Что- то непонятное со скорострельностью фотоаппарата. В инструкции заявлено до 5 кадров в сек. в режиме видоискателя. Поменяв кучу настроек, смогла добиться 2,5, но не больше.
Да и затвор как-то странно срабатывает: 3 раза щелкнет, потом думает, через пару секунд еще 2 раза щелкнет
Подскажите, кто работал с данным фотоаппаратом, в чем дело?
скорострел на сони а500
Всего 26 сообщ.
Re[foto_lis]:
а карточка то успевает с такой скоростью записывать?
Re[foto_lis]:
от:foto_lis
Подскажите, кто работал с данным фотоаппаратом, в чем дело?Подробнее
Вообще бы прежде чем лезть на форум не плохо бы почитать инструкцию. Вам надо нажать на среднюю кнопку на верхней панели (там где часики нарисованы и стопка кадров) и в открывшемся меню выбрать "непрерывную съемку". Камера будет снимать со скоростью 5 к/с в какое-то время, а дальше скорость будет зависеть от формата записи и скорости флеш карты.
Re[foto_lis]:
Скорее всего карта, чтобы проверить она не она снимите серию в джипеге.
Re[foto_lis]:
А и ещё. Помню на моей старой а300 после покупки решил проверить скорость кадров ставил на ручном режиме минимальную выдержку и снимал...но в затемненом помещении не понятно почему(все таки на то он и режим М), но скорость кадров была очень низкой(!)намного меньше заявленой. Но когда вышел на улицу на следующий день и попробывал там то всё встало на свои места))) Снимите что нибудь днем) Потом меня эти эксперименты волновать перестали(спустя несколько дней после покупки), ведь такая съемка ничего общего с реальными условиями съемки не имела)))).
Re[foto_lis]:
Кароч, это карта, Я сегодня тоже на своей попробывал в джепеге снимает всё отлично, а Raw просто не успевает записывать, поэтому и делает 3 кадра и останавливается.
Интересно а какую тогда карту надо брать для быстрой записи, у меня например стоит Memory stick hight speed
Re[Little_boo]:
от:Little_boo
Вообще бы прежде чем лезть на форум не плохо бы почитать инструкцию. Вам надо нажать на среднюю кнопку на верхней панели (там где часики нарисованы и стопка кадров) и в открывшемся меню выбрать "непрерывную съемку". Камера будет снимать со скоростью 5 к/с в какое-то время, а дальше скорость будет зависеть от формата записи и скорости флеш карты.Подробнее
Нет, ну я конечно девушка, но не блондинка. Это я к тому, что инструкцию я прочитала и про ту заветную кнопочку, про которую вы говорите, знаю.
Насчет карты: ставила memori stick pro duo на 1 гик и sd на 8 гигов, скорость записи одинаковая... Причем и в RAV и JPEG
Re[AvdeeWalery]:
от:AvdeeWalery
А и ещё. Помню на моей старой а300 после покупки решил проверить скорость кадров ставил на ручном режиме минимальную выдержку и снимал...но в затемненом помещении не понятно почему(все таки на то он и режим М), но скорость кадров была очень низкой(!)намного меньше заявленой. Но когда вышел на улицу на следующий день и попробывал там то всё встало на свои места))) Снимите что нибудь днем) Потом меня эти эксперименты волновать перестали(спустя несколько дней после покупки), ведь такая съемка ничего общего с реальными условиями съемки не имела)))).Подробнее
Спасибо за реальный опыт. Это-то и интересовало, были ли такие же проблемы с Сонями у других юзеров. В основном снимала дома, при недостаточном освещении, завтра попробую на улице. Меня, правда, предупреждали, что авто фокус на Сонях не достаточно цепкий, но... Конечно, может данный режим мне и не пригодится до такой степени, что не выжить без него, но, согласитесь, хочется получить, то, что заявлено производителем...
Re[AvdeeWalery]:
от:AvdeeWalery
В вашем случае - это потеря времени на шумодавление. Если выключить "подавление шума при слабом освещении" то всё станет как нужно.
