабильно могла записывать со скоростью 9-10 мб в секунду. Т.е. карты 80х уже вполне подходят для записи видео(но не для серийной съемки в рав).
от:Алексей Гридчин
Диаграмма:
Очень интересно. Спасибо за инфу.
Re[Apocalypto]:
от:Apocalypto
Это что за поток такой??? Насколько я знаю, стандартное DVD качество достигается потоком 7,5 Мбит/сек, что равно примерно 0,95 Мб/сек.
С тем потоком, который вы указали, одна минута записи будет весить около 600 Mб. Нереальное число. Это что же за видео такое???
Re[Prograph]:
от: Prograph
У нью-пятака хоть качество видео и дерьмовистое, но поток - 38,6 мбит/с :)
Не путайте мегабиты с мегабайтами
Re[Prograph]:
от:Prograph
так то ДВД а то HD :D Там около 5 мегабайт в секунду, сжатое видео идёт. Если не ошибаюсь...
Минута, соответственно, в 60 раз больше ~ 300 метров...
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
Аааааа, Семён Семёныч, тогда да. Тогда 38,5 Мбит/сек аккурат под 5 Mб/сек. Буду знать :D
Re[Apocalypto]:
от: Apocalypto
В восьмидесятых были flash-карточки?
Re[Criminally Insane]:
80x - имеется в виду скорость карты, а не год её выпуска :)
Re[Prograph]:
от:Prograph
я, конечно же, имел в виду мегабайты в секунду:) пользователи Сандиск Ультра2 к примеру подтвердили,что на такие карты видео пишется без каких-либо проблем. Соответственно карты 120Х-133Х ТЕМ БОЛЕЕ будут без проблем переваривать видеопоток с нового пятака. Так что для видео можно брать отдельно недорогие карты, те же Transcend 133X.
от: Criminally Insane