Re[foto_lis]:
Автофокус уважаемая,ничего общего со скоростью съемки не имеет и на Вашей А 500,он не хуже чем у конкурентов за такие деньги.
Re[Тёркин]:
и динамическую вытягивалку тоже нужно отключить.
Re[foto_lis]:
на ms pro duo у меня - 2 кадра в секунду в raw
на sd 16 гиг 10ый класс - 5 в raw
Re[foto_lis]:
от:foto_lis
Да и фокус как-то странно срабатывает: 3 раза щелкнет, потом думает, через пару секунд еще 2 раза щелкнет
Если "фокус" счелкает по 2-3 раза, ханаему...одно не понятно, ну щелкает автофокус (вместо жужжания), но при чем тут скорость кадров в секунду
автор, смело утверждает что не блондинка...но именно блондинки говорят, после прочтения инструкции, что автофокус щелкает, а затвор жужжит :)
Re[Timurzyan]:
Что то ничо не понял.... врят ли там что то жужит, скорее всего щёлкает :) ЩЁЛК ЩЕЛК ЩЁЛК!!! Тока быстро :)
Re[nhkudav]:
Конечно, я согласна, если бы кто-то из столь "умных" здесь и критикующих попался бы мне по моей специальности, за опечатки и не точные формулировки 2 года назад я бы тоже разнесла в пух и прах. Только, вот, одни люди на форум за помощью лезут, а другим по ехидничать негде, да ум свой показать.
А насчет "фокуса" согласна. Из двух фраз, что писала, сделала одну, вот этот бедный "фокус" и затерялся
Только почему-то ни у кого, кроме вас, уважаемый, этот казус не вызвал столь бурную реакцию
Re[foto_lis]:
Чудится мне, что дело в объективе... Скоро приедит полтинник, проверим...
Re[foto_lis]:
Объектив к затвору не имеет никакого отношения... Для проверки просто отключите автофокус, поставьте в ручной режим (М), выберите скорость 1\125 или короче (лучше 1\1000) и включите серийную съемку - если получите 5 к\сек, то все тормоза - в обработке и записи.
Судя по Вашему описанию, камера просто не успевает обрабатывать и записывать снимки. Проверьте, с какими режимами снимаете и что стоит в камере - всякие доп.шумодавы и улушатели ощутимо замедляют обработку. И попытайтесь использовать быструю карту, например SD 10-го класса ( чем выше номер класса, тем быстрее происходит запись).
Re[foto_lis]:
от: foto_lis
ну конечно... это тогда к чему?
от: foto_lis
Там не надо кучу настроек менять, нужно нажать всего одну кнопочку и выбрать другой режим протяжки.
Может вы и не блондитка, но уже месяц не в состоянии объяснить в чем у вас проблема.
Скорость съемки зависит от 2-х вещей:
1) Это выдержка. Т.е. очевидно, что если у вас выдержка длинная, то прибавив к этому ещё время срабатывания затвора - может получатся чисто физически меньше 5к/с. В каких условиях вы снимаете?
2) Длинна буфера. По идее снимая в жпг, буфер переполнять не должен. Если вы снимаете в РАВ - он делает несколько кадров со скоростью 5к/с, потом по-моему 1.2к/с. Если РАВ+жпг, он вообще 3 кадра сделает, а потом паузы начинают.
Re[foto_lis]:
Дорогой Автор!
Карта не должна влиять на скорость серии. Карта влияет насколько быстро будет очищен буфер камеры. До того, как буфер заполнется, а это не менее 10 РАВов и очень много ДЖИПЕГОВ, скорость серийной съёмки будет нормальная. Более того, даже самая быстрая карта никогда не обеспечит непрерывную запись РАВов, в лучшем случае только ДЖИПЕГОВ со средним качеством. То есть даже с самой быстрой картой после заполнения буфера камера заткнётся и уже не сможет щёлкать так же быстро.
Если Вы правильно описали проблему, то скорее всего у Вас просто напросто включен ДРО. Отключите "ДРО". После этого всё встанет на место. А900 при включении ДРО ведёт себя точно так же.
Re[fyarik]:
Уважаемый fyarik, спасибо вам огромное. Вот теперь все стало на свои места :D
